SOGUK VE SICAK HAVADA BETON DÖKÜMÜ1. Soguk Havada Beton DökümüBirbirini izleyen üç günlük sıcaklık ortalamasının +5oC’ den az olması durumunda soguk havaya karsı önlemler alınması gerekir. Beton siparis edilirken hava kosullarının betona etkisi düsünülmelidir. Gelen betonun sıcaklıgı kontrol edilmelidir. Yagıslı hava kosullarında özellikle saha ve tabliye beton dökümleri önlem alınamıyorsa ertelenmelidir ya da önceden uygun önlemler (beton döküm alanının dıs ortamdan izole edilmesi ve ısıtılması gibi) alınabiliyorsa devam edilebilir. Daha önceden zeminin temas yüzeylerinin ve kalıbın yalıtılması ya da ısıtılması gerekebilir. Santiyede, betonu yerlestirirken ya da yerleştirdikten sonra erken yasta donmaya karsı koruyacak gerekli malzeme ve ekipman bulundurulmalıdır. Genelde yalıtkan battaniyeler ve plastik örtüler kullanılır. Köse ve uç noktalar ısı kaybına en hassas yerlerdir ve daha fazla önlem gerektirirler. Koruyucu ısı yalıtım malzemeleri kaldırılırken ani sıcaklık degisimi olmamasına dikkat edilmelidir.
2. Sıcak Havada Beton DökümüBirbirini izleyen üç günlük sıcaklık ortalamasının +30oC’ den fazla olması durumunda sıcak havaya karsı önlemler alınması gerekir. Sıcak havada beton dökümünde dikkat edilmesi gereken en önemli husus betonun s u kaybetmesinin engellenmesidir. Alınması gereken önlemler su sekilde sıralanabilir:
· Beton dökülecek zemin ıslatılıp suya doygun hale getirilir. Bu sayede taze betondaki suyun zemince
emilmesi engellenir.
· Kalıplar ve donatılar nemlendirilir.
· Asırı rüzgar var ise döküm yeri etrafına rüzgar kırıcı yerlestirilebilir.
· Gölgelik kullanılarak beton günes ısıgından korunabilir.
· Tüm isçiler ve gerekli ekipmanlar beton dökümü için hazır olmalıdır.
· Gün içinde sıcaklıgın azaldıgı saatlerde beton dökümü yapılmalıdır.
· Beton sıcaklıgı sürekli olarak kontrol edilmelidir.
· Asırı vibrasyon yapılmamalıdır.
· Döküm en kısa sürede gerçeklestirilmelidir.
· Bitirme islemi yüzeyde terleyen su kalmayınca hemen yapılmalıdır.
· Beton yüzeyinin kurumasını önlemeye yönelik önlemler hemen alınmalıdır.
DIKKATÖzellikle sıcak hava kosullarında önceden tedbir alınmadıgı takdirde hazır beton, santralden santiyeye gelinceye kadar ve döküme baslayacagı zamana kadar buharlasma nedeniyle karısımındaki sudan kaybeder. Bu kayıp betonun islenebilirligini azalttıgı gibi uygulamalarda zorluklara neden olur. Bu durumdan kurtulmak için iki yol vardır:
DOGRU : Santralde sıcak hava kosulları dikkate alınarak su ve katkı ayarlaması yapılır.
Gerekirse santiyede akıskanlastırıcı katkı katılabilir.
YANLIS : Santiyede reçete dısında betona su katılır.
Betona santiyede katılacak her litre su o an için betonun islenebilirligini kolaylastırsa da su/çimento oranı artacagından dolayı betonda daha çok bosluk olusur. Bu da betonun zayıf, geçirimli ve dayanıksız olmasına neden olur. Betona eklenen suyun buharlasan suyun yerine geçtigini düsünmek yanlıstır. Betonda belli bir süre sonra hidratasyon reaksiyonu baslayacagı için karısımdaki suyun etkisi ile sonradan katılan suyun etkisi çok farklı olacaktır.
GÜVENLI YAPILARDA HUZURLU YASAMAK IÇIN “HAZIR BETON VE UYGULAMALARINA”
DAHA ÇOK DIKKAT GÖSTERINIZ. inşaat mühendisliği forum sitesi, inşaat mühendisliği forum sayfası
