Nis 22, 2026, 09:42 ös
Asmolen Yapı R Katsayısı ve Uzun Konsol
Başlatan hakan.yildiz, Ekm 31, 2016, 01:08 ös
hakan.yildiz
Ekm 31, 2016, 01:08 ös Son düzenlenme: Ekm 31, 2016, 01:11 ös hakan.yildiz
Öncelikle Merhaba Ahmet Bey Böyle Forumlarda Tecrübelerinizi Bizimle Paylaştığınız İçin Teşekkür Ederim.
Soruma gelecek olursak z+2 kat asmolen bir yapıyı (2. deprem bölgesi) perdesiz sadece çerçeve elemanlarla yüksek sünek r=8 alarak çözüm yapabilir miyiz ? ( güçlü kolon, kolon-kiriş kesme güvenliği şartlarını sağlayarak ) veya aynı yapıya boşluksuz perde ekleyip yüksek sünek çözüm (r=7) yapmak doğru olur mu ?
Aynı yapıda 235 cm kapalı çıkma var sehim şartını ln/5 i aşarak sağlayabiliyorum. ( 70 / 50 ) Daha önce bu kadar uzun konsol çözmedim üzerinde duvar yükü de var bu konuda da tavsiye verirseniz sevinirim.
Linkte mimari kat planı ve kalıp planı mevcut
http://s5.dosya.tc/server3/hjv8rn/kalip_plani.rar.html
İyi Çalışmalar dilerim herkese.
Hakan bey merhaba.
Oncelikle guzel dusunceleriniz icin teseekkur ediyorum.Umariim yardimci  olabiliyorumdur.
Sorulariniz hakkinda fikirlerimi yazayim.
Halihazirda TDY2007 gecerli. Yonetmligin 2.5.1.4 maddesinde "perde icermeyen kirissiz dosemeli betonarme sistemler ile kolon ve kirisleri 3.3  , 3.4  ve 3.5 te verilen kosullarin herhangi birini saglamayan (bu kosullar guclu kolon ve kolon kiris kesme guvenligi ile ilgili sartlar) dolgulu veya dolgusuz disli ve kaset dosemeli betonarme sistemler suneklik duzeyi normal sistemler olarak gozonune alinacaktir" der.
Yani sadece kolon ve kirislerden olusan suneklik duzeyi normal sistemler 1 ve 2 bolgede yapilamaz. Eger siz asmolen doseme kullanacaksaniz guclu kolon ve kolon kiris kesme sartlarinida saglayabilirsiniz R=8 alarak cozum yapmaniz mumkun. Yonetmelik izin veriyor. Ancak size onerim suneklik duzeyi yuksek secip R=7 almaniz yani perdeli cozumu uygulamaniz olacaktir. Yani sistem asmolen, perdeli ve R=7 alabilirsiniz. Yeni yonetmelikde durum farkli kafaniz karismasin diye o konuya  girmiyorum...
Ikinci sorunuza gelince. Asmolen kirislerin her birini konsol cikabilirsiniz. Dolayisiyle konsol kirise basan asmolenler olmayinca  yuk azalir. Ayrica 50 cm yuksekligi artirmalisiniz.kiris yuksekligini yapabildiginiz yerde uste dogru artirabilir (bir tur ters kiris) bunu kenarlarda  duvar yada parapet olarak kullanabilirsiniz. Bu mumkun.yine bir baska oneride 235 lik cikma olan yerlerdd kolonlara 70_80 cm lik guse yapmak olabilir..
hakan.yildiz
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim Ahmet Bey çok açıklayıcı oldu .
