Korozyonun Deprem Performansına Etkisi
Flora · 2784
Çevrimdışı Flora
    • İleti: 350
    • +11/-4
    • Cinsiyet: Bayan
: 21 Nisan 2016, 09:29:54
KOROZYON: Metal ve çevresi arasında meydana gelen elektrokimyasal reaksiyon sonucu malzemenin ve özelliklerinin bozulmasıdır.
KOROZİF ORTAM: Atmosfer, Su Altı, Deniz Suyu, Zemin, Geçirimli Beton
BETONARME VE KOROZYON
-Portland çimentosu hidrate olduğu zaman kalsiyumhidroksit meydana gelir. Kalsiyumhidroksit pH seviyesini 12~13 civarında sabitler.
-Betondaki yüksek alkali ortam, donatı üzerinde pasivasyon tabakası sağlayarak donatıyı korozyondan korur.
-Pasivasyon tabakası korozyon hızını azaltır ama korozyonu durdurmaz. Beton, geçirimli ise veya yapı çevreye uygun yapılmamışsa korozyon meydana gelir.
-Korozyonu etkileyen faktörler; su/çimento oranı, agrega boyutu (gözenek yapısı), kürleme vs.
KOROZYON ÇEŞİTLERİ
- Uniform Korozyon
- Oyuklanma Korozyonu
- Galvanik Korozyon
-Çatlak Korozyonu
- Kabuk Altı Korozyonu
- Filiform Korozyonu
- Seçimli Korozyon
-Taneler Arası Korozyon
- Erozyonlu Korozyon
- Aşınmalı Korozyon
- Stres Korozyonu
- Yorulmalı Korozyon
- Kaçak Akım Korozyonu
- Mikrobiyolojik Korozyon
YAPISAL PERFORMANSA KOROZYONUN ETKİSİ
Korozyonun yapısal performansa etkisi donatı tipine bağlıdır:
Düz donatılarda; sürtünme
Nervürlü donatılarda; nervürler ve beton arasındaki mekanik kenetlenme
Korozyon donatının çapını artırarak donatı-beton arayüzünde gerilme meydana getirir ve sürtünme bileşenini etkiler. Korozyon nervürlerin yüksekliğini azaltır.
İlerleyen aşamalarda, korozyon boyuna çatlak oluşumuna sebep olur ve aderansın yarattığı sürtünme kuvvetinde azalma meydana gelir.
- Donatı: Kesitte ve süneklikte azalma
- Beton: Paspayında çatlama, dökülme ve ayrılma
- Aderans: Donatı ve beton arasındaki aderansın azalması sonucu yapı dayanımında azalma
Betonun İçindeki Donatı Korozyonunu Kontrol Etmek İçin Alınacak Önlemler:
1. Beton Yüzeyini Korozif Ortamdan İzole Etmek
Bariyer sistemleri
Betonarme yapıları korozif çevreden izole etmek için yüzey kaplamaları, membranlar, polimer beton kaplamaları, düşük çökmeli (slump) beton, silis dumanlı beton kullanılır. Bu bariyer sistemleri, beton yüzeyi onarım için uygunsa kullanılabilir ve oksijen, su, Cl- iyonları gibi korozif maddelerin girişinin devam etmesini azaltır. Bariyer sistemleri aktif korozyon başladıktan sonra kullanılır, korozyonu tamamen durdurmaz ama önemli derecede korozyon işlemini azaltır. Tüm bariyer sistemlerinde süreksizlik, çatlak, zayıf bağlantı noktaları vardır.
İndirme linki; https://yadi.sk/i/aPkGoPXFrAexJ
    • İleti: 719
Yanıtla #1 : 15 Ocak 2018, 21:09:51
Flora Hanım,
Korozyon yapı için yararlı mıdır faydalı mıdır?
Osman Fatih BAYRAK
Yüksek İnşaat Mühendisi (M. Sc.)
osmanfatihbayrak@gmail.com
www.osmanbayrak.org
    • İleti: 570
    • +14/-4
Yanıtla #2 : 16 Ocak 2018, 00:32:18
Paylaşım için teşekkür ederiz Flora hanım fakat donatı da noktasal paslanmaların başladığı an bu da 4-5 gün açık hava da kalmış donatı demek beton-donati aderansı için yani kenetlenmenin en iyi olduğu durumdur.
Çevrimdışı Flora
    • İleti: 350
    • +11/-4
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #3 : 16 Ocak 2018, 16:16:23
Flora Hanım,
Osman Bey,
Yazıyı incelerseniz ileri seviyedeki korozyonun kesit kaybına,  dolayısıyla erken kopmaya neden olduğu ve bunun da yapı üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir.
Burada bahsedilen 4-5 gün açık havada kalmış olan donatı değildir.
Çevrimdışı Flora
    • İleti: 350
    • +11/-4
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #4 : 16 Ocak 2018, 16:17:23
Flora Hanım,
Bir de yararlı - faydalı ayrımını anlayamadım?
    • İleti: 719
Yanıtla #5 : 16 Ocak 2018, 16:29:36
Flora Hanım,
Faydalı yahut zararlı demek donatıda korozyon istermiyiz yoksa istemez miyiz. Litaretürde tartışılmakta sizin düşüncelerinizi merak ettiğim için sordum.
Osman Fatih BAYRAK
www.osmanbayrak.org
Çevrimdışı Flora
    • İleti: 350
    • +11/-4
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #6 : 16 Ocak 2018, 17:02:11
Flora Hanım,
Faydalı yahut zararlı dememişsiniz. Yararlı mıdır faydalı mıdır demişsiniz. :)
Osman Bey, korozyon, literatürlerde de belirtildiği gibi yapı performansını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle önlenmesi gerekir. Temel olarak, korozyon nedeniyle paslanan donatılar kendilerinden beklenen çalışmayı gerçekleştirmeyecek, betonda çatlamalara ve yapıda ciddi hasarlara neden olacaktır. Bu hasarlar da hiçbir İnşaat mühendisinin isteği dahilinde değildir diye düşünüyorum.
Sizin fikriniz nedir ?
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2018, 17:22:29 Gönderen: Flora »
    • İleti: 719
Yanıtla #7 : 18 Ocak 2018, 16:32:24
Merhabalar :)
Benim fikrim İGA (İstanbul Grand Airport) şantiyesinden sonra değişti. Oradaki donatıların çoğu paslanmış durumdaydı ve onun üzerine bir araştırmaya giriştim. Sonunda Emrah beyinde belirttiği gibi kısmı korozyonun aderans için faydalı olduğu kanısına vardım. Bu konuda hem fikir miyiz.  :)
Osman Fatih BAYRAK
www.osmanbayrak.org
    • İleti: 570
    • +14/-4
Yanıtla #8 : 19 Ocak 2018, 00:42:54
10 sene önce bizim prof demişti bunu adnan kuyucular o zamandan dersten kalma bilgiler  ;)
Çevrimdışı Flora
    • İleti: 350
    • +11/-4
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #9 : 19 Ocak 2018, 12:04:06
Merhabalar :)
Sanırım farklı korozyon tiplerinden bahsediyoruz :)
Çevrimdışı Flora
    • İleti: 350
    • +11/-4
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #10 : 19 Ocak 2018, 12:05:25
Vay Adnan hoca. Aynı hocanın öğrencileriymişiz Emrah Bey. :)
