Titreşimli makinaların Genel Yapılma Prensibi aşağıda yazdığım gibidir. Makina titreşim frekansı nedir acaba? Ayrıca makina yaylarına denk gelen yeri kolon olarak tasarlayın araları perde dönün kolon ve perde genişlikleriniz aynı olsun yay sabiti zaten biliyorsunuz sanırım çubuk elemanın o yay kısmına releases kısmından maksimum yay sabitini girin. temelide yine komple yaylarla tasarlayıp yapacaksınız önemli olan burada makina titreşim periyoduyla beton bloğunuzda oluşan titreşim periyonudunun aynı çıkmaması lazımdır. Eğer aynı çıkarsa temel üstündeki makinayla beraber rezonans olayına girer. İç genlikler sonucu oluşan titreşim hareketine temel kırılıp çatlayıncaya kadar engel olamazsınız. Tavsiyem etabs da yapmanızdır.
• Detaylı dinamik hesap sonucu uygunluğu kanıtlanmadığı sürece, Blok temellerde , doğrudan zemine oturan
temellerde(dönel makine temelleri için!) temel kütlesi makine kütlesinden en az 3 kat büyük olmalıdır. Kazıklı
temellerde bu oran 1,5 ila 2,5 a kadar düşebilir.
• Burada makine kütlesi olarak, makinenin kendisi ile birlikte, oturduğu şase ve temel üzerine bağlanan boru
elemanların tümü dikkate alınır.
• Temel bloğu üstü, bitmiş saha kotundan en az 300 mm yukarıda olmalıdır.
• Beton 28 günlük minimum basınç mukavemeti 30Mpa dan az olmamalı.
• Tüm beton yüzeyler iki doğrultuda donatılmalıdır. Donatı oranı, donatı yüzeyine dik beton kesitinin 0.0018
katından az olmamalı.
• Blok temellerde hacimsel donatı miktarı en az 25 kg/m3 olmalı, 12mm den küçük çap ve 200 mm den fazla
aralık kullanılmamalıdır.
• 1.0 metreyi aşan kalınlıklarda araya iki doğrultuda “shrinkage” donatısı ilavesi konması takviye edilir.
• 500 mm den kalın döşeme betonlarında ACI 318 e uygun büzülme ve ısı değişimi donatısı ihtiyacı ayrıca kontrol
edilmelidir.
1200 mm den kalın temel betonu “mix design” ve dökümünde ACI 207.2R de “mass concrete” için
verilen şartlar dikkate alınmalıdır.
• Blok temellerde minimum kalınlıklar aşağıdakilerden az olmamalıdır:
0.60 + L / 30 (metre)
L = Temel uzunluğu
• Temelin yanal sallanma (rocking) titreşimine karşın yeterli rijitliğe sahip olmasına yönelik olarak
genişliğinin temel tabanı ile makine ağırlık merkezi arasındaki düşey mesafenin 1.5 katından az
olmaması tavsiye edilir.
• Blok temellerde toplam temelin en az kalınlığının %50 si kadar temel zeminine gömülü olması
tavsiye edilir. Bu, temelin yanal stabilitesini ve titreşimlere karşı sönümleme etkisini arttırır.
• Yatay düzlemde makine şaftına dik istikamette, makine ağırlık merkezi ile temel tabanı ağırlık
merkezi arasındaki ekzantisite temel genişliğinin (B) 0.05 inden fazla olmamalıdır.
« Son Düzenleme: 28 Aralık 2018, 11:51:15 Gönderen: Emrah Türkseven »
