Mevzuat, Makale ve Tezler => Diğer Bilgiler => Konuyu başlatan: emashamine - 05 Eylül 2018, 10:53:17
İyi günler. Sta4Cad de çözüm yapmak için mimari aksları autocad den alıyorum fakat aksları tanımladıktan sonra kolonları tanımlıyorum ve bu kolonları programa poligon olarak atıyor. Bu şekilde daha sonra proje üzerinde boyut değişikliği yapmak zor oluyor. Direk normal kolon olarak atama şansımız var mı? Denedim bir kaç şey ama bir kaç kolonu çevirebildim tüm kolonlar için böyle bir çözüm yolu bulamadım. Sta4CAD kullanan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler.
Yardımcı olmaya çalışayım. Mimari kolonları çizerken tam doğrusal şekilde çizmemiş olabilir. Yani tam dikdörtgen ya da kare şeklinde değilse ondan sta4cad poligon kolon olarak tanıyabilir. Çizgiler dogrusal hale getirirsen sorun ortadan kalkar. Ya da mimaride kolon boyutlarını ölçüp 30/70 vs. sta4cad da kendin girmen gerekiyor.
Normal kolon olabilmesi için köşe açılar 90 derece olmalı, kare ya da dikdörtgen olmalı.2-3 cm lik uzunluk farkı olsa dahi poligon kolon olarak algılıyor. Autocadde düzeltip import etmeniz gerekiyor. ya da aks kesişimlerinden siz kolon oluşturacaksınız biraz zaman alabilir.
Aynı anda aynı cevabı yazmışız :D
arkadaşım youtube sayfama beklerim sorularının cevapları detaylı olarak var https://www.youtube.com/channel/UCVdddBGvd_EVDEJK2ppkGiw
Anladım teşekkürler herkese. Mimari kolonları bi kontrol edeyim bir dahaki sefere. Çünkü bazen hiç algılamıyor bile. Sayfanızı da takip edeceğim
