Adım Adım Uygulamalı Autocad Kitabı
Başlatan acagrik
Yanıt: 4
Gösterim: 4128
Son İleti 05 Mart 2018, 10:13:53
Gönderen: Medeniyet Mühendisi
AUTOCAD CİVİL 3D 2013 txt NOKTA DOSYASI EKLEME ve YÜZEY OLUŞTURMA
Başlatan recosal
Gösterim: 1074
Son İleti 27 Mayıs 2018, 02:24:07
Gönderen: recosal
Autocad 2015 Eğitim Seti Türkçe İndir Ses + Video
Başlatan sherlock holmes
Yanıt: 6
Gösterim: 5929
Son İleti 30 Haziran 2016, 11:51:11
Gönderen: THE_LİDER
Autodesk AutoCAD 2016 Nasıl Kurulur ve Nasıl Full Yapılır Resimli Anlatım
  • 12 Yanıt
  • 27788 Gösterim
  • 1939
  • +42/-2
Autodesk AutoCAD 2015 ve 2016 kurulumu ve full yapılışı nasıl yapılacağı hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar aşağıdaki ekran görüntüleri ve anlatımlar ile programı kurup full sürüm haline getirebilirler.
Not: Resimlerde 2015 versiyonu üzerinden anlatılmış fakat 2016 versiyonunda da aynı şekilde full yapılmaktadır.
Servis paketi kurulumu. İlgili exe dosyasına tıklayın kurulum sonrası gelecek ekran aşağıdaki gibidir;
Activate yazan yere tıklayın
I have an activation code from Autodesk yazan yeri seçin
Keygeni YÖNETİCİ OLARAK çalıştırılıp patch butonuna bastığınızda aşağıdaki ekran gelir;
PATCH yapıldıktan sonra REQUEST CODE 'U (ctrl+v) KOPYALAYIP YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTIRDIĞINIZ PATCH PROGRAMINA (REQUEST BÖLÜMÜNE) YAPIŞTIRINIZ VE GENERATE YAPINIZ....
SİZE ACTİVATİON KODUNU VERECEKTİR..
Çıkan uzunca kodu ctrl+c yapıp programa yapıştırın (ctrl+v) , next tuşuna basın;
Ve artık programı full olarak kullanabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 25 Nisan 2016, 19:49:43 Gönderen: Medeniyet Mühendisi »
Medeniyet Muhendisleri
Öncelikle paylaşımınız için gerçekten teşekkür ediyorum . Keygen dosyası mevcut değil gibi activate bölümü için de gerekli. Bu sorunu nasıl aşabiliriz ?
Teşekkürler
Çevrimdışı ynsus
  • 1
Hocam programı indirdim dediğiniz gibi de kurdum fakat keygen kısmında sıkıntı var. keygen girince Registration-Activation Error(0015.111) hatası alıyorum. Yardım edebilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
Çevrimdışı azize_33
  • 1
Arkadaşlar ben autocad 2016 kurdum. Fakat active code girdikten sonra Registration Activation Error (0015.11) hatası veriyor. Yardımcı olur musunuz?
« Son Düzenleme: 22 Şubat 2016, 12:06:50 Gönderen: azize_33 »
  • 1939
  • +42/-2
İki arkadaşta aynı sorunu yaşamış sanırım
sayfamızdan bize ulaşabilirseniz team wiever ile bağlanıp kurulumda yardımcı olabiliriz.
Çevrimdışı batu2852
  • 8
''Uygulama yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı'' hatası alıyorum nasıl düzeltebilirim
Çevrimdışı ruken demir
  • 7
Teşekkürler :) :)
Çevrimdışı nuran mensure
  • 10
Team viewer ile autocad 2013 yükleyebilir miyiz?
Çevrimdışı Duhan
  • 351
  • +11/-3
Eğer crack yapacaksanız yükleyemezsiniz çünkü internet bağlantınızı kapatmanız gerekiyor iyi forumlar.
  • 10
Anladım. Crack nasıl yapılır?
Çevrimdışı ismail.sahin
  • 1
programı nereden indirebilirim
Çevrimdışı murat_ang
  • 3
Hocam bende kurulumda sıkıntı yaşıyorum. Error 1317. Var mıdır yardımcı olabilecek arkadaş. Çok teşekkür ederim
  • 488
  • +12/-4
"ALINTIDIR"
''yerel sürücünüzün özelliklerine gidin (sağ tık) orda güvenlik sekmesinde sistemin izninin tam olması lazım değil ise izini verin. Daha sonra kurulumu tekrardan başlatın ve yükleneceği yeri program files tan autodesk in kurulu olduğu yeri seçin .(\Program Files\Autodesk)''
