Proje, Çizim ve Planlama Programları => İdeCAD Statik & Mimari => Konuyu başlatan: sherlock holmes - 07 Nisan 2014, 23:05:09
ideCAD Statik 7.022 Download *25.03.2014* YENİ
ideCAD Statik 7.022 programı kullanıma sunulmuştur. (Son güncelleme: 25.03.2014)
Program 64 bit ve 32 bit olarak kullanılabilmektedir.
64 bit işletim sistemi kullananan kullanıcılarımız, programın 32 veya 64 bit versiyonunu indirebilirler. (64 bit versiyonu daha verimli çalışacaktır)
32 bit işletim sistemi olan bilgisayarlarda sadece programın 32 bit versiyonunu kullanabilirsiniz.
Programı indirebileceğiniz linkler :
ideCAD Statik 7.022 64 bit tam cd download :
http://www.idecad.com.tr/update/tr/statik/ideCAD_Statik_7.022x64CD.exe (http://www.idecad.com.tr/update/tr/statik/ideCAD_Statik_7.022x64CD.exe)
ideCAD Statik 7.022 32 bit tam cd download :
http://www.idecad.com.tr/update/tr/statik/ideCAD_Statik_7.022x86CD.exe (http://www.idecad.com.tr/update/tr/statik/ideCAD_Statik_7.022x86CD.exe)
ideCAD Statik V7.022 özellikleri: (25.03.2014)
1) Riskli bina değerlendirmesi raporlarına yönelik düzenlemeler yapıldı. Riskli bina analizi sonrasında ekrana gelen seçmeli raporda şu başlıklar listeleniyor:
- Açıklama bilgileri; Yapı genel yerleşim şekilleri ve yapı genel bilgileri
- Yük bilgileri; döşeme ve kiriş yük analizleri, döşeme ve kiriş yükleri
- Kat bilgileri: Düzensizlik kontrolleri ve kat genel bilgileri
- Dinamik analiz sonuçları
- Mevcut yapı bilgileri; Kiriş, kolon, panel donatı ve geometrik bilgileri, kolon-kiriş bölgesi kesme güvenliği ve güçlü kolon kontrolleri
- İçindekiler sayfası
2) Riskli bina değerlendirmesi raporlarına yönelik aşağıdaki eklemeler yapıldı:
- Zemin sınıfına ait bilgiler
- En büyük m değeri ve en büyük m değerinin oluştuğu elemanın adı
- Eleman bazında elastisite modülleri
- Eleman kesme kuvveti değerlendirilmesi: Ve, Ve(R=2), kolon kapasite momentleri ve kesme kuvveti sınır değerleri
3) Kolon mevcut etriyesi için, kolon betonarmesinde etriye değeri artık etriyeçapı/ortabölge/sıklaştırm bölgesi/birleşim bölgesi olarak giriliyor
4) Çevre ve şehircilik müdürlüğü yetkililerinin isteği doğrultusunda rapor numaralama sistemi getirildi. Her rapor için otomatik numara veriliyor ve her sayfada bu numara basılıyor.
5) Genel iyileştirmeler
ideCAD Statik V7.020 özellikleri: (15.07.2013)
- Riskli bina analizine ilişkin düzenlemeler
- Genel iyileştirmeler
ideCAD Statik V7.019 özellikleri: (10.05.2013)
- Kentsel dönüşüm kapsamında kullanılan riskli yapıların değerlendirme yönetmeliğine göre, riskli yapı kontrolu hesabı programa eklendi.
- Riskli yapı değerlendirme yönetmeliğine göre değerlendirme raporları eklendi.
- %5 ek dışmerkezlik değiştirilebiliyor.
- Performans analizinde; kiriş, kolon ve perde elemanlarda, boyuna ve enine donatılar için "donatı gerçekleşme katsayısı" verilebiliyor
- Performans analizinde; kiriş, kolon ve perde elemanlarda, minimum pursantaj değerleri ile mevcut donatı tanımlanabiliyor.
- TDY Madde 7A.3'e göre kolon ve perde eksenel kuvvetlerinin sınırlandırılması seçeneği eklendi.
- Performans analizinde; kiriş kapasite momentlerinin en az düşey yüklere göre hesaplanan kapasite momentleri kadar kabul edilmesi seçeneği eklendi.
- Performans analizinde; düzensizlik raporları artık ek dışmerkezlik uygulanmadan bulunan sonuçlara göre veriliyor.
- Performans analizinde mod yeterlilik kontrolleri basılıyor.
- Performans analizi yapınca artık güçlendirme seçmeli raporları ekrana geliyor.
- Performans analizi raporunda korozyon ve yetersiz kenetlenme boyu çarpanı değerleri basılmıyordu. Artık basılıyor.
- Performans analizinde ve raporlarında genel iyileştirmeler yapıldı.
- Programda genel iyileştirmeler yapıldı.
ideCAD Statik V7.018.1 özellikleri: (22.01.2013)
- Windows 8 için 64 bit güncellemesi yapıldı.
ideCAD Statik V7.018 özellikleri:
- Zenon duvar ve gaz beton yük analizleri şablon projelerine eklendi.
- Döşemelerde negatif(ters G) yük tanımlamaya izin verildi.
- Yardım ve elkitabında bazı eksik metinler ve yazım hataları düzeltildi.
ideCAD Statik V7.017 özellikleri:
- Program kullanım kitabı (pdf)
ideCAD Statik V7.016 özellikleri:
- Rapor programı için yardım dosyası (F1)
ideCAD Statik V7.015 özellikleri:
1) Yeni tünel kalıp hesap ve çizim modülü
-Döşemelerde ve panellerde hasır donatılı dizayn ve çizim olanağı
-Bant kiriş tanımlaması ve çizimleri (Bant kirişler analiz için gerekli değildir)
-Tünel kalıp perde oranı kontrolü (Yönetmelik denklem 3.14)
-Tünel kalıba uygun hasır donatı pozlandırması
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_tunnel1.png)
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_tunnel2.png)
2) 64 bit program versiyonları ile büyük projelerin sorunsuz çözülebilmesi
3) Yarı rijit diyafram opsiyonu
-Döşemelerin (Plak/nervür/kaset) bina analiz modeline dahil edilmesi.
-Bütün bina modeli ile beraber (fiktif kiriş kullanmadan) mantar döşeme çözümü.
-Döşeme elemanlarında bina ile beraber deprem davranışına göre donatılandırma olanağı
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_semirigid.png)
4) Merdiven, tonoz ve kubbelerin kabuk eleman olarak tüm bina analiz modeline dahil edilmesi
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_stair.png)
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_dome.png)
5) Özellikle yüksek binaların alt katlarındaki perdeleri birbirine bağlayan bağ kirişlerinde yapılması gereken çapraz donatılı dizayn ve çizim olanağı (Deprem yönetmeliği madde 3.6.8.4)
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_diagonal.png)
6) Yeni döşeme özellikleri
-Otomatik döşeme oluşturma olanağına ek olarak çevre elemanları tanımlayarak manuel döşeme ve mahal oluşturma olanağı
-Döşemelerin planda dolu çizilmesi opsiyonu ile proje takibinin kolaylaştırılması
-Donatı hesap akslarının etki mesafesini kat planında görebilme ve mouse ile kolay değiştirebilme
-Döşeme donatı hesap akslarını planda kaydırabilme olanğı
-Opsiyonel olarak kalıp planında donatı akslarının geçerlilik mesafesi gösterimi
-Döşemeye kısmi donatı aksı tanımlayabilme (boşluk ve U şeklinde döşeme kollarının otomatik tanınması)
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_slab.png)
7) Yeni eleman bazında yük tanımlama olanakları
-Kabuk (shell) Panellere kullanıcı tanımlı sabit/değişken yanal yük (toprak/hidrostatik vs) yük etkitebilme olanağı
-Kiriş/kolon/perde çubuk elemanlara kolay kullanıcı arabirimi ile genel ek yük tanımı
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_plateral.png)
8) 3 boyutlu donatı inceleme modülü ile (kolon/kiriş/panel) donatı yerleşimlerinin görsel olarak incelenmesi (Sanal şantiye)
-Donatıları tam ekran olarak inceleyebilme
-Çaplara göre farklı renklerle çizim
-Opsiyonel olarak sadece boyuna ya da enine donatıları görüntüleyebilme
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_rebar.png)
9) Kırıklı eğik aks gösterimi opsiyonu
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_axis.png)
10) Komut satırı ve dynamic input olanakları
(http://www.idecadsupport.com/diger/v7/v7_dyninput.png)
11) Perdelerin kapasite diyagramının çizilmesi, diyagram üzerinde bir noktanın değerlerini mouse ile sorgulayabilme
12) Revision cloud (revizyon bulutu) objesi
13) Kullanılmayan katmanları kapat komutu
14) Offset komutuna aksları offsetleyebilme özelliği
15) Kalıp planı kesitlerinde iyileştirme
Konu Alıntıdır : http://www.idecadsupport.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1083 (http://www.idecadsupport.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1083)
teşekkürler.
tabi bu verilen program tam CD sürümü bu yüzden dangıl olmadan çalışmaz.
hocam ben programı indirdim kurdum ama onume surekli fotograftaki yazı geliyor çözümü nedir
(http://www.upmatik.com/m/2015/09/28/Adsız.png)
Erhan bey zaten önceki yorumda söylemiş bu paylaşılan konu ide nin CD hali yani full hali. Bu yüzden dangıl olmadan çalışmaz. Sizde oluşan hata dangıl olmadığı için oluşan hatadır.. İde nin Demo halini kaynak siteden indirebilirsiniz.
İdeCad'in demo halini nerden indirebiliriz ? Şimdiden teşekkürler..
İdecad'in kendi resmi sitesinden indirebilirsiniz.
abi ben yeniyimde bir yardimci olursaniz ;d dangilini nerden bulucaz bunun >:(
dangılı İdeCAD firmasını arayıp satın alarak temin edebilirsiniz. Bu arada öğrenmek için Demo versiyon yeterli...
merhaba hocam, ilk başta bu çalışmanız için tşk ederim. fakat sistam bu hatayı veriyor;sentinel key not found diyor.
LİNKLER ÇALIŞMIYOR AMA 32 BİT DEMO NASIL İNDİREBİLİRİM?
idecad forum sitesinden gümcel demo versiyonu indirebilirsiniz
demonun 32 bit olanı yok ama orda nasıl çevirebilirim?
64 bit programı 32 bit haline çeviremezsiniz..
Aşağıdaki linki denediniz mi acaba?
Demo versiyonu yüklemek için :
http://download.idecad.com.tr/ideCAD_Statik_8_62_Demo.exe
EVET DENEDİM
maalesef o halde bilgisayarınızı 64 bit olarak yükseltmeniz gerekmektedir.
eski sürümlere ait 32bit versiyon bulursam onunda linkini eklerim buraya
Merhabalar herkese, Ben Dokuz Eylül Üniversitesi 4. sınıf İnşaat Mühendisliği öğrencisiyim. Bitirme ödevim 8 katlı bir yapının idecad statik programı ile analizini yapmak. Yalnız bu programın demosundan çıktı alınamıyor. Çıktı alabileceğim bir idecati nasıl, nerden elde edebilirim? Ayrıca bitirmemi yaparken idecatte karşılaşabileceğim zorluklar veya öğrenmemi hızlandırabileceğini düşündüğünüz iyi bir eğitim videoları/yazıları var mıdır?
Şimdiden ilginize teşekkürler.
merhaba demo versiyonlarda çıktı alma imkanı bulunmamaktadır. idecad'e telefon veya mail olarak ulaşmanız durumunda yardımcı olabilirler. aklınıza takılan tüm sorular için idecad resmi forum sayfasını kullanabilirsiniz http://www.idecadsupport.com/forum/
idecad:
Tel: +9 0 (224) 220 67 17
Mail: destek@ideyapi.com.tr
teşekkürler.
dangıl ne demek yardımcı olur musunuz? program indirme konularında yeni sayılırım
idecad'in resmi sitesinden demo versiyonunu indirmek istiyorum ama sürekli sıkıntı çıkarıyor. çalışmıyor. :( acil yardım eder misiniz.
Demo versiyonlarında çıktı alamazsınız. Dongle denilen şey bu programın kitidir ve orjinal versiyonuyla satılır. Bu flash disk tarzında olan şeyi (dongle) bilgisayarınıza takarak orjinaline ulaşabilirsiniz. Hocanız sizlerden çıktı istemiyordur muhtemelen ama eğer istiyorsa donglesi olan birisini bulmanız gerekmektedir. Ayrıca 2018 yılında yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği ile çok değişiklik geldi. Yeni versiyonda bir dongle bulmanız gerekmektedir.
İdeCAD'in demo versiyonları genelde sorunsuz analiz eder ancak son güncellemeler ile hatalar olması mümkündür. Son sürümleri takip edin bu hatalar giderilmektedir.
Kolay gelsin
