Nis 23, 2026, 03:10 öö
TOTEM TABELA
Başlatan ahtapot, Ekm 15, 2018, 02:19 ös
ahtapot
Totem tabela örnek statik çözüm, hesaplama notlarınız yapmış olduğunuz proje varsa paylaşır mısınız ?
Alıntı yapılan: ahtapot - Ekm 15, 2018, 02:19 ösTotem tabela örnek statik çözüm, hesaplama notlarınız yapmış olduğunuz proje varsa paylaşır mısınız ?
Daha onceleri guclendirme projeleri, totem hesaplari ve dayanma yapilari gibi calismalarini gonderiyordum...Ancak bu hesaplar malesef kotu amacli kullanildi. Bu baglamda bu yur hesaplari gondermiyorum...
ahtapot
kötü amaç derken neyi kastettiğinizi anlamadım fakat bir ders gibi yapmam gerekenleri yada dikkat etmem gerekenlere bile değinseniz yeterli olabilir internette kaynak bulamadım mühendisler odasına başvurdum ama ordan ne ne zaman dönüş yapacaklar bilmiyorum.
Alıntı yapılan: ahtapot - Ekm 16, 2018, 10:18 öskötü amaç derken neyi kastettiğinizi anlamadım fakat bir ders gibi yapmam gerekenleri yada dikkat etmem gerekenlere bile değinseniz yeterli olabilir internette kaynak bulamadım mühendisler odasına başvurdum ama ordan ne ne zaman dönüş yapacaklar bilmiyorum.
Totem hesabi en basit hesaplardandir. Basitce anlatayim.  Bir direk ve bir tabela.  Zemin etudunu ayrintili yaptirin. Bulundugunuz yerin meteoroloji mudurlugunden maximum ruzgar hizini ogrenin. Bunu birim kuvvete cevirin(kg/m2...bakiniz TS498). Bu ruzgar kuvvetini ruzgar tabelaya ve direge yayili yuk olarak verin. Hem xx yonunden hem yy yonunden. Analiz yapin. Diregi dizayn edin, analiz sonucu yetersiz ise direk capini buyutun.. Totemlerde devrilme guvenligi anlaminda temel onemli. Temeli olsukca buyuk tutun. Ruzgar yuklemesinden dolayi zeminde olusacak gerilmeyi hesaplayin. Hem minimum gerilme, hem maximum gerilme. Minimum gerilme hic bir noktada eksi olmasin. Bu devrilme demek. Maximum gerilme de hic bir noktada zemin tasima gucunu gecmesin. Ruzgar yuklemesinde zemin tasima gucunu artirima gitmeyin, etudde verilen deger ne ise o... Totemlerde deprem hesabi yapmaniza gerek yok. Hesabi domine eden ruzgar yukudur. Deprem kuvvetleri ruzgar kuvvetine erisemez. Hesabinizi bu dogrultuda yapin...
AhmetSelçuk
Ahmet bey gerilmenin eksi olması demek devrilme demek kısmını biraz açabilirmisiniz. bu butun temellerde veya kolon-perdeler de böylemidir.
tesekkürler..
Alıntı yapılan: AhmetSelçuk - Ksm 08, 2018, 10:43 ösAhmet bey gerilmenin eksi olması demek devrilme demek kısmını biraz açabilirmisiniz. bu butun temellerde veya kolon-perdeler de böylemidir.
tesekkürler..
Zeminde negatif gerilme ne demek? Temelin bir kismi yukariya kalkmaya calisirken zemin bunu kendine dogru cekecek demek. Boyle bir sey mumkun degil. Zemin sadece  pozitif gerilmeyi(basinc) karsilar. Eger temel kalkiyorsa zemin bunu karsilamaz, temel kalkar ve buda stabilitenin bozulmasi anlamina gelir. Negatif gerilme her elemanda gecerlidir(kolon perde vb). Temel dizayninizda eger negatif gerilme olusmussa gerekirse tasiyici sisteminizi bile degistireceksiniz.Geometriyi degistirip negatif zemin gerilmesini engelleyeceksiniz. Yazilimlarda sadece max zemin gerilmesini kontrol etmeyin, negatif zemin gerilmedi olup olmadigina da bakin. Varsa degistirin. Negatif zemin gerilmesi, maximum zemin gerilmesinin asilmasindan daha tehlikeli bir durum.
Btlrdlk
Merhaba üçgen totem tabelada ankraj taban plakası hesabıyla ilgili bilgi almak istiyorum
