Giriş Yap
Kayıt Ol
Ara
Ana Sayfa
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Medeniyet Mühendisleri
Soru - Cevap
Serbest Kürsü
İde CAD İkincil Kiriş Hatası ve Program Mühendisleri
« önceki
sonraki »
Yazdır
Sayfa: [
1
Aşağı git
1 Yanıt
3134 Gösterim
erhanbaytak
Root Administrator
Yazar
496
+153/-0
25 Ağustos 2015, 09:29:15 »
Bu yazıda ki amacım yönetmelikte yazıyor diye kesinlikle yönetmelik doğrudur demek değildir. Amacım programlarında hata yapabileceğini göstermek ve statik müelliflerin bunları göz önüne alarak yapıyı analiz etmeleri gerektiğini vurgulamaktır.
Bir önceki yazımda piyasa mühendisleri demiştim. Bu yazıda ise program mühendislerini anlatacağım sanırım.
Biz bir yapıyı analiz ederken birçok kabul yaparak çözüm yaparız ve bu hesap yaklaşık hesaptır ve kesinlikle tam doğru sonuç değildir. Programın verdiği sonuçlara göre tamam hesap kurtardı demekle bir yapı analiz edilmiş olmaz.
Maalesef birçok mühendis meslektaşımız, projeleri belediye kontrolünden geri d
önünce çıldırıyorlar. Program kurtardı sorun yok neden kabul edilmiyor diyerek bazı olmaması gereken şeyleri diretiyorlar.
Şunu unutmamak lazım.
Program bizler bir araçtır.
Programlar da hatalı olabilir. Programların verdiği sonuçları anlayabilmek önemli. Sonuçlara kesin doğrudur diyemeyiz.
Programlara tamamen güvenilmemesi gerektiğini açıklamak için ideCAD’in bir hatası üzerinden devam edeceğim.
İdecadin hatası kiriş enkesit koşulları ile alakalı.
Öncelikle Kirişin tanımını yapalım;
(Biliyorsan okuma zaman kaybetmeden tanımları atla )
Kiriş;
yapılarda döşeme ve kullanım alanı yüklerini (sabit ve hareketli yükleri) düşey taşıyıcılara yani kolonlara aktaran, hesap yapılırken çubuk kabul edilen yapı elemanıdır.
Betonarme yapılarda döşeme yüklerinin öncelikle kirişlere aktarıldığı ve kesme kuvveti ile moment tesirleri taşıyan kirişlerin bu kuvvetleri kolonlara aktardığı kabul edilir.
İkincil Kiriş;
ise Kolon-Kiriş düğüm noktaları dışında bağlanan kirişler ise ikincil kirişler olarak tanımlanmaktadır.
Yönetmeliklerde ikincil kirişlerin en kesit koşulları ile alakalı herhangi bir kısıtlama olmadığı halde İdeCAD geometri kontrolünde bu kirişleri birincil kiriş gibi değerlendirmektedir.
Aşağıda TDY-2007 ve TS500 de konu ile alakalı kısımları koydum. Buradan da görülecektir ki programlarda hatalı olabilir. Netice de bu programların yazılımları da yine insan tarafından yapılmıştır ve insanoğlu hata yapabilir.
Burada ki amacım yönetmelikte yazıyor diye kesinlikle yönetmelik doğrudur demek değildir. Amacım programlarında hata yapabileceğini göstermek ve statik müelliflerin bunları göz önüne alarak yapıyı analiz etmeleri gerektiğini vurgulamaktır.
Yönetmeliklerde Kiriş en kesit Koşulları ise şöyle;
TDY-2007
(a)
Kiriş
gövde genişliği en az 250
mm olacaktır. Gövde genişliği, kiriş yüksekliği ile kirişin birleştiği kolonun kirişe dik genişliğinin toplamını geçmeyecektir.
(b)
Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm’den daha az, kiriş gövde genişliğinin 3.5 katından daha fazla olmayacaktır.
(c)
Kiriş yüksekliği, serbest açıklığın 1/4’ünden daha fazla olmamalıdır. Aksi durumda
3.4.2.5
uygulanacaktır.
(d)
Kiriş genişliği ve yüksekliği ile ilgili olarak yukarıda belirtilen sınırlamalar, kolonlara mafsallı olarak bağlanan betonarme ya da öngerilmeli prefabrike kirişler, bağ kirişli (boşluklu) perdelerin bağ kirişleri ve
çerçeve kirişlerine kolon-kiriş düğüm noktaları dışında saplanan ikincil kirişler
için geçerli değildir.
TS500;
Kiriş toplam yüksekliği, 300 mm den ve döşeme kalınlığının üç katından daha küçük olamaz. Kiriş gövde genişliği 200 mm den az, kiriş toplam yüksekliği ile kolon genişliği toplamından fazla olamaz.
Dişli döşeme dişleri,
çerçeve kirişi olmayan ikincil kirişler
ön gerilmeli ve ön üretimli kirişler, kiriş boyutlarıyla ilgili yukarıdaki koşullara uymak zorunda değildir.
Resimde görülen
K42 kirişi
kirişten kirişe bağlanmıştır. Bunu ikincil kiriş olarak değerlendirmemiz gerekmektedir. Ama İdeCAD bu kirişi yönetmeliğe aykırı olarak görmektedir.
Sonuç olarak ikincil kirişlerin genişlikleri 200 mm den az alınabilirken güvendiğimiz programların hatası sebebi ile farkında olmadan yanlış yapmış olabiliriz. Bu yüzden statik proje müelliflerin program mühendisi olmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Peki yönetmelik söylüyor diye ikincil kirişi 15 cm ya da daha az almamız doğru olur mu onu tartışmak lazım
Bu konu idecad yapımcılarına da iletildi ve ideCAD8 de bu sorunu güncelleyeceklerini söylemişlerdi. Yeni sürümde durum nedir bilmiyorum.
Bkz :
http://idecadsupport.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2963
Programları sadece bir araç olarak kullanan meslektaşlarımıza selamlar.
Herkese İyi çalışmalar.
Erhan BAYTAK
Yük. İnş. Müh.
25/08/2015
Kayıtlı
İnşaat Haber - Medeniyet Muhendisleri
Erhan Baytak - Insaat Muhendisligi
ahmet
Yazar
365
+5/-0
Ynt: İde CAD İkincil Kiriş Hatası ve Program Mühendisleri
Yanıtla #1 :
10 Eylül 2015, 13:27:16 »
Yazı için teşekkürler kaleminize ve elinize saglik
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Yukarı git
« önceki
sonraki »
