Mevzuat, Makale ve Tezler => Makaleler - Tezler => Konuyu başlatan: Medeniyet Mühendisi - 25 Kasım 2014, 08:20:21
Sünekliği Normal ve Yüksek Kirişler
Süneklik düzeyi yüksek kiriş ile süneklik düzeyi normal kirişin hesap tekniği aynı değildir.Ancak çoğu mühendis bu işi tamamen yazılıma bıraktığı için aradaki farkı net olarak ortaya koyamaz.Bu iki tip kirişin hesap tekniği farklı olduğu gibi dizaynıda farklıdır…
Süneklik düzeyi normal kirişlerde kesme kuvveti hesabı yapılırken, 1.4G+1.6Q ve G+Q+E yüklemeleri dikkate alınır.Bu yüklemelerden maximum etkiyi veren kuvvet kesme kuvveti hesabında dikkate alınır ve kiriş donatılır.Kısacası etriye bu kombinasyonlardan çıkan maximum etkiye göre hesap edilir.Süneklik düzeyi yüksek kirişlerde ise, dış etkilere göre dizayn yapılmaz.Kirişin alt ve üst donatılarına göre , kiriş uç noktalarının ne kadarlık bir moment taşıyabileceği yani moment kapasitesi hesaplanır.Sonra kirişin her iki ucundaki moment kapasitelerinin kirişte oluşturması muhtemel kesme kuvveti hesaplanarak etriye hesabına geçilir(V=Vdy+(Mri+Mrj)/L)..Daha açık yazacak olursak, süneklik düzeyi normal kiriş kesme kuvveti hesabında, dış yüklemelerden oluşacak en büyük kesme kuvveti dikkate alınır.Süneklik düzeyi yüksek kirişte ise kapasite kavramı dikkate alınarak , kirişin eğilme kapasitesine göre kirişte oluşabilecek maximum kesme kuvveti gözönüne alınarak etriye hesabı yapılır.
Dizayn olarak da süneklik düzeyi yüksek kirişn sarılma bölgesindeki etriye aralığı 15 cm den fazla olamaz.Süneklik düzeyi normal kirişte ise sarılma bölgesindeki etriye aralığı 20 cm den fazla olamaz.
Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR
Teşekürler Ahmet bey;
Bu hesaptaki ama sünek kırılma diyebilir miyiz?
AHMET VERDİĞİNİZ BİLĞİLER ÇOK AÇIK NET VE SADE SİZLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM....4 GÖZLE DİGER YAZILARINIZI VE MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUM
SAYGILAR EFENDİM....
Ellerinize sağlık Admin Bey güzel bir paylaşım
Ahmet Bey'in her paylaşımı takdire şayan. Dikkatle takip ettiğim ve her yazısını not aldığım bir mühendis.
Yazılarını takip etmek isteyen arkadaşlar için;
http://celikkollu.medeniyetmuhendisleri.com/
