Ekm 01, 2025, 05:58 öö
Majör minör yön
Başlatan ALİMM, Haz 20, 2018, 11:46 öö
ALİMM
Haz 20, 2018, 11:46 öö Son düzenlenme: Haz 20, 2018, 11:48 öö ALİMM
 Ahmet bey majör ve minör konusuna verdiğiniz cvp bu şekildeydi. Minor minimum , major maximum anlamina gelir diye dusunebilirsiniz. Eksen takimindan bagimsizdir. 30/60 bir kolon dusunun. Minor yon , minimum tarafta, o halde 30cm kenar minor taratir .Major ise maksimum du, o halde 60cm lik kisim major taraftir. Bir kolon minor yonde yetersiz deniyorsa, bilin ki kolon un kisa tarafinda bir problem vardir anlami  cikarabilirsiniz.Minor yon elemanin kisa ebatini, major yon elenanin uzun ebatini temsil eder, eksen takimindan bagimsizdIr, kafaniza boyle yerlestirin...
      Ahmet bey İdecad de forum dan bir alıntı ''Majör yön kolonun güçlü olduğu yönü kastetmekte olup örn: 30/80 bir kolonda majör yön için donatı girdiğinizde kolonun 30 luk kenarına bu donatılar yerleştirilir. deniyor.
Ben mi yanlış anladım sizin dediğiniz gibi majör yön 80 cm lik tarafsa donatı 80 cm lik kenara konması gerekmez miydi?
Alıntı yapılan: ALİMM - Haz 20, 2018, 11:46 ööAhmet bey majör ve minör konusuna verdiğiniz cvp bu şekildeydi. Minor minimum , major maximum anlamina gelir diye dusunebilirsiniz. Eksen takimindan bagimsizdir. 30/60 bir kolon dusunun. Minor yon , minimum tarafta, o halde 30cm kenar minor taratir .Major ise maksimum du, o halde 60cm lik kisim major taraftir. Bir kolon minor yonde yetersiz deniyorsa, bilin ki kolon un kisa tarafinda bir problem vardir anlami  cikarabilirsiniz.Minor yon elemanin kisa ebatini, major yon elenanin uzun ebatini temsil eder, eksen takimindan bagimsizdIr, kafaniza boyle yerlestirin...
Muhendislik ezber ile yapilmaz. Ezberin mubendislikte yeri yoktur. Muhendisligin %80'i yorum ve dusuncedir. Sizde bu baglamda eksiklikler var, kendinizi bu yonde gelistiriniz. Cebinizde her zaman kursunkalem ve 1 adet A4 bulundurunuz. Sadece konusarak birseylerin farkina varamayabilirsiniz. Hem okursaniz hem cizerseniz tum duyu organlariniz calisir ve konuya hakim olursunuz. Simdi elinize bir kagit ve kalem aliniz, dediklerimi sirasiyla yapiniz...
1...30/100 cm lik bir betonarme kolon ciziniz.
2...100 cmlik kisimlara sirayla donatilari yerlestirin. Tarafsz eksen tam ortada kabul edin. Kolonun moment kapasitesini donatiya gore hesaplayin.Donatilar arasindaki moment kolu nedir 30-5=25 cm..Kolonun uzun yonunde donti koydugunuzda kolon kisa yonunde moment kapasitesi olusuyor.
3...simdi 30cm lik kafa kisimlara donati yerlestirin.Tarafsiz eksen ortada kabul edin kafaniz karismasin. Moment kolu ne oldu.100-5=95... Kol oldukca buyuk. Yani kisa kenara donati koyarsaniz kolonun uzun yonde moment kapasitesi artar. Nedeni de moment koludur...
Bu yaziyi tekrar okuyun,etud efin cizin, birkac tame dikdortgen kolonda da uygulama yapiin...
