sap2000 to etabs
Başlatan pose34
Yanıt: 4
Gösterim: 1015
Son İleti 16 Ocak 2018, 16:45:32
Gönderen: osmanbayrak
SAP2000 SORU-CEVAP
  • 182 Yanıt
  • 30667 Gösterim
Ynt: SAP2000 SORU-CEVAP
« Yanıtla #15 : 07 Ekim 2016, 01:24:18 »
yük girmeyi unutuğun yer varsa yada belli noktalarda  aşırı deformasyon varsa yada mesnet biçimlendirmede hata varsa olabilir  gerisini  daha üst seviyedekiler cevaplasın benim bilgim buraya kadar yetiyor :o
« Yanıtla #16 : 31 Ekim 2016, 23:09:21 »
merhabalar, yardım bölümüne de yazmıştım ama cevap alamadım.Yeni başladım sap öğrenmeye.Kolon ve kirişlerin etriyeleriyle ilgili bilgileri programa nerden tanıtıyoruz? kesitte sadece boyuna donatılar görünüyor
  • 1940
  • +42/-2
« Yanıtla #17 : 01 Kasım 2016, 19:32:44 »
Alıntı yapılan: kitapçı kız
Malzeme bilgileri için mi..
açmış olduğunuz konuya yazdım bakarsanız memnun olurum.
« Son Düzenleme: 01 Kasım 2016, 19:35:56 Gönderen: Medeniyet Mühendisi »
Çevrimdışı mazlummm
  • 10
« Yanıtla #18 : 05 Kasım 2016, 01:20:04 »
   arkadaşlar sap 2000 de kat çözümünü elverişşiz yaptığımda analiz yaptıktan sonra en alttaki kolon da ki kesme kuvveti en fazla olması gerekirken en az oldu yardımcı olur musunuz yeniyim daha öğrenciyim çok acil
« Yanıtla #19 : 12 Kasım 2016, 16:29:04 »
merhaba ben çizimi yapıp kaydediyorum  ama sdb uzansısı görünmüyor neden
  • 669
« Yanıtla #20 : 18 Kasım 2016, 05:53:31 »
Sap2000 v18 kullanıyorum. Analiz yaptıktan sonra tablodaki sonuçları excele export yapmaya çalıştığımda "An abnormal condition has occurred.." tarzı bir hata alıyorum. Bunun nedenini bilen var mı acaba ? Teşekkürler.
Kardeşim sen 18.0 yada 18.1 kullanıyorsun crack olduğu için o sürümde exele atmıyor.Sap2000 18.2 yükle o sıkıntı kalmıyor.
Kolay gelsin
  • 669
« Yanıtla #21 : 18 Kasım 2016, 05:58:35 »
Malzeme tanımlarken Matarial Type kısmından rebar tanımla enine donatının dayanımı kaçsa,kesit atarken altta çıkan concrate reinforcement kısmına tıkla rebar metarial kısmındaki üsteki boyuna donatı alttaki enine donatıdır.
  • 669
« Yanıtla #22 : 18 Kasım 2016, 06:00:16 »
Kaydederken alttaki kaynak türüne dikkat et olmuyorsa kaydettiğine sağ tıkla birlikte çalıştır de sap2000 i seç
  • 669
« Yanıtla #23 : 18 Kasım 2016, 06:03:42 »
sap2000 de petek kiriş nasıl yapılır bu konuyla alakalı bilgisi olan paylaşırsa sevinirim
Kesit tanımlarken Assing Frame Section<Frame Section Property Type kısmından oter seç<Section Desinger kısmından istediğin şekilde kesiti çizbilir ve atayabilirsin.
Çevrimdışı digidim
  • 32
« Yanıtla #24 : 22 Kasım 2016, 15:47:31 »
sap2000 öğrenmeye çalışıyorum ve tepki spekturum tanımlaması kimi betonarme binalarda hesaba katılırken bazılarında hesaba katılmıyor bunun sebebini sorabilir miyim ?
  • 669
« Yanıtla #25 : 22 Kasım 2016, 19:31:26 »
Tepki spekterumu binanın zemin hareketine karşı gösterdiği hareket olarak bilinir.3 şekli vardır
1)Yol(Öteleme)-Zaman
2)Hız-Zaman
3)İvme-Zaman
Bir büyüklüğü ölçtüğümüzde diğer grafiğe difarensiyel denklemlerle geçebiliriz ve genellikle yapının ivmesi ölçülür.Bir örnekle açıklayacak olursak Erzincan depreminin ivme kaydını alıp bir bina üzerine verebilir ve sonuçları değerlendirebilirsin yada binanı ona göre tasarlayabilirsin ama benim bildiğim 7 yönetmelikte geçen 3 tane deprem hesabı yöntemi var.İlla ki bu yöntem kullanılacak diye birşey yok olay tamamen tasarımcıya kalmıştır.
Çevrimdışı mstfaormn7
  • 8
« Yanıtla #26 : 16 Aralık 2016, 22:48:26 »
Arkadaşlar Merhaba sap2000 de iskele statik analizle alakalı elinde örnek olan var mı ? sap2000 le iskele işiyle uğraşan bir arkadaş var mı yada şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı digidim
  • 32
« Yanıtla #27 : 17 Aralık 2016, 01:20:51 »
çubuk modelle tanımlanan yapının katı modele çevrilmesi sonucu kolon ve kiriş birleşim noktaları kaçıklıklı çıkıyor haliyle kolonun yarısı belirlenen alanın dışına çıkıyor sorum şu ki; bu kaçıklıkları düzeltmek önemli mi eğer düzeltme yapılacaksa tek tek bottom-center-top ayarlarıyla oynayarak mı düzeltmeliyim daha farklı bir düzeltme şekli var mı ve bu düzeltme yapılacaksa bu düzeltme sonrası oluşan olumsuzluklar mesela birden fazla düğüm noktası oluşmasının önüne nasıl geçebilirim?
  • 669
« Yanıtla #28 : 21 Aralık 2016, 01:37:36 »
Kardeşim görsel amaçlı o  kaçıklıklar iç içe görünmesi kafanı karıştırmasın ben hem el ile çözüm yaptım hem sap ile aynı sonucu aldım kafan rahat olsun
Çevrimdışı sozcan
  • 93
« Yanıtla #29 : 21 Aralık 2016, 10:25:03 »
Yanlış olmasın ama bildiğim kadarıyla o kaçıklıklar sadece görsel değil bottom center top gibi değişiklikleri yaptığında hesaplarda değişiklik oluyor.
En basitinden bir basit kiriş üstünde kolon varmış gibi düşünürsek bu kolonu merkezi etkittiğinde burulma olmazken kaçıklıklı etkidiklerinde burulma değeri ortaya çıkıyor.
