TEKLA / XSTEEL SORU-CEVAP
  • 94 Yanıt
  • 69879 Gösterim
Çevrimdışı Duhan
  • 341
  • +14/-3
Ynt: TEKLA / XSTEEL SORU-CEVAP
« Yanıtla #45 : 11 Nisan 2017, 11:50:01 »
Evet sistemsel görünüyor .
Çevrimdışı Shark1980
  • 2
« Yanıtla #46 : 11 Nisan 2017, 12:04:36 »
Cevabınız için teşekkür ederim.
Bilgisayarımın özelliklerini veriyorum. İyi bir makina.
Başka projelerde bu sorunu yaşamadım. Object group ve display ayarlarından sonra da donuyor.
1-2 dakikalık değil, 35 dakika bekledim. Başka bilgisayarda da aynısı oldu.
Dosya kaynaklı diye düşünüyorum.  Ama çözüm bulamadım.
System Information
      Time of this report: 4/11/2017, 11:54:23
             Machine name: DESKTOP-0VVUBAH
               Machine Id: {F5F8CA18-7BCE-4539-BBA8-7DF7386D8D07}
         Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 14393) (14393.rs1_release_inmarket.170303-1614)
                System Manufacturer: ASUS
             System Model: All Series
                     BIOS: BIOS Date: 05/21/15 14:17:56 Ver: 28.03
                Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs), ~4.0GHz
                   Memory: 16384MB RAM
      Available OS Memory: 16328MB RAM
                Page File: 5413MB used, 13345MB available
              Windows Dir: C:\WINDOWS
          DirectX Version: DirectX 12
      DX Setup Parameters: Not found
         User DPI Setting: Using System DPI
       System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
          DWM DPI Scaling: Disabled
                 Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
           DxDiag Version: 10.00.14393.0000 64bit Unicode
Display Devices
          Card name: AMD Radeon (TM) R9 380 Series
       Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
          Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x6939)
           DAC type: Internal DAC(400MHz)
        Device Type: Full Device
         Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6939&SUBSYS_04E31043&REV_F1
      Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
     Display Memory: 12236 MB
   Dedicated Memory: 4072 MB
      Shared Memory: 8163 MB
       Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
       Monitor Name: Generic PnP Monitor
      Monitor Model: Philips 236VL
         Monitor Id: PHLC082
        Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
        Output Type: DVI
Çevrimdışı Duhan
  • 341
  • +14/-3
« Yanıtla #47 : 11 Nisan 2017, 12:28:05 »
projeyi bu konuya yükle işim bitince birde ben acayım bakayım dosyadanda olabilir deneyelim en azından
Çevrimdışı civilcivilcivl
  • 5
« Yanıtla #48 : 19 Mayıs 2017, 15:35:15 »
Merhabalar xsteel de birleşim makrolarını ana ekranda göstermeyi nasıl yapabiliriz? veya böyle birşey yapabiliyor muyuz? Teşekkürler herkese.
Çevrimdışı sozcan
  • 116
« Yanıtla #49 : 19 Mayıs 2017, 15:44:08 »
Ana ekranda göstermek derken tüm makro listesini görmek mi, yoksa modele işlediğin makronun model üzerinde gözüküp gözükmemesi mi
Çevrimdışı Duhan
  • 341
  • +14/-3
« Yanıtla #50 : 19 Mayıs 2017, 15:49:21 »
Merhabalar dürbün işaretine basarsanız bir pencere çıkar karşınıza oradan all deyin makroları görebilirsiniz iyi forumlar.
  • 5
« Yanıtla #51 : 21 Mayıs 2017, 13:54:21 »
Tüm liste için sormuştum. Teşekkürler.
Çevrimdışı orhan72
  • 8
« Yanıtla #52 : 09 Nisan 2018, 16:28:23 »
ARKADAŞLAR TEKLA STRUCTURES ta METRAJ ALINIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ mesela rapor kısmında seçtiğim herseyi metraja dahil edermi örnek veriyorum bir kolonda bulunan kucuk plakalar vs diğer küçük parcalar ve detaylar rapora dahıl ediyormu yada makrolar dahil ediliyormu metraj raporuna nasıl alınacagı hakkında bir tane bilen arkadasımız yardımcı olsa duacı oluruz tesekkürler ilgi ve alaka için ...
Çevrimdışı kayıcımesnet
  • 17
« Yanıtla #53 : 11 Nisan 2018, 08:13:29 »
"Create Report" ya da "CTRL+B" ile rapor listesini açıp, oradan "TS Material List Excel" seçeneğini seçerseniz, size tüm malzeme metrajını verir. Makrolarda tabi ki dahil bu listenin içine. Yalnızca Civataları bulamazsın. Onu aynı rapor listesini içinde "Bolt List" seçeneğini seçerek çıkarıyorsunuz.
Çevrimdışı orhan72
  • 8
« Yanıtla #54 : 11 Nisan 2018, 13:25:05 »
ilgi ve alakanız için teşekkür ederim.
Component(Makro)lar nasıl pozlanıyor acaba sonucta tek bir birleşim gibi gözüküyor Ve Sizi Rahatsız ederek biraz soru daha sormak isterdim mümkünse eğer
Çevrimdışı brccl
  • 47
« Yanıtla #55 : 26 Nisan 2018, 15:33:22 »
Tekladan aldığım nc1 uzantılı dosyaları delme makinasına attığımda delme yöntemine drilling yazıyor. Ancak kendinden soğutmalı olduğu için drilling_33 yazması gerekiyor. Bunu düzeltebileceğim bir yer var mı programda? Aradım ancak bulamadım.
Çevrimdışı orhan72
  • 8
« Yanıtla #56 : 26 Mayıs 2018, 15:15:10 »
Herkese Merhabalar, Hayırlı Ramazanlar
elimde Tekla Strcutures projesı var ancak bloklar halınde ben bunları bırlestırıyorum ancak pozlar eski poz olarak kalmıyor .
Bu durumda yardımcı olabılecek çözüm sunabilecek herkese şimdiden çok teşekkürler....
Çevrimdışı gokhan_aydin_
  • 3
« Yanıtla #57 : 04 Ekim 2018, 17:30:44 »
Tekla 21 de ctrl-1 görünümünde çizim yaparken iki boyutta profillerin arka tarafta kalan kısımlarını kesikli çizgi olarak görmek istiyorum. Nasıl ayarlandığını bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
Teşekkürler.
Çevrimdışı orhan72
  • 8
« Yanıtla #58 : 04 Ekim 2018, 17:59:28 »
Soruyu tam olarak anlamamakla birlikte anladığım kadarıyla ctrl1-ctrl2-ctrl3-ctrl4-ctrl5 deneyin bunların her biri farklı bir görünüm ,,makrolar içinde shift tuşuna basarak sırasıyla 1 2 3 4 5 yaparsanız makrolarin farklı gorunumlerin görünümlerini görürsünüz
  • 3
« Yanıtla #59 : 04 Ekim 2018, 18:56:28 »
Haklısınız tam anlatamadım sanırım. Ctrl-1 görünümünde yani Wireframe görünümünde çizim yaparken;
örneğin; köşebent çiziyorum.Çizdiğim köşebentin hangi yönünün bana baktığını anlayamıyorum.teknik çizim kurallarına göre arkada kalan kısım kesikli çizgi ile gösterilir.ben nerden bakarsam bakayım düz çizgi görüyorum.Bunun ayarı nerden yapılıyor?
*Bunu şu şekilde de anlatabilirim.Mesela modellediğim elemanın resmini çıkardığımda çizim sayfasına çift tıklayıp view properties sayfasını açtığımda.Object-Part ı seçiyoorum, content kısmında Hidden lines kısmı var.Ordaki on/off daki tik i kaldırıp açarak dediğim ayarı çizim sayfasında yapabiliyorum. tik li olduğunda profilin arkada kalan kısmı kesikli çizgi görünüyor.Aynı görünümü modelleme yaparken nasıl ayarlayabilirim? Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Teşekkürler.
