Perdelerin Zayıf Yönü Koşulu
  • 11 Yanıt
  • 7270 Gösterim
Çevrimdışı civilmehmetkara
  • 104
« : 19 Mayıs 2016, 15:48:10 »
Sta4CAD'de perdeler için kuşatılmış kolon kontrolü kısmında, perdenin zayıf doğrultusu için yazan şu ibarenin anlamı nedir?? "Perdelerin zayıf yönü koşulu"
Çevrimdışı mvural11
  • 65
  • +3/-3
Ynt: Perdelerin Zayıf Yönü Koşulu
« Yanıtla #1 : 19 Mayıs 2016, 16:02:48 »
MERHABA
DEPREM YÖNETMELİĞİNDE 3.3.5.4-C KISMINDA AÇIKLANMIŞTIR.
İYİ ÇALIŞMALAR.
  • 104
« Yanıtla #2 : 19 Mayıs 2016, 16:11:41 »
Öncelikle teşekkür ederim. Evet dediğiniz maddede belirtildiği gibi perdelerin zayıf doğrultusunda Denklem 3.3'ün saplanıp sağlanılmadığına bakılmayacaktır denilmektedir. Fakat benim araştırdığım  Birleşim Bölgelerinde Kesme Güvenliği ile ilgili durum??
Çevrimdışı mvural11
  • 65
  • +3/-3
« Yanıtla #3 : 19 Mayıs 2016, 16:23:10 »
SORUNUNUZ ANLADIĞIM KADARIYLA 0,45*bj*h*fcd SORUNU ÇÖZMENİZ GEREKMEKTEDİR. STATİK TASARIMINIZA BÜ YÖNDE DEVAM ETMENİZ DAHA FAYDALI OLABİLİR.
İYİ ÇALIŞMALAR.
Çevrimdışı erhanbaytak
  • Root Administrator
  • 496
  • +153/-0
« Yanıtla #4 : 19 Mayıs 2016, 16:23:22 »
Kolon- Kiriş Kesme Güvenliği Hatasını Çözmeniz için öneriler;
Öncelikle Kolon kiriş birleşim bölgesindeki sorunun hangi elemanlardan kaynaklandığını tespit etmeniz gerekiyor.
Kolon kiriş birleşim bölgesinde kesme güvenliğinin sağlanmadığını nasıl anlarız.
Kısaca formüllerle anlatacak olursak..
Formüller:
Vmax= x . 2bj . h . fcd
Kuşatılmış birleşimlerde x=0.60, kuşatılmamış birleşimlerde x=0.45 alınır.
Vmax = En büyük sınır değer
fcd =beton basınç tasarım dayanımı
Bj = Göz önüne alınan deprem doğrultusunda, birleşim bölgesine saplanan kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı
h = GÜVENSİZ yazan kirişe ait kolonun kirişe dik kenar boyutu
Kiriş kesme kuvveti:
Ve= 1,25 . fyk . (As1+As2) - Vkol
fyk = donatı karakteristik akma dayanımı
As1 = Kolon-kiriş düğüm noktasının bir tarafında, kirişin negatif momentini karşılamak için üstte konulan çekme donatısının toplam alanı
As2= As1'e göre kirişin öbür tarafında, pozitif momenti karşılamak için alta konulan çekme donatısı alanı
Vkol= Kolon kesme kuvvetlerinin küçük olanı .
Herhangi bir deprem doğrultusunda Ve > Vmax ise kolonlarda kesme güvenliği hatası vardır
Kolon Kiriş kesme Güvenliği hatasını gidermek için ise aşağıda anlatılanları uygulayabilirsiniz.
a-   En kolay yol bj veya h değerini büyütmek.
Görüldüğü üzere kiriş kolon ortasına kaydıkça ya da kiriş genişliği arttıkça bj değeri büyümektedir. Bj değeri büyütülemiyorsa, h değeri büyütülmelidir. 50/25 yerine 50/30 yapılabilir ya da kolon boyutları ters çevirebilirsiniz.
b-   Kolonu perde yapmak : Perdeler kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolüne girmez.
c-   As1 ve As2 yi azaltacak önlemler alınmalı. Daha rijit sistem tasarımı, çerçevelerin sürekliliğinin sağlanması gibi. Genelde çıkmalar yüzünden kolon-kiriş-kolon, çıkmada saplama kiriş tekrar kolon-kiriş-kolon şeklinde çerçeveler olumsuzluk yaratıyor.
d-   Daha yüksek dayanımlı beton kullanarak fcd' yi büyütünüz.
Kalıbı zor ancak belki L, T veya haç şeklinde kolonlar yapılabilir.
Bazı Öneriler:
  • 104
« Yanıtla #5 : 19 Mayıs 2016, 16:28:45 »
Evet bunuda anladım ve bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Benim sorum Kuşatılmış/Kuşatılmamış Kolon Sorununu çözmek değildi tabikide bilgileriniz ve önerilerinizi okudum. Sorum ise: Perdelerin zayıf yönü için Birleşim bölge kontrolüne gerek olmadığı 2007 TDY'de nerde, hangi maddede belirtildiği???
Çevrimdışı mvural11
  • 65
  • +3/-3
« Yanıtla #6 : 20 Mayıs 2016, 09:14:19 »
Öncelikle sizin için yazılan cevapları dikkatle okuyunuz ve ne istediğinizi acıkça ifade ediniz. Sorduğunuz her soruya verilen cevaplar yeterli miktarda bilgi içermektedir. Ancak bu cevaplardan tatmin olmuyorsanız verilen cevapları yorumlamayıp hazır bilgi istemenizden kaynaklanmaktadır. TDY; sizi mühendislik eğitimi almış biri olarak kabul ettiğinden her şeyi %100 açıklamaz açıklayamaz her sorunu açıklamak istese sizde takdir edersiniz ki 1000 küsür sayfalık bir yönetmeliğimiz olur bu yüzden var olanları sayısal zekanızla yorumlamanızı ister. Bu sebepten aradığınız bazı şeyleri tam ve açıklayıcı ifade olarak bulamayabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
  • 104
« Yanıtla #7 : 20 Mayıs 2016, 19:31:03 »
Ben verilen her cevabı dikkatlice okudum. İlk önce sizin verdiğiniz cevapta 3.3.4.5.c maddesi Güçlü Kolon ile ilgili şart benim sorduğum sorunun cevabı değil, Erhan Bey'in cevabı kuşatılmış kolon çözümü için bilgiler ki buda benim sorumun cevabı değil. Ben buna rağmen yazılan bilgileri dikkatlice okudum ve teşekkürümüde ettim. Benim sorduğum sorunun cevabına en yakını sizin son yazdığınız, Perdenin zayıf yönünde kuşatılmış kolon kontrolü yapılmayacağını yönetmelik söylememiş olabilir, doğrudur. Hazır cevap arayan biri değilim, bilgiye çok değer veren biriyim ve bilgiyi edinebilmek için elimden gelenin en iyisini yaparım. Yönetmeliği çok karıştırdım bu araştırdığım konuda bir madde bulamadım ki benden daha bilgililerden yardım istiyorum hepsi bu. Zaten bu istediğimde bence bu gibi forum sitelerinin ana amacı. Sağolun verdiğiniz bilgiler için sizede iyi çalışmalar...
  • 496
  • +153/-0
« Yanıtla #8 : 20 Mayıs 2016, 19:56:56 »
Alıntı yapılan: civilmehmetkara
Merhabalar Mehmet,
dünden beri bende yönetmeliği karıştırıyorum.
bulabildiğim tek şey
(c) Kirişlerin saplandığı perdenin zayıf doğrultuda kolon gibi çalışması durumunda, Denk.(3.3)’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmayacaktır.
(Denklem 3.3) =  (Mra + Mrü ) ≥ 1.2(Mri+ Mrj)
Bu da sanırım sizin aradığınız cevap değil. Bu yüzden bir kaç forum araştırması yaptım
İdecad forum sitesinden ulaştım bu yazıya zaten yukarıda yazdığım yazı içinde de bu cümleyi görmüşsündür.
Ama gerçekten de perdeler için birleşim bölgeleri kontrolünün yapılmasına gerek olmadığı yönetmelikte belirtilmemiş ya da ben bulamadım..
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2016, 20:01:57 Gönderen: erhanbaytak »
  • 496
  • +153/-0
« Yanıtla #9 : 20 Mayıs 2016, 20:24:24 »
tekrardan merhabalar, az önce Ahmet Çelikkollu ile de konuştum bu konuyu, kolon kiriş kesme güvenliği kontrolünün sadece kolon-kiriş için geçerli olduğunu, perdelerde buna gerek kalmadığını, zaten yönetmelikte de perdelerde bu kontrole gerek olmadığı için KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGESİ adı ile verildiğini belirtti,
yani yönetmelikte bununla alakalı bir maddeye rastlamamamız normal..
Çevrimdışı batubay
  • 288
  • +12/-2
« Yanıtla #10 : 20 Mayıs 2016, 21:20:43 »
Alıntı yapılan: erhanbaytak
İyi akşamlar. Acaba Ahmet bey bir neden belirtti mi? Belirttiyse öğrenmek isterim. Ayrıca soruda zayıf doğrultu diye sorulmuş. Doğrultuya bakmadan hesabı es mi geçmemiz gerekiyor yoksa bu söylenenler sadece zayıf doğrultu için mi geçerli?
  • 104
« Yanıtla #11 : 20 Mayıs 2016, 21:55:30 »
Erhan Bey ilginiz için çok teşekkür ederim. Sizi elimden geldiğince takip ediyorum ve bana kattıklarınız için size çok teşekkür ederim. Sta4CAD'de perde için kuşatılmış kolon kontrolünde; perdenin zayıf doğrultusu için:Perdenin zayıf yönü koşulu, perdenin güçlü doğrultusu için ise kuşatılmış kolon hesabı yani Ve<Vmax hesabını yapmaktadır. Fotoğraftada 30*210cm boyutlarındaki perdenin kuşatılmış kolon kontrolüdür. Teşekkür ederim...
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2016, 23:28:02 Gönderen: erhanbaytak »
