ETABS DONATILI YIĞMA YAPI ANALİZİ TBDY-2018 E GÖRE RAPORLAMA
Başlatan ihsantaze
Gösterim: 153
Son İleti 11 Haziran 2019, 13:30:02
Gönderen: staff
CSI ETABS 2015 Version 15.0.0.1221 Full + Crack Torrent İndir [32-64 Bit]
Yanıt: 23
Gösterim: 16703
Son İleti 01 Mayıs 2018, 00:53:54
Gönderen: muhammedali
ETABS 2013 Betonarme Perde Boyutlama Kılavuzu
Gösterim: 3601
Son İleti 03 Aralık 2015, 09:39:21
Gönderen: ugrtiryaki
Etabs kat ağırlıkları
  • 4 Yanıt
  • 3156 Gösterim
Çevrimdışı Engineer2031
  • 2
« : 14 Aralık 2014, 17:10:31 »
Etabsta kat ağırlıklarını bulamıyorum.Bir yerde buldum oda rapor çıktısında yalnız benim yaptığım bina 5 katlı bir bina.Raporda 1.ve 5. kat agırlıkları farklı 2.3.4 katların yükleri aynı gösteriyor.Bir problem var gibi duruyor.
Bir baska sorum da etabsla sap 2000 modal analiz sonuçları ne kadar sapma gösterir ikisinde de modelledim farlı degerler çıktı normal mi yoksa aynı mı çıkması gerekiyor..
Konu hakkında bilgisi olan varsa çok memnun olurum..Şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı 123deme
  • 3
Ynt: Etabs kat ağırlıkları
« Yanıtla #1 : 30 Ocak 2017, 11:12:54 »
etabs da analiz yapmadan önce katlar için diyafram tanımlarsan sonuç kısmında kat ağırlıklarını bulabilirsin
  • 669
« Yanıtla #2 : 31 Ocak 2017, 16:27:39 »
Kat ağırlıkları el ile kolayca hesaplanacağı gibi ETABS programı ilede alınabilir.El ile çözümü size bırakıp programdan nasıl alınacağını göstereyim
İlk olarak sistemi modelledikten sonra düşey yükler ile analiz yapıyoruz.Analiz kısmından Set Load Cases to Run a tıklayalım
Karşınıza çıkan set load cases to run penceresinden Modali seçip Not Run Case tıklayalım.Amacımız modal analizi kapatmak.Kapatılmasada olur fakat görmeniz açısından bu işlemi yaptırıyorum.Daha sonra Run Now butonuna tıklayarak analiz yaptıralım
Aşşağıdaki resimdeki görüldüğü gibi karşımıza ölü yükler altındaki deformasyonlar gelmiştir.
Bu işlemden sonra Display<Show Table seçeneğine tıklayalım(kısa yolu CTRL+T Olduğu görülmektedir.)
Karşımıza çıkan Choose Table penceresinden şekilde görüldüğü gibi analiz kısmından Base Reaction(Mesnt Kuvvetleri) kısmını bulup OK'a basalım.Burada ki amaç zemin kat mesnetinde oluşacak kolona dik yöndeki kuvvet bizim toplam ağırlığımızı vermektedir onu bulmak amacıyla bu düğme seçilmiştir.
Base Reaction penceresinden GlobalZ yazan kısım Z yönünde yani binaya dik doğrultudaki toplam kuvvetleri,yapı ağırlığımızı vermektedir.
Burada hareketli(Live) yüküde olsa w=g+n*q ile kombinasyonlama şeklinde yapı ağırlığımızı almaktayız.Elinizle çözüp kontrol etmeniz taraftarıyım.
Benim incelemelerimde herhangi bir fark oluşmamıştır.
Sap2000 ile arasında ciddi bir fark olmaması gerekir.Modellemeden kaynaklanan bir sorununuz mu var acaba projenizi atarsanız inceleyebilirim.
Kolay Gelsin
Çevrimdışı engineerking
  • 105
  • +1/-1
« Yanıtla #3 : 12 Kasım 2018, 18:51:31 »
Peki osman bey G+0,3Q şeklinde bir kombinasyon tanımlasak.o şekilde analizden sonra base reactions dan değerleri okusak ulaşacağımız sonuç da doğru olmaz mı?
  • 669
« Yanıtla #4 : 13 Kasım 2018, 23:55:11 »
Olur, kütle kaynağı tanımlarkende bunu yapabilirsiniz.
