Ekm 01, 2025, 07:16 öö
Global ve lokal eksen
Başlatan ALİMM, Haz 19, 2018, 09:07 ös
ALİMM
Haz 19, 2018, 09:07 ös Son düzenlenme: Haz 19, 2018, 09:11 ös ALİMM
Ahmet bey global ve lokal eksen arasindaki fark nedir?Ekseni neye göre belirliyoruz.Aciklarsaniz sevinirim.Ayrica majör yön ve minör yön kavraminida aciklarmisiniz.Tesekkurler.....
Alıntı yapılan: ALİMM - Haz 19, 2018, 09:07 ösAhmet bey global ve lokal eksen arasindaki fark nedir?Ekseni neye göre belirliyoruz.Aciklarsaniz sevinirim.Ayrica majör yön ve minör yön kavraminida aciklarmisiniz.Tesekkurler.....
Global eksen tek ve degismeyen eksendir.Lokal eksen ise her eleman baxinda degisir. Ornekleyelim. 4 kolon ve 4 kiristen olusan bir sistem dusunuN(DIKDORTGEN SEKLINDE) iki kiris xx yonunde , iki kiris yy yonundedir. Patanin yanina da klasik x-y koordinat duzlemini cizin, bu global eksendir degismez.x-x yonunde iki kirisin kisa tarafi denk gelir, iki kirisinde boy tarafi debk gelir.Ama x-y global ekseni yonleri hic degismez. Bu global eksendir.  Gelelim loksl eksene. Ben oyle bir eksen takimi seciyorum ki bu eleman bazinda olmali. Yani elemanin eni xx ekseni, boyu da hep yy ekseni olmali ...boyle dusunuyorum...Dolayisiyle her eleman icin ayri bir x-y ekse takimi oluusturuyorum. Bu durumda asagindan yukari olan kirislerde boy asagidan yukari okdugundan lokal eksen yy yukaridan asagi okur.  Soldan saga boy olan kirislerde uzun yon soldan saga oldugundan yy lokal ekseni soldan saga olur. Gordugunuz gibi yy eksenleri kirisin soldan saga yada yukaridan asagi olmasina gore degisti. Bu loksl eksendir. Lokal eksenlerin ne olacagina biz karar veririz.Ama sostem baxinda bir butunluk olmasi sarti ile.
Minor ve major konusuna gelince. Minor minimum , major maximum anlamina gelir diye dusunebilirsiniz.Eksen takimindan bagimsizdir.30/60 bir kolon dusunun. Minor yon , minimum tarafta, o halde 30cm kenar minor taratir.Major ise maksimum du, o halde 60cm lik kisim major taraftir. Bir kolon minor yonde yetersiz deniyorsa, bilin ki kolon un kisa tarafinda bir problem vardir anlami  cikarabilirsiniz.Minor yon elemanin kisa ebatini, major yon elenanin uzun ebatini temsil eder, eksen takimindan bagimsizdor, kafaniza boyle yerlestirin...
ALİMM
Ahmet bey İdecad dan bir alıntı ''Majör yön kolonun güçlü olduğu yönü kastetmekte olup örn: 30/80 bir kolonda majör yön için donatı girdiğinizde kolonun 30 luk kenarına bu donatılar yerleştirilir. deniyor.
Ben mi yanlış anladım sizin dediğiniz gibi majör yön 80 cm lik tarafsa donatı 80 cm lik kenara konması gerekmez miydi?
Alıntı yapılan: ALİMM - Haz 20, 2018, 10:30 ööAhmet bey İdecad dan bir alıntı ''Majör yön kolonun güçlü olduğu yönü kastetmekte olup örn: 30/80 bir kolonda majör yön için donatı girdiğinizde kolonun 30 luk kenarına bu donatılar yerleştirilir. deniyor.
Muhendislik ezber ile yapilmaz. Ezberin mubendislikte yeri yoktur. Muhendisligin %80'i yorum ve dusuncedir. Sizde bu baglamda eksiklikler var, kendinizi bu yonde gelistiriniz. Cebinizde her zaman kursunkalem ve 1 adet A4 bulundurunuz. Sadece konusarak birseylerin farkina varamayabilirsiniz. Hem okursaniz hem cizerseniz tum duyu organlariniz calisir ve konuya hakim olursunuz. Simdi elinize bir kagit ve kalem aliniz, dediklerimi sirasiyla yapiniz...
1...30/100 cm lik bir betonarme kolon ciziniz.
2...100 cmlik kisimlara sirayla donatilari yerlestirin. Tarafsz eksen tam ortada kabul edin. Kolonun moment kapasitesini donatiya gore hesaplayin.Donatilar arasindaki moment kolu nedir 30-5=25 cm..Kolonun uzun yonunde donti koydugunuzda kolon kisa yonunde moment kapasitesi olusuyor.
3...simdi 30cm lik kafa kisimlara donati yerlestirin.Tarafsiz eksen ortada kabul edin kafaniz karismasin. Moment kolu ne oldu.100-5=95... Kol oldukca buyuk. Yani kisa kenara donati koyarsaniz kolonun uzun yonde moment kapasitesi artar. Nedeni de moment koludur...
Bu yaziyi tekrar okuyun,etud efin cizin, birkac tame dikdortgen kolonda da uygulama yapiin...
