May 07, 2026, 01:07 ös
Kalıp içinde düşey donatı filizlerinin bükülmesi
Başlatan sarıca, Ksm 06, 2023, 11:53 öö
sarıca
Hocam merhaba; bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Şahit olduğum bir durum hakkında danışmak istedim. Görselleri de sizinle paylaşıyorum. 4 katlı mütemadi temel olarak hesaplanmış bir yapıda; temelden sonra kolon filizlerinde kayma olduğu anlaşıldı. Yapı denetim demirlerin bükülmesinde sakınca olmadığını söyledi.Ayrık nizamda köşe kolon en az 7 cm içeri büküldü. Kenar kolonları dahil olmak üzere orta iç kolonlarla birlikte tüm kolonların yarısı bu şekilde farklı miktarlarda bükülerek donatısı ve kalıbı yapılarak betonu döküldü. Bunun doğru bir uygulama olmadığını düşünüyorum ancak donatı demirlerinin kesilip epoksi ile yeniden ilave edilmesi işlemine kimse yanaşmıyor ve daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Bu konuda fikrinizi almak isterim. Böyle bir durumda doğru uygulama nedir?
Alıntı yapılan: sarıca - Ksm 06, 2023, 11:53 ööHocam merhaba; bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Şahit olduğum bir durum hakkında danışmak istedim. Görselleri de sizinle paylaşıyorum. 4 katlı mütemadi temel olarak hesaplanmış bir yapıda; temelden sonra kolon filizlerinde kayma olduğu anlaşıldı. Yapı denetim demirlerin bükülmesinde sakınca olmadığını söyledi.Ayrık nizamda köşe kolon en az 7 cm içeri büküldü. Kenar kolonları dahil olmak üzere orta iç kolonlarla birlikte tüm kolonların yarısı bu şekilde farklı miktarlarda bükülerek donatısı ve kalıbı yapılarak betonu döküldü. Bunun doğru bir uygulama olmadığını düşünüyorum ancak donatı demirlerinin kesilip epoksi ile yeniden ilave edilmesi işlemine kimse yanaşmıyor ve daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Bu konuda fikrinizi almak isterim. Böyle bir durumda doğru uygulama nedir?
Herhangi bir katta, herhangi bir kolon dusey donatisini 90 derece buküp  ust kat kolon aksina uygun hale getirmek ve devam etmek yapilabilecek en buyuk hatalardandir. Bukulen bu donati  ADETA MAFSAL GOREVI GORUR, KUVVET DURUMUNDA DONER, MOMENT TASIMAZ. Boyle bir donati/donatilar varsa hesaplarda yada performans analizinde  O DONATI HİC YOKMUS GIBI DAVRANILIP MODELLENIR HESAP YAPILIR. BU TIP DONATI YOK HUKMUNDEDIR.BU tip durumlarda  kuralina uygun filizler  ekilmeli ve devam edilmelidir.
sarıca
Hocam çok teşekkür ederim bu konu hakkında o kadar tartışmaya şahit oldum ki kendi bilgimden şüphe ettim. Kolonların tüm donatıları bükülmedi sadece 8 kolonun ilk sıra düşey donatı demiri dediğiniz gibi 90 derece içeri büküldü ve tekrar düzeltildi. Kolon kalıpları bükülen demirlerin üzerinden devam etti. Görsel paylaşacaktım ama olmadı. Bahsettiğiniz durum burada da geçerli değil mi. Tüm kolon donatısı olması yada kolon içinden birkaç donatı olması durumu değiştirmez. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim
