CW aşık birleşimi sorunu
  • 6 Yanıt
  • 2714 Gösterim
Çevrimdışı Latif
  • 12
« : 09 Mart 2022, 09:49:27 »
CW aşık cıvatalı birleşimlerinde makrolar pek düzgün çalışmıyor. Cold Rolled overlap (1) makrosu ile 2x4 cıvatalı birleşim yapılmıyor. Sadece 2x2 cıvata ile çalışıyor. Rail Connection (70) makrosu da çalışmıyor. Rail connection (70) CC aşıklarda düzgün çalışıyor. Fakat CW aşık tercih ediyorum. Bu aşıklarla 2x4 cıvtalı bir birleşim yapan, sorunsuz çalışan başka bir makro var mı acaba?
Soruyu daha açık gösteren resim de ektedir:
İyi çalışmalar dilerim herkese.
Çevrimdışı zlatanibra
  • 2
Ynt: CW aşık birleşimi sorunu
« Yanıtla #1 : 09 Mart 2022, 11:21:36 »
Purlin connections (11) kullanabilirsiniz..Ama iç taraftan profili bağlayın
Çevrimdışı Latif
  • 12
« Yanıtla #2 : 11 Mart 2022, 09:36:10 »
Yanıtınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Denedim, biraz kurcaladım bu makroyu. Evet, 2 aşık arasında 2x4 cıvatalı birleşim sağlıyor. Ancak birkaç sorunlu tarafı var gibi ya da bir kısmını ben çözemedim henüz.
Mesela pabuç (özel bükülmüş plaka) ile kirişin (makasın) birleşimi de cıvatalı görünüyor ve belki ben yapamadım ama orada 2. sıra delik açılmıyor. Makas profilinin daha küçük olması durumunda tek sırada yeterince delik açma imkanı zaten olmuyor.
Pabuç standart L profil olabilecekken bu I profil için uygun olan bu şekilde üretimi daha sıkıntılı bir forma gerek yok sanki. Oluşturduğum örneğin resmini atayım. Ama tam olarak aradığım gibi bir birleşim oluşturamadım. Pabucu makasa daha az cıvata ile bağladıktan sonra aşıkları pabuca daha çok cıvata ile bağlamanın çok bir anlamı kalmıyor. Bunun yerine Cold Rolled Overlap (1) ile 2x2 cıvatalı yapmak daha mantıklı gibi.
Not: İç taraftan makro düzgün çalışmadı. Arada boşluk kalıyor. O yüzden dıştan yaptım.
Çevrimdışı batubay
  • 288
  • +12/-2
« Yanıtla #3 : 11 Mart 2022, 10:07:09 »
Aşık birleşimlerini elinizle yapmanız gerekir. Componentlerin çoğu istekleri karşılamaz. Yapabiliyorsanız custom component, yapamıyorsanız da el yordamıyla kopyala yapıştır tarzı gitmeniz gerekir.
Çevrimdışı Latif
  • 12
« Yanıtla #4 : 11 Mart 2022, 11:29:44 »
Aradığıma daha yakın sonucu veren 93 kodlu bir makro var. Resimdeki gibi yapılabiliyor. Ancak makas küçük olduğunda cıvatalarla bağlanması sıkıntılı (makasa yapılacak cıvata adet ve aralığını farklı seçmeye imkan vermiyor), kaynak seçimi yok ve pabuç/cleat yine L değil.
Aşık birleşim makroları CC profiller için veya cıvata sayısına bağlı kalmak koşuluyla CW için Cold Rolled Overlap (1) gayet düzgün çalışıyor aslında. Ancak CW için tam olarak istediğimizi elde edemediğimize göre sanırım haklısınız. Eğer öyleyse, koskoca Teklanın çelik yapılarda en çok kullanılan elemanlardan biri olan aşıkların birleşimi için kopyala yapıştır veya custom component (birkaç kez denemiştim ama pek işe yaramayınca uğraşmadım daha fazla custom component oluşturmaya çalışmayla ama tekrar deneyeceğim) yapmamızı beklemesi çok enteresan. Aşık tipleri de aşağı yukarı belli iken.
Çevrimdışı batubay
  • 288
  • +12/-2
« Yanıtla #5 : 11 Mart 2022, 11:43:13 »
Teklanın hala çok eksiği var. Büyük kolaylık sunuyor, çoğu işimizi kısaltıyor ama hala gidecek yolu var.
Çevrimdışı Latif
  • 12
« Yanıtla #6 : 11 Mart 2022, 15:09:57 »
Oluşturduğumuz custom componentler attributes içine kaydolmuyor mu? Ben göremedim. Her proje için yeniden mi yapmak gerekiyor? CustomComponentDialogFiles isimli bir klasör ve .inp uzantılı dosya oluşmuş ama onu kullanacaksak ne şekilde oluyor?
