Nis 21, 2026, 03:08 ös
Eşdeğer deprem yükü,eğik kısım analizi
Başlatan Yilmazerking, Ksm 03, 2018, 03:20 ös
Yilmazerking
Hocam merhabalar bir konuda size bir şey danışmak istiyorum.3 Katlı 1. Katı bodrum kat olan bir yapım var.Yapımın yanında üniform yapıda olmayan eğik kolonlu ek bir kısım var şöyleki.
bu kısmın analizi için etabs programında sağlama yapmak istiyorum.çünkü sta4cad de bu tarz uniform olmayan yapı kısımlarının analizlerine şahsen pek güvenmiyorum.yapım 1. Derece deprem bölgesinde olacak ve benim aslen görmek istediğim durum bu kısmın deprem durumundaki analizi.
Bunun için etabs programında bu eğik kısmı resimdeki şekilde modelledim.hareketli ve ölü yük değerlerimi tanımladım fakat deprem kuvvetlerini etkitebilmem için eşdeğer deprem yükü yöntemini kullanmam gerektiğini düşündüm.binanın el hesabıyla depremsiz durumda doğal periyodunu bulup eşdeğer deprem kuvvetlirini hesaplamaya çalışmak gerçekten büyük bir yük.binam çok büyük ve karmaşık. teker teker redörleri,D değerlerini hesaplayıp analize geçmeye çalışmak hatırı sayılır bi zaman alıyor.
Çözüm yönteminde ise eğik kısmın binaya mesnetlendiği noktalara ankaste mesnet tanımlayıp daha sonra bu mesnet noktalarına eşdeğer deprem yükü yönteminde hesapladığım deprem kuvvetlerini etkittirerek sonuca ulaşmayı düşündüm.
Sizce bu izlenilen yolda bir eksiklik var mıdır?çözüm yolunda el hesabından ziyade binayı komple etabs te modelleyip mi sonuca gitmem lazım.en pratik halde çözüm yoluna nasıl giderim.önerilinizi ve fikirlerinizi alabilrsem çok mutlu olurum.şimdiden çok teşekkürler.
Alıntı yapılan: Yilmazerking - Ksm 03, 2018, 03:20 ösHocam merhabalar bir konuda size bir şey danışmak istiyorum.3 Katlı 1. Katı bodrum kat olan bir yapım var.Yapımın yanında üniform yapıda olmayan eğik kolonlu ek bir kısım var şöyleki.
Once bu egik kolonlar konusunda fikrimi yazayim. Daha sonra soru ozelinde cevap verecegim.
Ulkede bu egik kolon sacmaligindan vazgecmemiz lazim. Emin olun egik dusey elemanlari dogru duzgun hessplamak pek mumkun degil. Cunku nasil calistigi(deprem aninda) pek kestirmek mumkun degil(ben kestiremiyorum en azindan). Bir suru varsayim yapmak zorundasiniz. Dunyanin en guclu bilgisayarini da getirseniz, 100 farkli yazilimla da cozzseniz, ellede calisma yapsaniz egik kolonu tam anlayamazssinuz. Egik kolon kullanmayin.Akliniza su gelebilir: bazi projelerde bu tur elemanlar  var(mimaride) . Onlari nadil modrlleyecegim. Cevabim su. Bu durumlarda ywpi tasiyici sistem kolonlarini tam dusey olusturun. Daha sonra bu egik elemanlari tasiyici olmayacak sekilde planlayin.kolonlari dik yapin. Malesef yercekimi diye bir durum soz konusu.
Soru ozelinize gelince: bu konuda ve buna benzer konularda yaklasiminiz dogru. O elemani ilgili yerlere abkastre bagli ksbul etmek ve esdeger kuvvrti ilgili yerlere verip calisma prensibi ve kesit tesirletini yorumlayabilirsiniz. Bu dogru bir yaklasim.
