Çelik Hangar Modellemesinde Çelik Makaslardan Dolayı Periyot Sorunu
Başlatan tcanmeric
Yanıt: 16
Gösterim: 1038
Son İleti 28 Eylül 2018, 20:40:36
sap2000 de s2k uzantılı yük kombinasyonu yükleme sorunu
Başlatan adb
Yanıt: 3
Gösterim: 3319
Son İleti 27 Nisan 2015, 23:21:11
Gönderen: erkeym
sap 2000 trapez yük yükleme sorunu
Başlatan YAHYA42
Yanıt: 8
Gösterim: 411
Son İleti 11 Aralık 2018, 22:50:17
Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
  • 9 Yanıt
  • 1108 Gösterim
Çevrimdışı zickowe
  • 28
Herkese iyi akşamlar,
Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı 7 katlı bir yapı modelledim. Modelde AISC360-10 a göre "steel design" yaptığımda zemin katın dış kolonlarında (çaprazların bağlı olduğu kolonlarda) d/c oranı 1.3 civarında çıkıyor.  HE450B olan kolon kesitlerini HE650B ye çıkarana kadar bir kaç farklı kesit denememe rağmen bu oran 1'in altına düşmedi. Deprem yönetmeliğinde çaprazların eksenel kuvvetini kolonlara aktardığı için o kolonlara gelen deprem kuvvetinin yükü arttıran bir katsayıyla çarpılması gerektiği ile ilgili bir madde vardı. Acaba sorun bununla mı ilgili ? nasıl çözebilirim ? Şimdiden teşekkür ederim.
Medeniyet Muhendisleri
  • 488
  • +12/-4
Bu şekilde çok katlı bir bina yapıyorsanız
1) ilk önce yapmanız gereken tüm kolonlar katlarda bölünecek. Fotoğraftan gördüğüm kadarıyla siz sadece 2 yerde bölmüşsünüz.
2) Kolonların K faktör katsayılarını kontrol edin büyük bir ihtimal SAP2000 farklı hesaplamış olabilir.
3) Her kat için rijit diyafram oluşturun
4) AISC360-10 a göre değil LERD93 e göre çözün hareketli yükünüz sabit yüklerden 3 kat ve daha büyük ise ASD89 design codunu seçin tabiki bu iki design kodlarının kombinasyonları farklı ona dikkat edin
sorun çözülmüş olacaktır.
« Son Düzenleme: 14 Mayıs 2018, 21:59:56 Gönderen: Emrah Türkseven »
Çevrimdışı zickowe
  • 28
-Kolonlar her katta bölünmüş zaten renklendirmeyi kesit tipine göre yaptığım için öyle gözüko resimde
-Döşemeleri de zaten  rijit diyafram olarak tanımladım.
K faktörlerini yanal ötelemesi önlenmiş olduğu için 1 alıyor yönetmelikte de aynı sekilde belirtilmiş.
  • 488
  • +12/-4
çubuk model de 2 parça gözüküyor bir de K faktör bu sizin yapıda daha az çıkması lazım sanırım
  • 282
Ankastre bağlayıp bir de öyle deneyin. Analiz opsiyonlarından 3d frame seçilirken tüm bağlantıları pin ya da mesneti pin yaptığımız ve fix yaptığımız durumu karşılaştırabilirsiniz.
Çevrimdışı zickowe
  • 28
Sadece zemin kolonları değil 1. Katın kolonları da kurtarmıyor. O yüzden iki parça gözüküyo yazmayı unutmuşum. Ankastre yapınca da değişmiyo k faktörünü manuel değiştirdiğimde de bişi değişmiyor sorun nerde anlayamadım. Orta kolonlarda sorun yok ancak çaprazların baglandığı dış kolonlar sıkıntılı .
Çevrimdışı statiker
  • 15
Failed stress/capacity check dedigine göre sorun stabilite sorunu olmayabilir (programi bilmiyorum bu arada), yani k degeri burkulma boyu ise degistirmeniz bir ise yaramaz. Ayrica kesite gelen kuvvetleri incelediniz mi? Hangi kuvvet yüzünden bu sinir asiliyor? Bu sorunun cevabina göre cözüm de degisir. Büyük kesitler kurtarmiyorsa daha fazla kolon atayarak sorunu cözmeye calisabilirsiniz.
  • 488
  • +12/-4
bmaj bmin ndmax sorunlarından hangisi en büyük peki?
Çevrimdışı zickowe
  • 28
sınırın aşıldığı yükleme 0,9G-EYn-0,3EX
Ex: x yönündeki deprem yüklemesi
Eyn: y yönündeki -0,05 lik eksantirisiteli deprem yükü
Kesitle ilgili detaylar resimdeki gibidir
« Son Düzenleme: 27 Haziran 2018, 09:21:46 Gönderen: erhanbaytak »
Çevrimdışı zickowe
  • 28
Arkadaşlar sorunu buldum. Bu çaprazların etki ettiği kolonlara yönetmeliğin bir maddesi gereğ "Special Sismic Load Combination" yani  arttırılmış deprem yükü uygulanıyor.  Aşağıda resmini verdim.
SAP2000de de "Steel Frame Design Preferences" sekmesinde "Owerwrite" kısmınadn "Ignore Special sismic loads" seçeneğini "Yes" yaptığımda kesitler kurtarıyor. Acaba bunu yapmamın bir sıkıntısı olur mu? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar
