mesleki etik dersi konum için yorum yapabilir misiniz
Başlatan brom
Gösterim: 690
Son İleti 07 Nisan 2017, 22:36:35
Gönderen: brom
İnşaat mühendisliği için ikinci dil olarak Arapça mı Rusça mı?
Başlatan Pobjeda
Gösterim: 2127
Son İleti 21 Eylül 2015, 19:16:49
Gönderen: Medeniyet Mühendisi
İş yeri ve konut için metrekare hesabı nasıl yapılır?
Başlatan orge
Yanıt: 10
Gösterim: 1790
Son İleti 09 Ağustos 2018, 03:27:53
Gönderen: orge
Binayı yükseltmek için temel üstüne perde atılması?
  • 13 Yanıt
  • 5196 Gösterim
İyi günler herkese.
Şimdi 2 katlı bir bina yapılacak (zemin + 1.kat). Bodrum kat istenmiyor. Fakat binanın temeli, yan tarafta bulunan binanın temeli ile aynı kotta yapılacak. Zemin katında su basman kotunu kurtarması için arada 130cm'lik bir kot farkı oluşuyor. İleride ilave kat alınacağı da düşünülerek 50 cm radye temel yapılacak. Arada kalan 80 cm'lik kısım ise her iki doğrultuda da olmak üzere birkaç sıra perde atılıp üstüne bir tabliye atılarak kapatılmak isteniyor (yani 80 cm yüksekliğinde bodrum kat yapılacak gibi düşünebilirsiniz). Daha sonra o tabliyenin üstüne zemin kat gelecek ve devam edecek vs.
Şimdi size sorum bu 80 cm yüksekliğindeki perdelerle binanın kotunu yükseltmek herhangi bir sakınca doğurur mu? Doğurur ise ne gibi sakıncalar olur?
Çevrimdışı erhanbaytak
  • Root Administrator
  • 468
  • +151/-0
Ynt: Binayı yükseltmek için temel üstüne perde atılması?
« Yanıtla #1 : 24 Nisan 2016, 15:17:03 »
Radye temel üzerine yükseltme perdesi yapabilirsiniz. Ancak yükseltme perdelerinin kolonlarınızı iyice sardığından emin olunuz. (Ben alel acele kafama göre çizdim birşeyler)  Yani bağlantı noktalarının sağlıklı olması gerekiyor. Bağlantı bölgelerine dikkat ediniz.
Herhangi bir sorun oluşturmayacaktır.
Lakin bu yükseltme perdelerini tanımlarken subasman perdesi olarak belirtmeniz gerekir. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz.
« Yanıtla #2 : 24 Nisan 2016, 15:49:42 »
@erhanbaytak
Cevabınız için teşekkür ederim. Bağlantı noktalarına dikkat edeceğim merak etmeyin.  Yalnız 2. koyduğunuz resim hangi program bilemedim. Sta4cad kullanıyorum ben. Biraz kurcalayıp dediğiniz şekilde bir ayar var mı diye bakacağım.
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2016, 18:57:36 Gönderen: Medeniyet Mühendisi »
  • 1956
  • +42/-2
« Yanıtla #3 : 24 Nisan 2016, 18:58:39 »
erhan bey'in eklediği resimlerde ki program ideCAD 'e ait...
ta4cad te de buna benzer ayarlamalar vardır diye tahmin ediyorum
« Yanıtla #4 : 24 Nisan 2016, 19:10:55 »
Evet varmış sta4cad'de de. Temel bölümünden tanımlanıyormuş.
Peki bir sorum daha var. Subasman perdesinin üzerine tabliye de geliyor mu yoksa sadece dolgu mu yapılıyor?
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2016, 19:13:20 Gönderen: asabi mühendis »
Çevrimdışı alex1907
  • 8
« Yanıtla #5 : 24 Nisan 2016, 22:41:58 »
dolgu üzerine donatısız beton ya da dolgu üzerine çelik hasır ve beton işlemi yapılabilir.
Çevrimdışı polatcivil
  • 13
« Yanıtla #6 : 24 Nisan 2016, 23:02:10 »
arkadaşlar size bir sorum olacak kolonlardaki sıklaştırma bölgeleri subasman perdeleri ile kesintiye uğruyor mu ? uygulamacı olarak radye üzeri sıklaştırma 1m verilen bir projede bu perdeleri 80 cm yüksekliğinde yapmıştım ama çok kafama takılmıştı. bu perdeler ve üzerindeki hasırlı döşeme betonu kolonu o bölgede kısa kolon etkisine sokuyor mu diye. acaba bu tip projelerde sıklaştırma tüm kolon boyunca mı uygulanmalı yoksa radye temel üzerinden baz alınarak subasman perdelerini de en az 1m-80 cm gececek bir sıklaştırma mı verilmelidir?
  • 468
  • +151/-0
« Yanıtla #7 : 25 Nisan 2016, 09:37:30 »
Alıntı yapılan: asabi mühendis
elbette yükseltme perdelerinin içi doldurultuktan sonra 10-15 cm beton dökümü yapılıyor. Blokaj betonu da diyebiliriz buna..
Alıntı yapılan: polatcivil
Tüm kolon boyunca sıklaştırma yapılması süneklilik düzeyini etkileyebilir.
Yükseltme perdesinin yüksekliği dahil olmak üzere yükseltme perdesinden sonra yine etriye sıklaştırmasına devam edin.
Sarılma Bölgesinin ne kadar olacağı aşağıda ki resimde görülüyor.
Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız
« Son Düzenleme: 25 Nisan 2016, 09:42:52 Gönderen: erhanbaytak »
  • 13
« Yanıtla #8 : 25 Nisan 2016, 15:54:56 »
cevabınız için çok teşekkür ederim ancak subasman perdesi ve döşemenin belirli bir mesafeden kolonu kesmesi kolonun radye içinde davranışı gibi bir davranış oluşturmaz diye düşünüyorum. yani katman olarak düşününce radye,doldu ve perde , hasırlı döşeme o aradaki kısım sanki perde var yok kabul edilmeyip radye üzeri sıklaştırma 1m daha sonra kolon ortası sıklaştırma yok kiriş birleşimine yakın 1m sıklaştırma var. dediğinize göre ful sıklaştırma tüm kolon boyunca devam etmeli bence de öyle ama piyasada buna ters durumları görüp düzelttiremediğim bi işim oldu. o yuzden uzun uzun yazdım . ayrıca döşemenin kolonu çevreleyen kısımlarına derz bırakılmalı bu da dikkat edilmeyen uygulamalar arasında.
« Yanıtla #9 : 30 Nisan 2016, 20:47:17 »
Peki bu subasman perdeleri kolonların olmadığı yerlerde birbirine saplanabilir mi? Herhangi bir sakıncası var mıdır? Kolonlar bir hayli dağınık çünkü.
Çevrimdışı alex1907
  • 8
« Yanıtla #10 : 01 Mayıs 2016, 00:10:48 »
bence su basman perdelerini sadece binanın dış kısmından ve asansör kenarından dön.
« Yanıtla #11 : 01 Mayıs 2016, 02:24:15 »
Alıntı yapılan: alex1907
İç kolonlarla da mümkün olduğunca birleştirdim. Asmolen kiriş sistemi gibi oldu biraz. Sadece çevreyi dönmek yeterli olur mu? Asansör yok bu arada bina 2 katlı.
Çevrimdışı Panço
  • 17
« Yanıtla #12 : 01 Mayıs 2016, 09:51:27 »
Subasman perdesi ile kolonun kesişim bölgelerine sargı yapılırken rijit olmamasına dikkat ediniz. Kısa kolon olma riskini arttırır. Derz konulabilir araya.
« Yanıtla #13 : 01 Mayıs 2016, 13:08:32 »
Sadece çevreyi dönmek yeterli mi? Bütün kolonlar ile birleştirdim ben perdeleri. Fakat kolonlar bir hayli dağınık olduğu için perdeler de öyle oldu.
