May 05, 2026, 01:10 ös
DONATILAR ARASINDAKI MESAFE NE OLMALI
Başlatan ÇELİKKOLLU, Mar 16, 2017, 09:53 öö
Betonarme de celik ile beton birlikte çalısırsa betonarme olur. Her gordügümüz beton, çelik birlikteliğini betonarme sanmamak gerek.
Bir kiris düsünun. Bu kirisin esas donatilari bazen yogun oluyor. Ancak betonarme calısması icinde donatilar arasına bir mesafenin olması gerekli. Neden?  Çünkü iki donatı arasına da beton girmeli ki, betonarmeden bahsedelim.
Ayni siradaki iki donatı çubuğu arası donatı capından, betondaki maximum cakıl büyüklüģunün 4/3 ünden ve 25 mm den az olamaz. 16 lik donatılarin olduğu kiris düsünün. Size gelecek  betonda da max 25mm lik cakıl olsun(beton taep formunda dmax belirtmelisiniz). Bakalim bu kiriste iki donati arasi ne olmali
1.şart(donatı capı)=1.6 cm
2.şart(cakil buyuklugu)=25 x 4 /3=3.3cm
3.şart=2.5 cm
En namusait durum 3.3 cm.Sizin bu kiristeki donatilarinizin arasi en az 3.3 cm olmali(iki donatınin birbirine en yakın oldugu kisimlar arasi 3.3 cm olmali, merkezden merkeze degil, temiz acıklik)
EYUCEL
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Mar 16, 2017, 09:53 ööAyni siradaki iki donatı çubuğu arası donatı capından, betondaki maximum cakıl büyüklüģunün 4/3 ünden ve 25 mm den az olamaz.
Hocam merhabalar, yazınızdan alıntıladığım kısımda 25 mm den az olamaz diye belirtmişsiniz. TS500 e baktığımda 20 mm olarak yazmakta, gözden kaçırdığım başka bir husus mu var acaba? https://www.hizliresim.com/piosltj
