Yeni Yürürlüğe Giren `Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Kuralları`
Başlatan Flora
Gösterim: 1126
Son İleti 16 Ocak 2017, 17:14:20
Gönderen: Flora
ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Başlatan osmanbayrak
Gösterim: 1542
Son İleti 26 Nisan 2018, 13:42:29
Gönderen: brccl
TSE 648 - Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
Yanıt: 4
Gösterim: 5697
Son İleti 09 Aralık 2016, 22:49:40
Gönderen: turgay10x
Betonarme-Çelik Proje Teknik Şartnamesi
  • 9 Yanıt
  • 4839 Gösterim
Çevrimdışı Flora
  • 1060
  • +10/-4
« : 01 Aralık 2015, 17:26:25 »
Betonarme-Çelik Proje Teknik Şartnamesi ektedir.
İyi çalışmalar dilerim.
İndirme Linki;
https://yadi.sk/i/s_r67SIIktkx6
Ekran Görüntüleri;
BETONARME-ÇELİK  PROJE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.A.İLGİLİ STANDARTLAR
Hesapların yapımında uygulanacak standart ve yönetmelikler :
-TS 498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri),
-TS 500 (Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları)
-TS 648 (Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları ),
-TS 4561 (Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre Hesap Kuralları),
-TS 3357 (Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları) ve
-DBYBHY (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik)
İlgili standartlarda verilen kuralların farklı olduğu özel durumlarda , DBYBHY’teki kurallar esas alınacaktır.
1.B.YÜKLERİN BELİRLENMESİ
Çelik yapıların tasarımında dikkate alınan yükler;
– Sabit Yükler
– Hareketli Yükler
– Kar Yükü
– Sıcaklık Farkı Etkileri
– Rüzgar Yükleri
– Deprem Yükü
Analizlerde kullanılacak yük değerleri, tasarımda kullanılacak standart/yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
•   SABİT YÜKLER
Yapının inşaasında kullanılan tüm sabit malzemelerin oluşturduğu kalıcı yüklerdir.
Bunlar;
– Taşıyıcı sistem zatİ ağırlıkları
– Sabit bölme duvarlar
– Sabit cephe ve diğer bölücü elemanlar
– Sıva, yer kaplaması duvar kaplaması v.b
Yapının analizine başlamadan önce mutlaka, her bir kısım (döşeme, çatı, merdiven vs.) için yük analizi yapılmalıdır ;
•   HAREKETLİ YÜKLER
İnsanların, mobilya ve eşyaların, taşıtların oluşturduğu, kısa veya uzun süreli
yüklerdir. TS 498 standardında her mekan için ayrı ayrı belirtilmiştir.
Hareketli yükler, yapıların analiz ve tasarımlarında düzgün yayılı yük olarak idealize edilir ;
TS 498 standardında yer alan okul binalarında hareketli yükler ;
– 350 kg/m2 (sınıflar)
– 500 kg/m2 (koridor ve merdivenlerde)
Döşeme üzerindeki 10~11 cm kalınlığında tuğla bölme duvarlar, şerit yük olarak dikkate alınabileceği gibi 150 kg/m2 değerinde hareketli yük olarak alınabilir. Eğer hareketli yük ağır yük sınıfında ise ihmal edilebilir.
1.C.TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ
Mimari ve statik proje kolon sistemleri uyumlu olacak. Mevcut mimari  avan  projesine  göre yapılan mimari uygulama projesine göre (Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onaylı)  çelik proje oluşturulacaktır.
Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumlu olacak.
Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumlu olacak.
Yapıda, birden fazla kat boyunca uzanan düşey taşıyıcı eleman olmalı.
Kullanılan hesap programı, bu tür bir analiz için uyumlu olacak.
Hesap verileri bu tür bir analize uygun şekilde girilmiş olmalı.
Taşıyıcı sistem tasarımı deprem davranışı açısından uyumlu olacak.
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te bina yüksekliğine ve deprem bölgesine göre izin verilen taşıyıcı sistemlerden biri seçilmiş olmalı.
Yapıda, rijit diyafram varsayımını geçersiz kılacak yoğunlukta döşeme süreksizlikleri veya planda çıkıntılar oluşturulmasından kaçınılmış olmalı. (Her ne kadar yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcı elemanlara güvenle aktarıldığı hesapla gösteriliyorsa da)   Düşey taşıyıcı elemanlarda ani rijitlik değişimi (herhangi bir kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönüşmesi gibi) oluşturulmasından kaçınılmış olmalı. (Her ne kadar hesap sonucunda kesitler yeterli gözüküyorsa da) Kapalı bina çıkmalarında kolonların uçları sürekli kirişlerle bağlanıp çerçeve oluşturulmuş olmalı.
Bina yüklerinin bileşkesi ile temel alanının ağırlık merkezi birbirine yakın veya çakıştırılmış olmalı.  Gerekli durumda genleşme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle ayrılmış olmalı.
« Son Düzenleme: 02 Aralık 2015, 08:02:58 Gönderen: erhanbaytak »
Medeniyet Muhendisleri
  • 1952
  • +42/-2
Ynt: Betonarme-Çelik Proje Teknik Şartnamesi
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2015, 19:38:56 »
Değerli paylaşımınız için tesekkur ederim. Hızlı basladınız :)
Çevrimdışı Flora
  • 1060
  • +10/-4
« Yanıtla #2 : 01 Aralık 2015, 20:13:38 »
Alıntı yapılan: Medeniyet Mühendisi
Elimdeki faydalı kaynaklarla başlıyorum.Devamı gelecek elbette..
Çevrimdışı hüseyin
  • 32
« Yanıtla #3 : 01 Aralık 2015, 23:14:36 »
Kaç gundur bunu arıyorum sagolun var olun. Tesekkur edrim..
Çevrimdışı lord_blade
  • 204
  • +4/-0
« Yanıtla #4 : 02 Aralık 2015, 01:57:36 »
Paylaşım için teşekkürler.
Çevrimdışı amelos35
  • 3
« Yanıtla #5 : 03 Aralık 2015, 23:03:48 »
çelik yapılara dair şartname değişti artık tamamen amerikan standartları kullanılacak yine de paylaşımın için teşekkürler.
Civil Engineer
Çevrimdışı sherlock holmes
  • 124
« Yanıtla #6 : 04 Aralık 2015, 09:38:03 »
Sayın amelos, değişti mi yoksa değişmedi mi? Kullanılacak demişsin ne zaman kullanacağız?
Ya da bununla alakalı haberi nerede gördün hangi tarihli resmi gazete de yayınlandı?
Bu tür olaylar değişti, kullanılacak demekle olmuyor öncelikle resmi gazete yayınlanması lazım..
Yönetmeliğin değiştiğini söyleyen resmi gazetenin sayısını ve tarihini yazar mısın?
Bakalım bizde öğrenelim.
Çevrimdışı amelos35
  • 3
« Yanıtla #7 : 07 Aralık 2015, 18:06:56 »
amacım sizi yanıltmak değil ts 648 uygulanmıcak artık seçimden önce taslağı hazırlandı resmi gazete ilanı bekleniyor şimdi http://www.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/editordosya/CELIK_YAPILARIN_TASARIMI.pdf
Civil Engineer
Çevrimdışı Flora
  • 1060
  • +10/-4
« Yanıtla #8 : 07 Aralık 2015, 19:30:57 »
Alıntı yapılan: amelos35
Verdiğin bilgi için teşekkür ederiz. Netlik kazanıp, resmi gazetede yayınlandıktan sonra  bu konuyla ilgili paylaşım yaparız.
  • 1952
  • +42/-2
« Yanıtla #9 : 07 Aralık 2015, 19:35:39 »
Resmi gazetede yayinlanmadiysa bir geçerliliği yoktur. Ama güzel bir çelik standardına ihtiyacimiz vardı. İyi oldu. Ne zaman yayınlanacak bakalım o zamana kadar şuan ki standartlari kullanmaya devam edeceğiz doğal olarak...
