Mimarlık => AutoCAD => Konuyu başlatan: Medeniyet Mühendisi - 29 Mart 2015, 15:27:56
Autodesk AutoCAD 2016 Nasıl Kurulur ve Nasıl Full Yapılır Resimli Anlatım
Autodesk AutoCAD 2015 ve 2016 kurulumu ve full yapılışı nasıl yapılacağı hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar aşağıdaki ekran görüntüleri ve anlatımlar ile programı kurup full sürüm haline getirebilirler.
Not: Resimlerde 2015 versiyonu üzerinden anlatılmış fakat 2016 versiyonunda da aynı şekilde full yapılmaktadır.
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/1.png)
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/2.png)
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/3.png)
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/4.png)
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/5.png)
Servis paketi kurulumu. İlgili exe dosyasına tıklayın kurulum sonrası gelecek ekran aşağıdaki gibidir;
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/6.png)
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/7.png)
Activate yazan yere tıklayın
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/8.png)
I have an activation code from Autodesk yazan yeri seçin
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/9.png)
Keygeni YÖNETİCİ OLARAK çalıştırılıp patch butonuna bastığınızda aşağıdaki ekran gelir;
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/10.png)
PATCH yapıldıktan sonra REQUEST CODE 'U (ctrl+v) KOPYALAYIP YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTIRDIĞINIZ PATCH PROGRAMINA (REQUEST BÖLÜMÜNE) YAPIŞTIRINIZ VE GENERATE YAPINIZ....
SİZE ACTİVATİON KODUNU VERECEKTİR..
Çıkan uzunca kodu ctrl+c yapıp programa yapıştırın (ctrl+v) , next tuşuna basın;
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/11.png)
Ve artık programı full olarak kullanabilirsiniz.
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/12.png)
(http://www.upmatik.com/m/2015/03/29/13.png)
Öncelikle paylaşımınız için gerçekten teşekkür ediyorum . Keygen dosyası mevcut değil gibi activate bölümü için de gerekli. Bu sorunu nasıl aşabiliriz ?
Teşekkürler
Hocam programı indirdim dediğiniz gibi de kurdum fakat keygen kısmında sıkıntı var. keygen girince Registration-Activation Error(0015.111) hatası alıyorum. Yardım edebilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
Arkadaşlar ben autocad 2016 kurdum. Fakat active code girdikten sonra Registration Activation Error (0015.11) hatası veriyor. Yardımcı olur musunuz?
İki arkadaşta aynı sorunu yaşamış sanırım
https://www.facebook.com/medeniyetmuhendisleri/
sayfamızdan bize ulaşabilirseniz team wiever ile bağlanıp kurulumda yardımcı olabiliriz.
''Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı'' hatası alıyorum nasıl düzeltebilirim
Teşekkürler :) :)
Team viewer ile autocad 2013 yükleyebilir miyiz?
Eğer crack yapacaksanız yükleyemezsiniz çünkü internet bağlantınızı kapatmanız gerekiyor iyi forumlar.
Anladım. Crack nasıl yapılır?
programı nereden indirebilirim
Hocam bende kurulumda sıkıntı yaşıyorum. Error 1317. Var mıdır yardımcı olabilecek arkadaş. Çok teşekkür ederim
"ALINTIDIR"
''yerel sürücünüzün özelliklerine gidin (sağ tık) orda güvenlik sekmesinde sistemin izninin tam olması lazım değil ise izini verin. Daha sonra kurulumu tekrardan başlatın ve yükleneceği yeri program files tan autodesk in kurulu olduğu yeri seçin .(\Program Files\Autodesk)''
Merhaba arkadaşlar
Autocad 2013 yükledim crack yaptım açılıyor. Aynı zaman Civil3D 2013 yükledim onda crack yapmaya çalıştığımda Registration Activation Error (0015.11) hatası veriyor. Nette araştırıp bazı yöntemler denedim. Kaldırıp tekrar yükledim.Ne yaptıysam olmadı bu konuda yardımcı olur musunuz?
tesekkürler
