TBDY2018'e göre sap2000'e spectrum grafiği girme (Response Spectrum)
Başlatan oscar_06
Yanıt: 18
Gösterim: 1331
Son İleti 19 Nisan 2019, 09:59:10
Gönderen: KOBE
SAP2000 - OLASI MALZEME DAYANIMI "Ry " KATSAYISI SORUNU
Başlatan KOBE
Yanıt: 8
Gösterim: 216
Son İleti 27 Mart 2019, 10:17:52
Gönderen: KOBE
Sap2000 ile 11 katlı Binanın Eşdeğer Deprem Yükü İle Deprem Hesabı
Başlatan osmanbayrak
Yanıt: 13
Gösterim: 6733
Son İleti 19 Nisan 2019, 17:42:08
Gönderen: leoleo
Sap2000 ile Örnek Bir Betonarme Yapının Projelendirilmesi (Görsel Anlatım)
  • 9 Yanıt
  • 3947 Gösterim
  • 1939
  • +42/-2
Anlatım Resul Ekrem Günbey tarafından yapılmıştır.
Ders 1 - Taşıyıcı Sistemin Seçimi
Betonarme bir yapının projelendirilmesi için gereken hesap ve tasarımları toplu olarak sunmak amacıyla, örnek olarak seçilen bir yapının projelendirilmesi için gerçekleştirilen işlemlerin aşamaları üzerinde durulacaktır.
Ders 2 - Çatı Yüklerinin Hesabı
Çatıların kar ve rüzgâr yüklerini emniyetle taşıyabilmesi, yağmur ve kar sularını içine almadan en çabuk ve düzenli şekilde uzaklaştırabilmesi gerekir. Ayrıca çatılara uygun şekil, boyut ve eğim verilmeli, estetik görünmesi sağlanmalıdır.
Ders 3 - Kirişlerin Önboyutlandırılması
Kirişler boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altında bulunan çubuk; döşemeden gelen yükleri düşey taşıyıcılara aktaran, eğilmeye dayanıklı strüktür elemanlardır.
Ders 4 - Döşemelerin Önboyutlandırılması
DÖŞEMELER
Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir.
Döşeme tipleri: 1. Kirişli döşeme 2. Kirişsiz döşeme 3. Dişli (nervürlü) döşeme 4. Asmolen döşeme 5. Kaset (ızgara)-kiriş döşeme
Kirişli döşeme: En az bir kenarı kirişe oturan 5–20 cm kalınlığında bir plaktır. Yükleri ve kenarları çok büyük olmayan hacimlerde (odalarda) genelde tercih edilir. Kısa kenarı 6-7 m olabilir. İnşası kolay ve ekonomiktir. Konut tipi yapılarda en çok kullanılan döşeme tipidir.
Kirişsiz döşeme: Kirişleri olmayan, doğrudan kolonlara oturan 20– 40 cm kalınlığında bir plaktır. Yükleri ve kenarları çok büyük olmayan hacimlerde (odalarda) kullanılabilir. Açıklık 9-10 m olabilir. Kalıp isçiliği azdır. Sarkan kiriş olmadığından alttan bakıldığında düz bir tavan görünür. İyi bir çerçeve davranışı sergileyemez. Kolonların plağı delip geçmesi (zımbalama) riski vardır. Ağır yükleri olan döşemelerde (sanayi yapıları, köprü) zımbalamayı önlemek amacıyla kolona başlık yapılır. Depremde davranışı kötüdür, Türkiye için uygun bir plak tipi değildir.
Dişli (nervürlü) döşeme: 40–70 cm aralıklarla birbirine paralel kirişçiklerin (dişlerin) ana kirişlere oturtulması ve üzerine çok ince bir plak yapılması ile oluşturulan bir döşemedir. Dişlerin genişliği 10–15 cm, yüksekliği 25–35 cm civarındadır. Plak 5-7 cm dir. Yükleri ve kenarları büyük hacimlerde kullanılabilir. Hacim dikdörtgen ise bir yönde dişli, kare veya dikdörtgene yakın ise iki yönde dişli tercih edilir. Bir yönde dişli döşemenin diş açıklığı 10- 12 m, iki yönde dişli döşemenin diş açıklığı 14-15 m olabilir. Depremde davranışı iyi değildir.
Asmolen döşeme: Dişler arası asmolen olarak adlandırılan hafif bir malzeme ile doldurulmuş dişli döşemedir. Tavan düz görünür. Depremde davranışı iyi değildir.
Kaset (ızgara) kiriş döşeme: Dişli döşemeler gibi inşa edilir. Dişler yerine normal boyutlu kirişler kullanılır. Kirişler arası 50– 150 cm civarındadır. Hacim ortasında kolon istenmeyen çok büyük (sinema salonu, otopark gibi) hacimlerin kapatılmasında kullanılır. Açıklık 15-25 m olabilir.
Ders 5 - Merdiven Tasarımı
Yapıya ait merdiven veya merdivenlerin kalıp plan ve kesitleri çizilerek donatısı gösterilir. Çizimde 1/20 veya 1/25 ölçeği kullanılır.
Merdiven donatılacak kısımlar tabliyeler ve sahanlıklardır. Merdiven tabliyesi ve sahanlıkları birer döşeme gibi düşünülür. Ve donatısı buna göre çizilir. Yapıda şekil veya donatı olarak birbirinden farklı merdivenler varsa bunların her biri için donatı plan ve kesiti
çizilir. Merdiven donatı planı ve kesiti kat planı ve kalıp planından yararlanarak çizilir.
Merdiven donatı plan ve kesit çizim uygulaması aşağıdaki gibidir.
1- Çizim ölçeği seçilir (1/20 veya 1/25).
2- Merdiven donatı planı ve kesitinin çiziminde kat planı ve kalıp planından yararlanılır. Donatı planı ve kesiti çizilecek olan merdivenin bulunduğu kat planı görebileceğimiz bir yere konur.
3- Merdivenin çevresindeki kolon ve akslar kalıp planına bakılarak tespit edilir. Önce akslar daha sonra kolonlar çizilir.
4- Kalıp planına bakarak merdiven çevresindeki kat kirişleri, sahanlık kirişleri, merdiven kol kirişleri tespit edilir ve çizimi yapılır.
5- Kalıp planındaki ölçülere göre sahanlıklar, rıhtlar ve çıkış hattı çizilir. Merdiven bilgileri yazılır.
6- Merdiven Plaklarının ve sahanlıkların donatıları çizilip çap ve aralıkları üzerlerine yazılır.
7- Merdiven Plaklarının ve sahanlıkların donatıları çizilip çap ve aralıkları üzerlerine yazılır.
8- Donatı planı tamamlandıktan sonra kesit çizimleri yapılır. Kesit çizimi merdiven planı çizimi ile aynıdır. Kesitler çizilir ve içindeki donatılar gösterilir. Kesitin içine çizilen donatılar dışarıya açınımları yapılarak kısmi boyları, toplam boyları çap ve aralıkları üzerlerine yazılır.
Ders 6 - Kolonların Önboyutlandırılması
Herhangi bir kolonda; diğer tüm parametreler sabit tutulduğunda,
Eksenel yük düzeyi arttıkça, süneklik azalır.
Sargı donatısı aralığı azaldıkça, süneklik artar.
Sargı donatısı miktarı arttıkça, süneklik artar.
Eksenel yük düzeyi artışıyla boyuna donatı yüzdesi artışı, sünekliği artar.
Boyuna donatı dayanımı artışının, genelde sünekliği azalttığı söylenebilir. Kolon eksenel yük seviyesinin artmasıyla söz konusu eğilimde farklılıklar gözlenebilir.
Eksenel yük düzeyi yüksek kolonda; beton mukavemeti arttıkça, süneklik artar.
Eksenel yük düzeyi düşük kolonda; beton mukavemeti arttıkça, süneklikteki değişim sınırlıdır.
« Son Düzenleme: 10 Haziran 2017, 18:21:22 Gönderen: Medeniyet Mühendisi »
Çevrimdışı nebezgernas
  • 20
çok teşekkürler, uzun süredir böyle bir şey arıyordum. emeği olan herkese teşekkürler.
Çevrimdışı carmeloburak
  • 6
emeğinize sağlık çok teşekkürler
Çevrimdışı adem34
  • 2
Emeğinize sağlık ...
  • 653
Ellerinize sağlık, özellikle yeni başlayacaklar için takip edilmesi gereken bir döküman.
Çevrimdışı qwerqwer4
  • 1
Unavailable diyor videolara
Çevrimdışı a_bulut06
  • 139
  • +3/-0
videolar yükleyici (resul ekrem bey) tarafından kaldırıldı.
  • 653
İşin aslına bakarsanız videolar ile normal proje çizimi arasında reel farklılıklar vardır bu videolar sadece başlangıç olarak nitelendirilebilir. Birden fazla programda çizimi yapıp aralarında tutarlılığı yakaladığınız taktirde doğru yoldasınız demektir. Aynı zamanda tecrübeli kişilerden yararlanılarakta bu problem giderilebilir.
Çevrimdışı erkanergen7
  • 1
Önceden videoları indiren varsa özelden link atabilir mi
Benim için çok önemli programa yeni başladım menülerin ne işe yaradığını falan öğrendim biraz fakat modelleme konusunda zayıfım :(
videolar elinde olan varsa yardımcı olabilir mi?
