Nis 17, 2026, 01:38 öö
Kapalı Çıkma Yönetmelik Şartı
Başlatan osman doğan, Eyl 21, 2023, 12:36 ös
osman doğan
Hocam merhaba,
12 mayıs 2023 yönetmelik dğeişikliğinde kapalı çıkma için tbdy 7.5.1.a maddesi ile şartlar belirlendi. siz de youtube videonuzda anlatmıştınız. benim sorum şöyle ;
1) konsol kirişler yalnız perde elemanlardan çıkyorsa çerçeve kiriş şartı aranır mı?
2) konsol kirişlerden biri kolondan diğeri perde taşıyıcı elemandan çıkıyorsa çerçeve kiriş şartı aranır mı?
sizde çerçeve kiriş için iki ucu kolona bağlı demiştiniz. yani, biz kapalı çıkma kenarlarında perde eleman kullanınca kiriş atmaktan muaf mı sayılıyoruz? teşekkürler.
Alıntı yapılan: osman doğan - Eyl 21, 2023, 12:36 ösHocam merhaba,
Planli  alanLar yonetmeligi DUSEY TASIYICI ELEMANLAR KIRISLERLE  BAGLANACAK DIYOR.   Yani perdelerden cikiyorsa PERDELER  BIRBIRINE KIRISLERLE BAGLANACAK, Bir taraf PERDE bir taraf KOLON ISE PERDE KOLON BIRBIRINE BAGLANACAK.  YANI HER HALUKARDA  KONSOLUN CIKTIGI AKSTA KIRISLER OLACAK...
osman doğan
hocam peki,
kuşatılmış kolon şartına göre, şu resimdeki gibi bir plan düşünelim. köşede balkon var ve kare kolonu var, yanında 30/100 bir kolon , diğer yanında da yatay yönde bir perde. şimdi biz böyle bir planda kuşatılmış kolon şartını nasıl sağlayacağız?
https://hizliresim.com/4rkbt1f
Alıntı yapılan: osman doğan - Eyl 24, 2023, 10:53 öshocam peki,
Kapali cikmalarin yapildigi KOLONLARDA  KUSATILMIS KOLON SAGLANMA SARTI YOK. Kapali  cikmakarin oldugu dusey elemanlar kusatilmis kolonlarda  KULLANILAN KIRISLERLE BAGLANACAK,  BIRLESIM KUSATILMIS  OLMAYACAK ZATEN  OLAMAZDA.  YANI KIRISLERI GENIS KULLANACAKSINIZ.
Kapali  cikmalarin oldugu kolonlari  tasarlarken gorseldeki   gibi tasarlamayacaksiniz, o kolona baglanan kirislerin kolon ilgili olcusunun  3/4 u  olacagini dusunerek makul  tasarlayacaksiniz, ortadaki  kolonu 100_120 cm tasarlayip  kenardaki kolonlari 30_40 cm tasarlamayacaksiniz. Kapali cikmmalarun oldugu KOLONLARI TEK TEK DEGIL  O BOLGEYI TASARLAYACAKSINIZ. Kusatilmis  birlesim OLMAYACAK, KIRISLER GENIS OLACAK.BUNA GORE  TASARLAYIN
faysun
Merhaba Hocam,
Eğer yönetmeliğin bahsettiği kapalı çıkmayı mimari açıdan yorumlayacaksak; diyelim ki bir üst katta bina küçülüyor ve dış aksdaki kolonlar iptal olup içteki kolonlardan konsol çıkılıyor. Şimdi bu durum statik açıdan yine konsol kirişli bir çözüm ama mimari açıdan kapalı çıkma değil. Eğer önemli olan konsol bir yapının çıkılmasıysa , konsol döşemede yapılsa bu durum geçerli mi. Şuan piyasada bilinmezlikler var ve herkes kendine göre yorumluyor. Bilgilendirme yaparsanız sevinirim.
Teşekkürler.
Alıntı yapılan: faysun - Ara 13, 2023, 02:48 ösMerhaba Hocam,
Teşekkürler.
Mimari açidan cikma, statik acidan çikma diye bir javram planli akanlar imar yonetmeliginde yer  almaz
Planli Alanlar imar yonetmeliginde çıkma şoyle tanimlanmistir:
"Binalarda döşemelerin uzantısı olarak yapılan, parsel sınırları dışına taşmayan, en az bir ucu serbest, mesnetli olan, açık veya kapalı olan, derinliği uygulama imar planı veya bu Yönetmelikle belirlenen yapı elemanlarıdır."
Yine planli Alankar imar yonetmeliginin 41 maddesi şoyle der:
"Çıkmalar
MADDE 41 - (1) Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak:
a) Kapalı çıkmalar;
1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde yapılabilir.
2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 1.50 metre taşabilir.
3) Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırlarından daha içeri çekilerek bu fıkranın (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki mesafelere tecavüz etmemek şartı ile istenilen ölçülerde yapılabilir."
3.bentts gordugunuz uzere  sizin sorunuzda bahsettiginiz gibi parselde iceri cekilerekte çikma yapilabilir, yani  ust kat biraz geride olabilir ve ssin kolonlardan doseme yada  kondol kirisli cıkma yapilabilir. Bu durumlarda  da  planli alankar imar yonetmeligine ilave edilen  kaoali cikmakarin yapildigi kolonlarin kirisle baglanmasi  sartı gecerlidir.  Hatirlatma anaciyla  bu konuyla ilgili video linkini asagiya koydum, izkeyiniz
https://m.youtube.com/watch?v=bGDTZsL54h4
EMK
Merhaba Hocam;
Bir taraf perde bir taraf kolon şeklinde olan kapalı çıkmalarda kirişle bağlama zorunlu. benim sorum hocam
eklemiş olduğum resimdeki gibi perde kolon perde kolon perde şeklinde olan kapalı çıkmada kirişle bağlamak yeterlimi yoksa ortadaki (35/85) kolonların 3/4 alınıp kirişleri ona göre mi tasarlamalıyız.
Teşekkürler.
https://hizliresim.com/67i14zm
Alıntı yapılan: EMK - Ara 26, 2023, 06:10 ösMerhaba Hocam;
Teşekkürler.
izleyiniz...
TOLGA AKGUL
Ahmet hocam merhaba,
Kapalı çıkma yapılırken kirişlerle çerçeve oluşturması şartı d=25-27-30 cm kalınlığında yaptığımız mantar döşemeler içinde geçerlimi.
Teşekkürler.
Nis 23, 2024, 12:10 ös #9 Son düzenlenme: Nis 23, 2024, 07:00 ös ÇELİKKOLLU
Alıntı yapılan: TOLGA AKGUL - Nis 22, 2024, 12:15 ösAhmet hocam merhaba,
Teşekkürler.
Planli alanlar imar yonetmeliginin 5.maddesinin 30 bendinin a  fikrasi şöyledir:
"a) İçerisinde konut yer alan binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonların yapılabilmesi için; bu fonksiyonların yer aldığı zemin kat yüksekliğinin 4.50 metreden az olması, yapının tasarımında 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esasların Tablo 4.1.'inde yer alan A12, A13, A14 veya A15 tipi taşıyıcı sistemlerin kullanılması,...."
Goruldugu uzere  icerisinde konut olan zemin katta konut dışı  fonksiyon olan binalarda  kesinlikle A12, A13,A14,A15 Yuksekbsunek sistemlerin kullanilmasi zorunludur  Bu binalarda   KIRISSIZ  DÖSEMELI  BETONSRME SISTEM kullanmaniz(cikmalarda kiris atmadan) mumkun degildir.
Yine ayni yonetmeligin   b   fikrasinda ise
".....Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur..."
denilmektedir. Dolayisiyla kapali cikma yspilan  ve a fikrasindski  binalar disindski binalarda da  kapali cikmalarin  genis kirislerle  baglanmasi her halukarda  zorunludur.
TOLGA AKGUL
Hocam merhaba,
Yazmış olduğunuz cevapta böyle bir ifade kullandınız ( KIRISSIZ  DÖSEMELI  BETONSRME SISTEM kullanmaniz mumkun degildir.)
deprem yönetmeliğinin madde 4.3.4.4 bölümünde sadece kirişsiz döşeme içeren sistemlerin analizlerinin Tablo4.1'de sadece A12,A13 göre yapılabileceğinden söz ediyor ve iki aşamalı analizin öneminden bahsediyor bu durumda ben karşılıklı iki adet perdeyi bağlamak istesem atacak olduğum kirişi neye göre atacam ?
Bir düşünsenize tünel kalıp sistemi ile yapılmış perdeli binaları sürekli kirişlerle bağlamak zorunda kalırdınız bu konuda kirişsiz döşeme ayrı incelenmeli yönetmelik bu noktada yetersiz kalıyor.
Alıntı yapılan: TOLGA AKGUL - Nis 23, 2024, 12:53 ösHocam merhaba,
" İçerisinde konut yer alan zemin hariç (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) 7 kat ve üzeri binalarda kapalı çıkma yapılamaz. "
Biliyorsunuz bu yukarida yazdigim fıkra da  ilgili  yonetmelige eklendi.
Ancak her halukarda bahsettigimiz kapali cikmalardaki  bu madde elestiriye acık ve gozden grvirilmrli,  her turlu alternatife uygun yazilmali.
3e
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Ara 27, 2023, 09:12 ööizleyiniz...
Hocam merhalar izledik üstteki çerçeve çizimlerinden dolayı biraz kafam karıştı. Hocam konsolun bir ucu 40 x 40 kolon olsun diğer ucuda 150 x 25 perde olsun aradaki kirişin genişliği kolon 40 olduğundan  40 x 0.75 = 30 cm olmalı diye düşünüyorum ben. Ama bazı meslektaşlarımız bu çıkmanın kolon ve perde arasında olduğundan dolayı çerçeve sisteme olmadığını bahsedilen kirişin genişliğinin 25 cm lik olabileceğini iddaa ediyorlar. Sizin videonuzdan da çıkardığım bu kirişin 30 luk olması gerektiği değil mi ? İlginiz için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.
Alıntı yapılan: 3e - Nis 26, 2024, 09:48 ööHocam merhalar izledik üstteki çerçeve çizimlerinden dolayı biraz kafam karıştı. Hocam konsolun bir ucu 40 x 40 kolon olsun diğer ucuda 150 x 25 perde olsun aradaki kirişin genişliği kolon 40 olduğundan  40 x 0.75 = 30 cm olmalı diye düşünüyorum ben. Ama bazı meslektaşlarımız bu çıkmanın kolon ve perde arasında olduğundan dolayı çerçeve sisteme olmadığını bahsedilen kirişin genişliğinin 25 cm lik olabileceğini iddaa ediyorlar. Sizin videonuzdan da çıkardığım bu kirişin 30 luk olması gerektiği değil mi ? İlginiz için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.
Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 5.maddesinin 30.fıkrasında bahsettiğiniz kapalı çıkmaların olduğu düşey elemanların geniş kirişlerle bağlanmasının istenmesidir. Burada amaç kirişin geniş tutularak kolona birleştiğinde kolon üzerinde oluşan kesme  alanının  mümkün mertebe geniş tutulmasıdır, yönetmelik bunu amaçlamıştır. Bir tarafta perde diğer tarafta kolon olduğunda da kolon kesme yüzeyinin geniş olması faydalıdır. Ayrıc yönetmelik düşey taşıyıcı elemanların bağlanması ibaresini koyarak konsola dahil tüm düşey elemanların bağlanmasını istemiştir. Davranış düşünüldüğünde bahsettiğiniz kolonlarında geniş kirişlerle bağlanmasının gerekli olduğu sonucuna varılabilir. Soru özelinde ise bahsettiğiniz kolonun 40 x 3/4=30 cm lik kirişle bağlanmaı uygundur.
architec9
Merhabalar Hocam;
Açık çıkma yönetmeliğinde en fazla ne kadar çıkabiliriz.Yapılarda Son zamanlarda geniş balkonlar mevcut,özellikle 2 m -2.5 m arası konsollar var;balkonlar için.Teşekkürler
