tekla versiyon 21 dosyalarını versiyon 20de açma
Başlatan nccmctn
Yanıt: 4
Gösterim: 3519
Son İleti 16 Aralık 2017, 11:12:23
Gönderen: Emrah Türkseven
TEKLA X STELL CELIK PROJELERINIZ CIZILIR DETAYLARI ALINIR
Başlatan bayramkocak
Gösterim: 2059
Son İleti 21 Aralık 2016, 12:22:35
Gönderen: bayramkocak
Tekla Öğrenmek İstiyorum Naıl Bir Yol İzlemeliyim
Başlatan RSLUZUN
Yanıt: 5
Gösterim: 1795
Son İleti 03 Şubat 2018, 12:49:23
Gönderen: reddkiddo
TEKLA STRUCTURES MODELLER GÜNCELLEME 19.03.2018
  • 23 Yanıt
  • 5356 Gösterim
Çevrimdışı manasturk54
  • 19
« : 29 Mart 2017, 13:17:01 »
YENİ MODELLER EKLENDİ.  19.03.2018
Merhaba arkadaşlar;
Uzun zamandır tekla ile modellemeler yapıp aynı zamanda imalata yönelik çalışıyorum. Yaptığımız projelerden bazılarını burada sizinle paylaşmak istedim. Genel olarak modeller  versiyon 21.1 dir.  Projelerin aynı zamanda imalatı ve montajı yapılmış gerçek projelerdir.
Faydası olması dileğimle;
Not: Modellerin sadece .db1 dosyalarını paylaştım. Bu dosyayı boş bir klasöre atıp daha sonra klasör ismini ...............   .db1   noktalı bıraktığım ismi girince modeli tekla programında göreceksiniz.
Örn Klasör ismi ;   CAGLA    gibi..
Konuyu takip etmeye çalışıcam. Aynı zamanda  yeni modeller eklemeye devam edeceğim. Sorularınızı buradan sorarsanız diğer arkadaşlarında görüp kendi problemlerine çözüm bulurlar.
İyi Çalışmalar
« Son Düzenleme: 19 Mart 2018, 11:57:20 Gönderen: manasturk54 »
Çevrimdışı Duhan
  • 351
  • +11/-3
Ynt: TEKLA STRUCTURES MODELLER
« Yanıtla #1 : 29 Mart 2017, 15:56:54 »
Ellerinize sağlık çok güzel bir paylaşım olmuş güzel örnekler var devamını bekliyoruz mutlaka iyi forumlar.
  • 19
« Yanıtla #2 : 29 Mart 2017, 15:58:10 »
Rica ettim inşallah herkeze faydalı olur. iyi forumlar
Çevrimdışı zickowe
  • 28
« Yanıtla #3 : 11 Şubat 2018, 23:17:58 »
Öncelikle paylaşım için çok teşekkürler yalnız tekla bu dosyaları görmüyor. Version 20 kullanıyorum acaba bu  nedenle mi dosyaları göremiyorum?
  • 19
« Yanıtla #4 : 19 Mart 2018, 11:50:34 »
Modeller geneli 21 versiyonudur. Görüp açamaman lazım onun için klasördeki ayar kısmını kaçırıyor olabilirsin kontrol et.
Çevrimdışı serdar38
  • 5
Ynt: TEKLA STRUCTURES MODELLER GÜNCELLEME 19.03.2018
« Yanıtla #5 : 26 Mart 2018, 22:25:31 »
Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Şimdilik bir kısmına bakabildim . Çok güzel uygulamalar var. Emeğinize sağlık. Böyle bir paylaşım ülkemiz şartlarında çok nadir bir olaydır sanırsam.
  • 19
« Yanıtla #6 : 26 Mart 2018, 22:39:15 »
Merhaba Serdar iyi dileklerin için teşekkürler uygulaması yapılmış olan projelerimizi arşive kaldırırken burada arkadaşlar ile paylaşım yapıyorum faydamız olsun detaylar gorsunler kullansınlar . Daha faydalı olabılmek dılegıyle arkadasların daha cok faydalanması dılegıyle.
Çevrimdışı auglia
  • 2
« Yanıtla #7 : 27 Mart 2018, 21:41:55 »
Merhaba,paylaşım için teşekkürler, bu dosyaları teklanın 2017 sürümünde açabiliyor muyuz? Ben denedim ama başaramadım
  • 19
« Yanıtla #8 : 27 Mart 2018, 22:01:12 »
Merhabalar rica ederim.
Adımları anlattığım gibi yaparsanız olur açan arkadaşlarımız var. Lütfen adımları tekrar deneyin.
İyi çalışmalar kolay gelsin
Çevrimdışı auglia
  • 2
« Yanıtla #9 : 28 Mart 2018, 07:37:07 »
Evet tekrar denedim ve açtım,fakat 3d görünüşü açtığımda  bazı projeler eksik veya yarım gibi,bu şekilde mi yüklediniz yoksa bende açılırken mi sıkıntı oluyor , mesela ant grup projesinde kostrüksiyonda bazı makaskar yok,çanakkale silo projesinde siloları göremedim sadece gemici merdiveni görünüyor,eloksal ve türk traktör projesi de aynı şekilde
  • 19
« Yanıtla #10 : 28 Mart 2018, 07:51:12 »
Bir arkadaş ile daha  konuştum aynı sorunlardan bahsetti  tekla 2017 den kaynaklanıyor herhalde bende en kısa sürede tekla 2017 yükleyip problem çözüm için adımları kontrol ederim
Çevrimdışı erdemm18
  • 1
« Yanıtla #11 : 12 Nisan 2018, 15:58:37 »
Ellerinize saglik, cok tesekkur ederim.
Çevrimdışı orhan72
  • 7
« Yanıtla #12 : 16 Mayıs 2018, 15:01:43 »
Herkese merhabalar, Tekla Structuresta Makroları(components) daha iyi anlamak için,
 bir Katalog yada eğitimi ile ilgili bir bilgi vs olan varsa rica edersem paylasabilir mi?
ilgi ve alaka için şimdiden teşekkür ederim.
Çevrimdışı orhan72
  • 7
« Yanıtla #13 : 16 Mayıs 2018, 15:26:58 »
Manasturk Oncelikle paylastığın projeler için çok teşekkür ederim  ancak dosyaları açamadım boş klasör oluşturup isim veriyorum dosyayı görmüyor tekla
Çevrimdışı korayusta
  • 7
« Yanıtla #14 : 16 Mayıs 2018, 21:00:14 »
Erdinç Kocatepe 'nin eğitim setleri var tavsiye ederim
