Proje Kontrolü
darkknight · 8418
    • İleti: 751
Yanıtla #15 : 31 Ocak 2017, 16:33:55
a_bulut bey neden sistem yarı rijit diyafram olarak çözülmelidir
Çevrimdışı a_bulut06
    • İleti: 153
    • +3/-0
Yanıtla #16 : 31 Ocak 2017, 20:56:58
Alıntı yapılan: osmanbayrak
Tam rijit diyafram bir kabuldür. yarı rijit çözmek ise gerçeğe yakın bir çözümdür. her iki şekilde çözüm yapıp kolon tesirleri kontrol ettiğinizde açık şekilde göreceksiniz. ayrıca a2 ve a3 düzensizliği olan yapılarda çözmek gerekit tdy 2007 döşemedeki deplasmanlarında analize katılmasını istiyor. tüm sistemlerin yarı rijit çözülmesi aslında olması gereken bir durumdur. eski bilgisayar kapasiteleri yetersizken pek mümkün değildi ama bilgisayarların gelişmesi ile çözüm oldukça kolay hale geldi
    • İleti: 1991
Yanıtla #17 : 31 Ocak 2017, 21:50:49
Alıntı yapılan: a_bulut06
Alıntı yapılan: osmanbayraka_bulut bey neden sistem yarı rijit diyafram olarak çözülmelidirTam rijit diyafram bir kabuldür. yarı rijit çözmek ise gerçeğe yakın bir çözümdür. her iki şekilde çözüm yapıp kolon tesirleri kontrol ettiğinizde açık şekilde göreceksiniz. ayrıca a2 ve a3 düzensizliği olan yapılarda çözmek gerekit tdy 2007 döşemedeki deplasmanlarında analize katılmasını istiyor. tüm sistemlerin yarı rijit çözülmesi aslında olması gereken bir durumdur. eski bilgisayar kapasiteleri yetersizken pek mümkün değildi ama bilgisayarların gelişmesi ile çözüm oldukça kolay hale geldi
İlave olarak zaten hiç bir döşeme tam rijit değildir. a_bulut'un dediği doğrudur. gerçeğe yakın çözüm olabilmesi için yarı rijit diyafram kabulü daha doğrudur.
Edit: Tam rijit diyafram, analizi kolaylaştırmak adına tamamen bir kabüldür.
    • İleti: 751
Yanıtla #18 : 31 Ocak 2017, 22:02:25
Rijit diyaframın kabul olduğu a2 ve a3 düzensizliklerinde kesinlikle kontrol edilmesi gerektiği konusunda bir sorun yok.Rijit diyafram kabulünde x ve y yönünde deplasman varken z yönünde dönme hesaba katılıyor.Sormak istediğim yarı rijit diyafram hangi dönmeleri ve/veya iç kuvvetleri hesaba katıyor.Teorisine ek olarak ne ekliyor.Bununla ilgili bir çok makale tez okudum ama denk gelmedim bilgilendirirseniz sevinirim.
Teşekür ederim
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2017, 22:05:33 Gönderen: osmanbayrak »
    • İleti: 153
    • +3/-0
Yanıtla #19 : 01 Şubat 2017, 09:22:43
Teşekür ederim
tdy2016 taslak aslında rijit ve yarı rijit diyafram analizinin nasıl olduğunuda açıklamış
Alıntı
4.5.6. Döşemelerin Modellenmesi
4.5.6.1 – Kat döşemeleri;
(a) deprem ivmelerinin etkisi ile katlardaki kütlelerin oluşturduğu eylemsizlik kuvvetlerini, varsa kirişlerle birlikte, yüksek düzlem içi rijitlikleri sayesinde düşey taşıyıcı sistem elemanlarına aktaran,
(b) aynı zamanda ve genellikle daha önemli olarak, binaya etkiyen deprem yüklerinin rijitliklerine göre düşey taşıyıcı sistem elemanları arasında dağıtılmasını sağlayan, yatay taşıyıcı sistem elemanlarıdır. Çeşitli boyutta boşlukları da içerebilen döşemelerin kendi düzlemleri içindeki yük aktarımının doğru olarak belirlenebilmesi için uygun biçimde modellenmeleri esastır.
4.5.6.2 – 3.7.2.2’ye göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda betonarme döşemeler, düzlem içi yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içermek üzere iki boyutlu levha (membran) sonlu elemanlar ile modellenecektir. Bu durumda her düğüm noktasında üç serbestlik derecesi dikkate alınacaktır. İstenirse aynı zamanda düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini de içermek üzere, her düğüm noktasında altı serbestlik derecesinin dikkate alındığı kabuk sonlu elemanlar da kullanılabilir.
4.5.6.3 – 4.5.6.2’de tanımlanan modele göre yapılan hesap sonucunda döşemelerde ve kirişlerde meydana gelen ve onların kanalı ile düşey taşıyıcı sistem elemanlarına aktarılan iç kuvvetlerin yörüngeleri ve değerleri doğrudan elde edilirler.
4.5.6.4 – 3.7.2.2’ye göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunmadığı ve düzlem içi önemli şekildeğiştirmelerin meydana gelmeyeceğinin beklendiği planda düzenli binalarda, betonarme döşemeler rijit diyafram olarak modellenebilir. Bu durumda her katın kütle merkezindeki ana düğüm noktası’nda yatayda iki dik doğrultuda öteleme ve düşey eksen etrafında dönme olmak üzere üç serbestlik derecesi tanımlanacaktır. Rijit diyafram modeli, aşağıdaki 4.5.10’a göre ek dışmerkezlik etkisi’nin gözönüne alınması için yapılacak hesapta da kullanılacaktır.
4.5.6.5 – 4.5.6.4’te tanımlanan rijit diyafram modeline göre yapılan hesap sonucunda herhangi bir doğrultuda döşemeden herhangi bir düşey taşıyıcı sistem elemanına (kolon veya perde) aktarılan kuvvet, döşemenin altındaki ve üstündeki katlarda o eleman için ilgili doğrultuda elde edilen kesme kuvvetlerinin farkı olarak hesaplanacaktır.
4.5.6.6 – 4.5.6.3 veya 4.5.6.5’e göre deprem hesabından elde edilen düzlem içi kuvvetlerin döşemelerden düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenli biçimde aktarıldığı hesapla gösterilecektir. Gerekli durumlarda betonarme döşemelerde ek bağlantı donatıları ve aktarma elemanları kullanılacaktır.
[/b]
Alıntı
1)Rijit diyafram
   Rijit diyafram kabulunde kirişlerde eksenel kuvvet hesaplanamaz. Döşeme düzlemindeki deformasyonlar ihmal edilir.
2)Yarı rijit diyafram ( Elastik diyafram )
   Yapıda döşemeler kabuk elemanlara bölünerek oluşturulan sonlu  elemanlar modeli,  kirişler, kolonlar, nervürler, perdeler, temel  kirişleri ve radye temeller ile birlikte  birlikte yapı global rijitlik
 matrisi içine dahil edilerek statik ve dinamik analizinin  yapılmasıdır
. Modelde kat kütleleri döşeme boyunca yayılı kütleler  olarak dikkate alınırlar.
yarı rijit ve tam rijit yapı analiz sistemi ile ilgilidir döşemelere indirgenen bir durum değildir. tam rijitte döşemelere analiz dışı bırakılıp  sadece kiriş kolon çubuk eleman olarak modellenip(kirişler t,l kesit olarak) analiz yapılırken, yarı rijitte döşemeler analize dahil edilmektedir (kirişler normal kendi kesitinde). tam rijitte de döşemeler ayrı olarak yine kabuk olarak modellenebilir kendi düzlemlerinde serbestlikleri hesaplanır fakat serbestlikler analize dahil edilmez. ayrıca forumda da paylaşmıştım Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap linke göz atmanızı tavsiye ederim
    • İleti: 751
Yanıtla #20 : 01 Şubat 2017, 22:28:19
İnceleyeceğim yorumlarınız için teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 01 Şubat 2017, 23:00:18 Gönderen: osmanbayrak »
