Ekm 25, 2025, 01:26 ös
konsol döşeme
Başlatan uğur1510, Ksm 30, 2020, 12:57 öö
uğur1510
Hocam merhaba;
*konsol döşemeleri kirişli yapmak ile kirişsiz yapmak arasındaki fark sadece sehim midir?
*410cm kirişli bir balkon çıkması için kiriş yüksekliği açıklığın 1/5 i olması zorunlu mudur?
*konsol çıkmalarla ilgili çok bilgi yok yönetmelikte. Kaç metreye kadar konsol çıkma yapabiliriz
Alıntı yapılan: uğur1510 - Ksm 30, 2020, 12:57 ööHocam merhaba;
1...Konsol döşemelri kirişli/kirişsisz yapmak , sehim, görüntü ve düzgün yük dağılımının sağlanmasına göre tercih edilir.
2...1/5 sorunlu değildir, sehim hesabı yapmanız kaydı ile..
3...Bu tür konularda statik/dinamik etkiler ve deplasmanlar çıkmanızı belirler. Evet yünetmeliklerde konsol uzunluğu yada maximum kiriş uzunlugu verilmez ama maxımum deplasmanlar verilir. Kararınızı maxımum deplasman ve kesit tesirlerini karşılamanıza göre vermelisiniz. İstediğiniz uzunlukta, çözebidiğiniz uzunlukta konsol yapabilirsiniz.
SonSamuray
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Ara 01, 2020, 12:36 ösMerhaba
Konsol döşeme tanımında bir ucu mesnetli diğer ucu boşta diye geçiyor. Bu döşemeyi çerçeve kirişler/Alın kirişleri ile çevreleyince yine konsol döşeme statüsünde mi olacaktır?
Alıntı yapılan: SonSamuray - Ara 16, 2021, 10:50 ösKonsol döşeme tanımında bir ucu mesnetli diğer ucu boşta diye geçiyor. Bu döşemeyi çerçeve kirişler/Alın kirişleri ile çevreleyince yine konsol döşeme statüsünde mi olacaktır?
Evet konsol döseme olur. Uç kisma attiginin alın kirişi  basit kiriş  hükmündedir ve kolonlardan cikan konsol kirislere  tekil   yük  verir.
Mehmett
Iyi günler hocam
30/60 konsol kiris ile 250 cm sacakla 300 cm oluyor açıklığı geçmek sakıncalı mi olur
üstünde sadece çatı yükü var.
Sata4cad çözümünde hiç bir sorun çıkmıyor. Emin olamadım.
Alıntı yapılan: Mehmett - Oca 13, 2022, 01:14 ööIyi günler hocam
iyi günler,
Kiriş  üst donatilarini tam paspayi altına duzgün yerlestirmek kosuluyla 300cm lik konsolda problem yaşamazssiniz.Tüm konsol boyunca etrıye sıklaştırmasını da ihmal etmeyiniz.
