Huseyin Aldemir kardesim
Ilk olarak dusey yukler altinda analiz yapman gerekir.Düşey yüklerini girdikten sonra
Show Table kısmından aşşağıdaki göründüğü gibi
Select Load Casess düğmesinden düşey kombinasyonunu seçiceksin,daha sonra sol tarafta gördüğün
Base Reaction radyo düğmesini seçip
Ok a basıcaksın.
Karşına çıkan ekranda Ölü Yükler için GlobalFz senin düşey yüklerin olacaktır.Bu ağırlığı kütleye çevirip yapının ağırlık merkezine etkiyeceksin.
Peki yapının ağırlık merkezini nereden bulabilirim dersen.Ağırlık merkezini Elinle hesaplayabileceğin gibi Sap2000 kendiside veriyor.Sap2000 den almayı göstereyim sana
Girdiğin Base Reaction penceresinin en sağ tarafında XCentroid,YCentroid yazan kısım senin ağırlık merkezinin X ve Y kordinatı olacaktır.
Bu değerleri aldıktan sonra pencereyi kapatabilirsin.Aşşağıda görüldüğü gibi,sol Toolbarda bulunun
Draw Special Joint e tıklayarak plan üzerinde herhalgi bir yere nokta koyabilirsin.Koyduğun noktaya(Nokta koyman için kiti açman lazım yani analizden çıkman lazım) mausenin tuşlarıyla bir sol bir sağ tıklayarak
Point İnformation penceresine gelirsin buradan
Locationu seçerek X ve Y kordinatlarını girip Oka tıklarsan nokta direk ağırlık merkezine gidecektir.
Planda ağırlık merkezine gelen noktayı seçerek
Assing<Joint<Masses tıklayarak bulduğumuz kütleyi buraya X ve Y olarak ayrıca %5 eksantriste olarak z ye girebiliriz.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Üye Ol veya
Giriş YapLinklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Üye Ol veya
Giriş YapSon olarak analiz yapar ve modal analiz kısmından Periyodumuzu çekebliriz.Deprem Kuvvetlerini bulmayı sana bırakıyorum.Deprem kuvvetlerini periyoda göre bulup oluşturuğun ağırlık merkezindeki noktaya etkimen gerekir.
Rijit diyafram oluşturmayı biliyorsun sanırım,Rijit diyafram döşemeler için geçerlidir ki yönetmelikte her döşeme kendi içinde son derece rijit ifadeleri geçmektedir.Çatıya her bir diyafram tanımalamana gerek yoktur.
Eğimli çatıyı akslar yardımı ile oluşturabilirsin,benim sana tavsiyem ayrı bir şekilde Acad'ten çiz Sap2000 e at ve sadece çatı olarak yüklerini gir ve analiz et.
Kolay gelsin
