Çift Donatılı Dikdörtgen Kesit Donatı Hesabı Programı
Başlatan Medeniyet Mühendisi
Gösterim: 3506
Son İleti 05 Temmuz 2014, 12:20:27
Gönderen: Medeniyet Mühendisi
Tek Donatılı Dikdörtgen Kesitlerin Donatı Hesabı Programı
Yanıt: 3
Gösterim: 3534
Son İleti 14 Aralık 2014, 17:48:04
Gönderen: Andolphin
çelik kolon ankraj ve taban levhası hesabı
Başlatan adil.ins
Yanıt: 1
Gösterim: 3611
Son İleti 14 Mart 2016, 11:16:11
Gönderen: sherlock holmes
2018 TBDY Eşdeğer Deprem Yükü Hesabı (Excel)
  • 15 Yanıt
  • 2028 Gösterim
  • 680
« : 04 Şubat 2019, 09:58:56 »
Bu konuyu daha öncede dile getirmiştim fakat pek ilgenen olmadı yahut ilgilenenlerde paylaşımda bulunmadı. 2018 TBDY'ye göre çıkardığım Eşdeğer Deprem Yükü Hesabında kayıt ettiğim son versiyonlar açılmamaktadır. Ben yine bitmiş halinide eke bırakıyorum sıkıntıyı anlayıpta açabilen arkadaşımız olursa onun üzerinden revizeler devam edebilir.
Programın ara yüzü aşağıda görüldüğü gibidir.
Deprem yükü tahkiki için oluşturulan şart bu versiyonda bulunmamaktadır. Aşağıdaki kısım revize edilmelidir.
Programın çalışma sayfası gizlenmiştir.
Girilmesi gereken kısımlar kırmızı ile işaretlenmiştir.
** Deprem hesaplarını el ile ve Sta4CAD ile kontrol edilmiştir ve tutarlı sonuçlar alınmıştır. V.2 açılmaktadır fakat nihai durum v.6'dur. V.6 versiyonda yaşanan sıkıntılardan dolayı dosya açılmamaktadır. Bu dosyayı açabilen arkadaşlar burada paylaşırsa sevinirim.
Osman BAYRAK | İnşaat Mühendisi
İndirme Linkleri:
*2018 TBDY Eşdeğer Deprem Yükü V.2
*2018 TBDY Eşdeğer Deprem Yükü V.6
www.osmanbayrak.org
Medeniyet Muhendisleri
  • 282
Ynt: 2018 TBDY Eşdeğer Deprem Yükü Hesabı (Excel)
« Yanıtla #1 : 04 Şubat 2019, 22:06:57 »
Ellerinize sağlık Osman hocam faydalı paylaşımınız için teşekkür ederim.
  • 499
  • +13/-4
« Yanıtla #2 : 05 Şubat 2019, 08:30:29 »
Elinize sağlık fakat ben birim göremedim :)
Çevrimdışı prdtronbu
  • 35
  • manners maketh man.
« Yanıtla #3 : 05 Şubat 2019, 14:49:38 »
Elinize sağlık,bu değerler betonarme bina için mi? ve kat sınırlaması var mı?
Kaderiniz kesinleşinceye kadar elinizden gelen gayreti gösterin.
  • 680
« Yanıtla #4 : 05 Şubat 2019, 14:55:32 »
Emrah Bey,
Acad, Ansys veya Abaqus gibi düşünün. Birimi yok siz ne verirseniz onu alırsınız. Birimlerin tutarlı olması gerekiyor.
prdtronbu Bey,
Gerekli bilgileri girerek çelik içinde Eşdeğer deprem yüküne ulaşılabilir.
**Tekrar belirteyim kontrol edilmesi gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla Y yönünde düzeltmesi yapmamıştım V2'nin. V6'yı açabilen olursa o tam versiyon normal olarak çalışabilmektedir.
www.osmanbayrak.org
Çevrimdışı erbilsancaktar
  • 29
« Yanıtla #5 : 06 Şubat 2019, 11:59:06 »
v6 açabildim. Çalışıyor. önce v2 yi açtım onda sorun yok. ardından v6 yı açtım ekran boş olarak göründü. Fakat excel aynı sayfada 2 tane dosya açtığı için v2 yi kapattım sadece v6 kaldı ekranda. Ve değerler göründü. Üzerinde aynı ünlem işareti duruyor fakat dosya açılıyor ve hesap yapıyor.
  • 680
« Yanıtla #6 : 06 Şubat 2019, 13:10:20 »
Sayın Erbil,
Açılabilir şekilde v.6 versiyonunu yükleyebilirseniz onun üzerinde revize yaparak geliştirebiliriz.
www.osmanbayrak.org
Çevrimdışı terma
« Yanıtla #7 : 06 Şubat 2019, 15:42:27 »
V6 Versiyonu bende açıldı. Ekte gönderdim umarım açabilirsiniz.
Çevrimdışı veyselcetin
« Yanıtla #8 : 13 Şubat 2019, 14:59:43 »
Emeğinize sağlık Osman Bey fakat ben 2 dosyayı da açamadım yardımcı olur musunuz ?
« Yanıtla #10 : 14 Şubat 2019, 20:05:26 »
Çok teşekkür ederim Erbil Bey.
Affınıza sığınarak yapı verileri kısmındaki üçüncü ifadenin(Wt) ne olduğunu öğrenebilir miyim ?
Resmini eklediğim yapıyı veri kısmına nasıl gireceğimi de bilmiyorum nitekim dikdörtgen bir yapı değil.
  • 29
« Yanıtla #11 : 15 Şubat 2019, 15:11:05 »
Arkadaşım bu çalışma benim değil, osmanbayrak beyin emeği. Ben sadece exceli uygun şekilde açılması için indirdim ve tekrar yükledim. Osman bey sorunuzu yanıtlarsa daha doğru olur.
  • 680
« Yanıtla #12 : 16 Şubat 2019, 12:51:07 »
Wt= yapı toplam ağırlığıdır. Aslında excelin düzenlenerek daha açıklayıcı hale geitirilmesi gerekiyor hak veriyorum sizlere.
www.osmanbayrak.org
Çevrimdışı khusrow
« Yanıtla #13 : 16 Nisan 2019, 20:37:50 »
Arkadaşlar burdaki Tx ve Ty değleri nedir?
Çevrimdışı flying.whale
  • 14
« Yanıtla #14 : 17 Nisan 2019, 13:15:41 »
Tx: X yönündeki etkin periottur. yani deformasyonda x yönü ağırlıklı olan en büyük periottur. y de aynı şekilde y yönündeki etkin periot. modal analiz sonucu elde ettiğiniz 1. , 2. ve 3. modal periotların deformasyon şekiklleri genelde herhangi biri x yönünde hakim harekete sebep olur diğeri y yönünde bir diğeri ise burulma şeklinde olur. bu sıralama değişebilir ama yüksek oaranlarda ilk üç periotta bu üç hareket oluşur.. sanırım deprem hesabında eksik bilgilere sahipsiniz. yani herhangi bir açıklama eksikliği veya birim eksikliği yoktur. bu eksiklikleri hissetmenizin sebebi yeterli bilgiye sahip olmamanızdır. biraz daha araştırma yaparsanız sizin için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. çünkü Wt nin ne olduğunu Tx ve Ty nin neyi ifade ettiğini bilmiyorsanız deprem hesabı da yapamazsınız. depreme dayanıklı yapı tasarımı notlarına internetten ulaşabilirsiniz. bu şekilde aratırsanız birçok üniversitenin notlarına pdf olarak ulaşabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2019, 13:18:12 Gönderen: flying.whale »
