Proje, Çizim ve Planlama Programları => Diğer Mühendislik Programları => Konuyu başlatan: sozcan - 06 Ekim 2016, 10:04:17
Autodeskin çelik çizim-detaylandırma programı ile ilgili bilgisi olan dökümanı olan varsa paylaşabilir mi ben bulamadım biraz araştırdım ama?
Ayrıca sap2000 dosyası da çekilebiliyormuş duyduğum kadarıyla verileri ile o konuda da yardım ederseniz sevinirim.
Teşekkürler.
Ayrıca incelemek isteyenler için torrent url si koyuyorum.
Link:
http://fullsoftwarestorrent.blogspot.com.tr/2015/04/autodesk-advance-steel-2016-64-bit.html
Forumda acaba benim gibi Advance steel kullanan var mı diye ararken bir kişi buldum :) 2 sene önce açılmış bir konu ama ben yine buraya yazayım yaklaşık iki yıldır Advance Steel kullanıyorum.
Merhaba, programı kullanma pratiği nasıldır ? Tekla ile karşılaştırma yaptınız mı düşüncüleriniz nedir ? Biz arkadaşlarla kullanmaya niyetlendik ancak ısınamadık bir türlü bıraktık, tekla alışkanlığı diye düşünüyorum :D
Öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. Tekla kullanmış birisi Advance Steel kullanmakta ilk etapta zorluk çekiyor. ilk başlarda deneyip vazgeçen çok duydum :)
Advance Steel kullanmamızın sebebi Tekla ya göre fiyatının daha uygun olması. Fiyat ve performans açısından baktığımız zaman bize daha uygun geldi. Tekla ile yapacağımız bütün çelik modelleme imalata hazırlama metraj alma işlerimizi yapabiliyoruz. Autocad tabanlı olduğu için Autocad komutlarını kullanarak çok rahat istediğiniz gibi çizimler yapabiliyorsunuz. 5 adet kısayol menüsü var ekranda onu istediğiniz yere yerleştirip, kesim,birleşim,çizim metraj işlerinizi oradan hızlıca yapabiliyorsunuz. Ben herhalde alıştığım için artık pratik geliyor olabilir :) Çelik birleşimlerini makroları kullanarak ister AISC ister EC3 yöntemine göre yapıp rapor alabiliyorsunuz. Kısacası şuan benim için modelleme imalata hazırlama kısımlarında Tekladan bir farkı yok. Advance Steelin tek sevmediğim yanı bilgisayarı biraz zorluyor. Yada şöyle izah edeyim Tekla bilgisayarı çok yormazken Advance Steel için birazcık güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var :)
(https://i.ibb.co/cTkyG4y/11.png) (https://ibb.co/j4b8cn8)
Modelleme aşaması autocad 3d ile aynı mantıkla mı çalışıyor ? Cevaplarınız için çok teşekkürler :)
İsterseniz sıfırdan profil çizerek modelleme de yapabilirsiniz. İsterseniz de önce çizgiler çizersiniz sonra çizgileri istediğiniz profile dönüştürebilirsiniz. Örneğin ben Sap2000 de analiz yaptığım modeli dxf olarak Advance Steele alıyorum orada Beam from line komutu ile tüm çizgileri istediğim profile dönüştüryorum. Veya modellemesi zor bir iş var ise önce çizgi olarak çizip sonra profile dönüştürüyorum. Burada Autocad komutlarını kullandığımdan dolayı çok pratik oluyor.
Rica ederim ne demek :)
(https://i.ibb.co/DRSHvHP/33.png) (https://ibb.co/jr1PQP9)
(https://i.ibb.co/DwcFHP0/44.png) (https://ibb.co/Jr6TwWD)
Kaynaklarinizi zahmet olmazsa paylaşabilir misiniz ?
Mail adresinizi yazarsanız pazartesi gönderebilirim.
lütfen bana da video ve kaynaklarınızı gönderebilir misiniz? mail adresim : zecebilir@gmail.com
Vİdeo boyutları yüksek olduğu için gönderemiyorum. Pdf kaynakları Wetransfer ile gönderdim.
İyi Çalışmalar
we transfere pdf ve videoları atıp burdan linki paylaşsan daha iyi olmaz mı herekese tek tek atmaktansa... nacizane düşüncem ama yinede sen bilirsin... bu arada bende istiyorum:)
rica etsem kaynaklarınızı bana da gönderebilir misiniz.
esrefkorhan@Hotmail.com
Merhaba kardeşim. Bende bu dökümanlardan istiyorum mümkünse?
resit_yimazer@hotmail.com
Beyefendi zahmet olmassa banada yollayabilir misiniz ? nasokad@gmail.com çok teşekkürler şimdiden
Bana da gönderirseniz sevinirim.
Merhaba birader Bana da gönderme şansınız varmı. selamiercan123@gmail.com
Aslında video olsa çok daha faydalı oluyor. zahmet olmazsa.
ilk mesajda torrent linki verilmiş. torrent aracılığı ile indirebilirsiniz.
Mail adresinizi boş yere yazmayın yani.
Kimse size dosyayı mail atmaz herkes kendi indirsin...
Arkadaşlar lütfen bana da göndereblilrmisiniz . selamiercan123@gmail.com
kocyapi03500@gmail.com adresine dökümanları alabilir miyiz, teşekkür ederiz
5-6 YILDIR BENDE KULLANIYORUM ÇOK KULLANIŞLI
20 YE YAKIN UYGULANMIŞ PROJE ÇİZİMİ YAPTIM KESİNLİKLE TAVSİYE EDERİM
https://www.instagram.com/statics_solution/
İndirme linki değildir
merhaba bana da mail atabilir misiniz canboard_07@hotmail.com
Verilen link kırık kontrol edebilir misiniz?
Rica etsem banada gönderirmisin.
omer_tc@hotmail.com
kardeş eğitim notlarını da bana da göndere bilir misin 77mehmetbalik@gmail.com
Hocam merhaba bir sorum olacak biliyorsanız cevaplarsanız çok iyi olur. İki kutu profil düşünün kolon ve kiriş, şantiye kaynağı vermiş olalım. Programa bu iki profili site welded şeklinde kaynak atayarak girdigimizde assembly çizimlerinde bu kaynağı hiçbir yerde göstermiyor. İlla shop kaynak da veremiyoruz her projede. Bunun sebebi nedir acaba nasıl gösterteceğiz bu saha kaynagını?
Rica etsem bana da gönderebilir misiniz dökümanları ? Kendi imkanlarımla bu programı öğrenmeye çalışıyorum, birazcık bocalıyorum.
mail adresim: tugceozcan77@gmail.com
