Sap2000 Adım Adım Örnekli Anlatım (A'dan Z'ye)
Yanıt: 25
Gösterim: 27538
Son İleti 21 Ocak 2019, 13:27:43
Gönderen: rrbilen
Sap2000 Türkçe Eğitim Notları (Görsel Eğitim)
Yanıt: 11
Gösterim: 11925
Son İleti 28 Kasım 2018, 13:18:12
Gönderen: therehacker
Sap2000 ile 11 katlı Binanın Eşdeğer Deprem Yükü İle Deprem Hesabı
Başlatan osmanbayrak
Yanıt: 14
Gösterim: 7240
Son İleti 30 Nisan 2019, 18:17:13
Gönderen: bamby73
SAP2000 2018 TBDY ENTEGRE
  • 36 Yanıt
  • 5289 Gösterim
0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Çevrimdışı enesy
  • 5
« : 03 Ağustos 2018, 16:26:36 »
Sap2000 2018tbdy entegreli ve crackli son sürümü elinde mevcut olan var mı arkadaşlar ?
  • 676
Ynt: SAP2000 2018 TBDY ENTEGRE
« Yanıtla #1 : 03 Ağustos 2018, 18:21:19 »
Enes bey şimdi baktımda güncelleme gelmemiş daha, yani uyumlu programın olmadığını düşünüyorum şuan için.
Çevrimdışı enesy
  • 5
« Yanıtla #2 : 03 Ağustos 2018, 21:13:03 »
 Osman Bey merhabalar;
 Öncelikler teşekkürler.Üniversiteden hocamla görüştüm.Kendisi bana 6.ayda geldiğini söylemişti hatta güncelleme ücretinin 2000euro olduğunu söyledi.CSİ'nin ürettiğini de ilave etti.Acaba CSİ'nin 2018 tbdy uyumlu başka programı mı var belki ben yanlış anlamışımdır. Bir bilginiz var mı ?
  • 676
« Yanıtla #3 : 03 Ağustos 2018, 21:26:34 »
Şimdi tekrar baktım ama güncelleme görünmüyor. Enson mevcut olan sürüm v.20.0 ben zaten onu kullanıyorum ve daha henüz yok. Ayrıca2019da koymalarını bekliyorum çünkü yürürlüğe 2019'da girecek yeni yönetmelik. SAFE ETABS ve SAP2000'de böyle bir güncelleme görmedim işin açıkcası.
Çevrimdışı enesy
  • 5
« Yanıtla #4 : 03 Ağustos 2018, 21:37:14 »
Teşekkürler Osman Bey, ben hocamla tekrar irtibata geçeyim en iyisi belki başka bir programdan bahsetmiştir
  • 676
« Yanıtla #5 : 03 Ağustos 2018, 21:42:56 »
Bizleride bilgilendirin
Çevrimdışı enesy
  • 5
« Yanıtla #6 : 03 Ağustos 2018, 22:03:15 »
Mutlaka :)
Çevrimdışı aydnksvl
  • 13
« Yanıtla #7 : 04 Ağustos 2018, 16:57:14 »
TBDY 2018 henüz sap2000 ile entegre olmadığına göre  deprem hesaplarını hangi yönetmeliğe göre yapıyorsunuz ? 2007 mi yoksa ASD89 mu.  Ben şu an ubc97 yönetmeliğini kullanıyorum. 2018 yönetmeliği ile hemen hemen aynı.
Birde sormak istediğim 2018 yönetmeliğine göre eşdeğer deprem yükü hesabı yaptığımda (excel)  2007 ile aralarında muazzam fark çıkıyor böyle bir sorun ile karşılaşan oldu mu ya da elinde 2018 e göre hesabı yapılmış örnek olan varsa paylaşabilir mi ?
  • 676
« Yanıtla #8 : 04 Ağustos 2018, 17:38:18 »
Deprem hesaplarını kendim 2018'e göre sap2000'de yine yapıyorum. Hesapları yapıp bunu yapıya entegre ediyorum sap2000'de sadece kısayol tuşu yok bulunmuyor. Fark konusunda haklısın yaptığım sunumda neredeyse yarı yarıya çıkmıştı deprem hesapları.
Exceli kontrol etmekte fayda var eksiklik yahut yanlış var ise düzeltilmeli.
Eklemem gerekirse İskenderun Teknik Üniversitesi merkezi için deprem hesabı yapacak olursak yarı yarıya çıkıyor fakat spektral ivme katsayılarına baktığınızda en iyi zemin sınıfı için bu durum normal görülüyor.
  • 676
« Yanıtla #9 : 04 Ağustos 2018, 17:41:10 »
Amerika kore kanada yönetmlikleri çok benziyor ama bunlar ile yapmanın tam olarak sonuç vereceğini düşünmüyorum bunun analizlerinide yapmıştım aynı spektral ivmeler için farklı değerler çıkmakta.
Çevrimdışı aydnksvl
  • 13
« Yanıtla #10 : 04 Ağustos 2018, 17:42:43 »
7 Katlı konut çelik yapı hesabı için 2007 ye göre hesap yaptığımda 230 ton taban kesme bulurken aynı hesabı 2018 e göre yapınca 110 ton gibi bir değer buluyorum.  Bunu katlara dağıtınca fark yine açılıyor yani 2007 ye göre daha düşük kuvvet geliyor. Bu da kesitlerimin boyutlarını düşürüyor.
Ya biz 2007 yönetmeliğinde çok büyük kesit değerleri kullanıyorduk ya da ben 2018 yönetmeliğinde bir yerleri atlıyorum.  Genel olarak bütün değerleri el ile hesaplar öyle sap2000 e aktarırım. Bu olay beni tedirgin etti=)
Ahmet ÇELİKOLLU bir hesap yöntemi paylaşmış ancak onunla yapınca kuvvet değerim 60 ton gibi birşey çıkıyor ???
« Son Düzenleme: 04 Ağustos 2018, 17:45:39 Gönderen: aydnksvl »
  • 676
« Yanıtla #11 : 04 Ağustos 2018, 17:47:46 »
Aslında tam olarak öyle değil aydın bey, yapı analizi yaparken kesit rijitliklerinin olduğu gibi alamazsınız kiriş ve kolonların neredeyse rijitliklerini %50 oranında düşürüp öyle analiz yapmanız gerekiyor. Yönetmeliği biraz daha incelemelisiniz.
Çevrimdışı aydnksvl
  • 13
« Yanıtla #12 : 04 Ağustos 2018, 17:57:27 »
Tekrar Tekrar inceledim hatta ubc 97 ile karşılaştırdım. Ya birşeyler eksik ya da dediğim gibi ben biryerleri atlıyorum. İnternette bir kaç karşılaştırma gördüm onlarda da taban kesme kuvvetlerinde %60 ila %30 luk bir fark var. Bu bana çok mantıklı gelmiyor nedense. 2007 ile aynı değeri bulmayalım ama en azından yakın bir değer çıkmalı diye düşünüyorum.
Son olarak sizin hazırladığınız excel dosyasını indiremedim eğer mümkünse incelemek isterim.
  • 676
« Yanıtla #13 : 04 Ağustos 2018, 18:03:56 »
Aynı değer çıkan yerlerde olabilir çıkmayan yerlerde olabilir aslında. Bildiğiniz gibi lokal olarak değiştiği için direk şudur denmiyor. Bunu en iyi anlamanın yolu spektrumlara bakmak olacaktır. Eski yönetmelikte zeminin karekteristik periyot aralıkları dışında spektral ivmeye etkisi yokken 2018 ile artık direk düşürüyor. Herhangi bir bölgenin en iyi ve en kötü zemin sınıflarını çizdirip bir grafik üzerinde inceleyin ivme değeri kaya zeminde yarıya düşüyor. Ama şüphelenmeniz çok iyi bende hep şüpheciyimdir exceli alt tarafa bırakıyorum eksiklikleri yanlışları var ise düzeltelim ki daha düzgün bir program kullanalım.
Çevrimdışı aydnksvl
  • 13
« Yanıtla #14 : 04 Ağustos 2018, 18:11:27 »
Aslında demek istediğim tam olarak sizin paylaştığınız excel dosyasında da  mevcut. Toplam ağırlığı 645 ton olan bir yapıya 14 tonluk bir taban kesme kuvveti geliyor. Bir yerlerde bir şeyleri eksik yapıyoruz sanırım.
