Nis 27, 2026, 04:25 öö
Kiriş acıklığı hakkında
Başlatan metin, Nis 24, 2017, 11:32 öö
metin
Merhaba ahmet bey.
 30/60 kolon kiriş sistemim bulunmaktadır salonumda 2 tane 12 m ebatında kiriş bulunmakta bu kirişleri bölmek için tek yönde tutulan bir kolon koymam uygunmudur ? Kat adetim 11
yoksa başka bir öneriniz varmıdır ?
Alıntı yapılan: metin - Nis 24, 2017, 11:32 ööMerhaba ahmet bey.
Sistem olarak(kalip plani) incelemeden birsey soylemek doğru olmaz. Kalip plani gönderirseniz yapmak istediginiz şeyide planda belirtirseniz, görüşümü söylerim...
metin
Şuan Plan yanımda yok ama şema olarak cizip yoluyabilirim ahmet bey
metin
Nis 24, 2017, 01:10 ös #3 Son düzenlenme: Eyl 21, 2017, 11:41 öö erhanbaytak
Şema olarak bu sekilde sistem ahmet bey ok ile gosterdigim yere tek yonde bir kolon atip bolmeyi dusunuyorum.
Net acikliginiz ne kadar
Yani kolon dişindan kolon dışına
Eger kenardaki iki kolonun yonlerini  x-x yonune cevirme imkaniniz varsa, kolon boylarinizda 80 cm ise, net acikliginiz 12 -0.80x2=10.40 m olur. 70 cm lik kirisle cok rahat gecersiniz.
metin
Serbest açıklığım yani iki kolon arası 12 metre yani ikisinide bir birine  bakarsa zaten teki dönük ara 11.7 oluyor yani mimara burayı biraz çekelim dedim ama net istiyor. boylar 60 cm
Kacıncı derece deprem bolgesindexiniz?
metin
1ile 2 derece arası elazığ bingöl arası ahmet bey
Alıntı yapılan: metin - Nis 24, 2017, 02:08 ös1ile 2 derece arası elazığ bingöl arası ahmet bey
Anladim.
Evet araya bir kolon atmaniz mantiklı.kolon uzun yönüde, kirişler yonunde olmali diye düşunüyorum. Muhtemelen yapinizi yüksek sünek yada karma yapacaksiniz. 11 katli olduğunu düşünursek, sadece cerceve sistemle kolon kiris kesme guvenliklerini aşamazssinız diye duşunüyorum. Tasiyıcı sisteminzde perde olmalı diye düşünuyorum. Karma sistem tercih edebilirsiniz. Sadece 30/60 kolon kullanarak, bahsettiginiz bölgede 11 katli yapı dizayn edemezssiniz...
metin
Ozaman karma bir sistem kullanarak dış kolonları perdeye çevirip  ve söyledigim bölgeye kolon atsam sizcede uygunmudur ?
Sisteme karmaya cevirebilirsiniz. Dış kenarlara perde koyabilirsiniz. Uygun yerlerinize ic kısımda da perde koymaniz mümkundur. Ilk analiz asamasinda hem hem x yonunde alfa x ve y yonunde alfa y sonuclarina bakiniz.Hem alfa x in hem alfa y nin 0.66 dan buyuk olmasini saglayin. Kucuk ise perde uzunlugunu/sayisini artiriniz ve R=6 secip calismanizi yapiniz  11 katli yapilarda tek tuk 30/60 kolonlar bulunabilir.Genelde ebatlar daha iridir.Sizde kolonlari biraz irilestiriniz.
metin
Tamam ahmet bey bilgileriniz için teşekkür ederim analizlerim dedikleriniz dogrultusunda olucak ozaman  :)
