Medeniyet MühendisleriForumsAhmet ÇelikkolluPaspayının Yetersiz Olması Durumu
Etiketlendi: , , ,
  • Paspayının Yetersiz Olması Durumu
    Tarafından gönderildi Ahmet Korkmaz açık 19 Ocak 2025, 08:13'de
    Şantiyede, kolon donatılarının beton örtüsü kalınlığının yeterli olmadığı fark edilirse, bu durum beton dökümünden önce nasıl çözülür? Beton örtüsünün yetersiz kalması durumunda hangi yapısal riskler ortaya çıkabilir ve bu riskleri önlemek için hangi tedbirler alınmalıdır?
    Ahmet Korkmaz cevap verdi 8 aylar, 3 haftalar önce 2 Üye · 2 Yanıtlar
    19 Ocak 2025, 14:58'de
    Paspayi icerideki donatinin korozyona ugramasini engeller, paspayi icerideki donatinin yanginda isidan erimesini dolayisiyla binanin gocmesini engeller. Ozellikle yangin icin en az 4 cm paspayi sarttir. Temellerde ise paspayi en az 5 cm olmalidir. Kolonlari sormussunuz. Kolonda paspayi daha az birakilmissa kon moment kapasitesi hesaplanandan daha fazla olacak demektir çünku moment kolu artmıstir=artmis olabilir. Bu durumda ise kapasute tasariminda moment kesme hesabina esas degerde artabilir, bu deger nispeten kucuk bir degerdir.Kolonda kesme kontrolunden sonra, paspayi gereginden kucukse korozyon ve yangin icin gecirimsiz siva uygulanarak 4 cm iceriye donati alinabilir, ama yük artisida goz onune alinmalidir. Paspayi önemlidir, sinradan kontrol yerine is baslarken ilgililer bilgilendirilir. Pasoayi denilen plastik malzemeler, maliyetli degildir.
    • Ahmet Korkmaz
      21 Ocak 2025, 08:48'de
      teşekkür ederim Ahmet bey.
