May 04, 2026, 11:59 öö
TBDY 2018 Temel Taşıma Gücü
Başlatan harunarslan, Şub 15, 2019, 11:11 öö
hakan arslangiray
Mar 27, 2019, 09:22 öö #15 Son düzenlenme: Mar 27, 2019, 09:26 öö hakan arslangiray
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Mar 27, 2019, 08:54 öö
Alıntı yapılan: hakan arslangiray - Mar 27, 2019, 01:12 öö
Alıntı yapılan: hakan arslangiray - Mar 26, 2019, 10:32 öö
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Mar 26, 2019, 09:47 öö
Alıntı yapılan: hakan arslangiray - Mar 26, 2019, 12:05 öö
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Şub 15, 2019, 11:24 öö
Alıntı yapılan: harunarslan - Şub 15, 2019, 11:11 ööAhmet hocam merhaba;
TBDY 2018 e göre temel taşıma gücü hesabı Hansen formülüne göre yapılıyor. Ama bu formülün kaya zeminler için uygun olmadığı gibi bir durum var. Kaya zeminlerde φ açısı ya da c değeri elde edemediğimiz için bu formül uygun olmuyor. Presiyometre deneyi de yapılmamışsa taşıma gücü hesabını nasıl yapabiliriz ?
Saygılarımla.
Kaya zeminlerde  MADDE 16.3.5'e gore en az tek eksenli basinc mukavemeti deeneyi yaparak/yaptirarak (qu) degerinibulmalisiniz.  Tasima gucunu de zaten  (qu) ya gore buluyorsunuz.  Kyadan numuneyide  16.A.2.5 sartlarina gore almalisiniz.
Hocam merhaba,
Laboratuvar sonuçlarına göre tek eksenli basınç dayanımı qu=67kg/cm2 çıkıyor. Burada qu yeni yönetmelikteki qk olarak alınıp (67/1.4)=47.85kg/cm2 olarak mı hesaplamamız gerekiyor. Bu durumda qt=478 t/m2 gibi çok yüksek bir rakam çıkıyor. (Antalya Merkezde bir  yer, zayıf traverten). Bilgi vermenizi rica ederim.
Direkt basinc dayanimini 1.4 e bolerek zemin tasima gucunu elde etmeniz dogru olmaz. TBDY2018 16.BOLUMDE  hansen formulu verilmis durumda(denklem 16.8a). Zemin debeyleri ve laboratuvar calismasi neticesi buradaki degerler girilir, olmayanlar sifir girilir ve bir deger bulunur(mesela sizde kohezyon yok c=0 gireceksiniz). Bu formulden cikan deger 1.4 e bolunur. Bu formul haricinde bulunan degerlerde 2.4 kullanilmaz. Yonetmelikte verilen bu 1.4 degeri bu formulu baglar. 1.4 her yerde kullanilan sihirli bir rakam degildir.
Hocam öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Deney olarak tek eksenli basınç deneyi, nokta yükleme deneyi ve presiyometre deneyi yapılmıştır. içsel sürtünme açısını bunlara bağlı olarak bulabileceğimiz bir formül, tablo ve benzeri bir çalışmayı çok araştırmama rağmen bulamadım. bu konuda bir formül veya bağlantı veya çözüm yolu tavsiye edebilirmisiniz rica etsem.
Hocam dünden beri araştırıyorum, tek eksenli basınç deneyi sonucu, RQD yüzdesi ve kaya özelliklerine bağlı olarak RMR puanlama sistemine göre kohezyon ve içsel sürtünme açısı değerleri bulunabiliyor. Ayrıca; TBDYde de geçen jeolojik mukavemet indisi (GSI), malzeme sabiti (mi) gibi parametrelerle yine kohezyon ve sürtünme açısı değerleri bulunabiliyor. Fakat bu yöntemler ve literatürdeki bir çok çalışmada sonuçlar birbiriyle çok tutarsız, hangi değerleri seçeceğimize karar vermek çok zor. Bir de c=0 alacaksınız diye yazmıştınız fakat bu çalışmalarda genelde c sıfırdan büyük bir değer çıkıyor. Bizim kayamız çok zayıf, çok ayrışmış, parçalı kiltaşı (RQD yaklaşık %50)
Ampirik hastaligindan artik vazgecmemiz gerek. Sıkıstik mi ampirik... Mumkun merteve ampirik verilerden uzak durmak gerek. Kaya zeminden alacaginiz numuneyi, yapacagiz üc eksenli deney iste size icsel surtunme acisi.
Iri taneli zeminde kohezyon sifir cikmiypr demissiniz. Ince tanede de icsel surtunme sifir cikmayabir . Ama degerler kucuk cikar dikkate almaya degmez. Sıfır alip gececeksiniz .uc bes derece ile ugrasmaniz gerekmez.. Onerim mutlaka ICSEL SURTUNME VE KOHEZYONU laboratuvar deneylerine istinaden bulmaniz.
Baska bir onerimde su sekilde. TBDY2018 de Hansen'in bir tasima gucu formulu verilmis. 1.4 e bolup kullanmak zorundasiniz.Ancak bu gune dek yaptiginiz gibi diger formulleride bir kullanin mesela Terzaghi, mesela skempton, mesela meyerhoff gibi. Bunlara gore de hesaplayin ve tasima gucunu bulun(1.4 e bolmeyeceksiniz , eskisi gibi bulacaksiniz). Sonra TBDY deki hansenden cikan degerle bir mukayese edin, kiyaslayin. Terzaghi de, meyerhoffta, skempton da iyi formuller. Bunlari hansen formulu ile kiyaslayip kafanizada fikir olusturabilirsiniz. O formulleri kotu olarak gormeyin. Ams kohezyondur, icdel surtunmedir artik laboratuvarda yada arazi deneyleriyle bulun. Etutu ona gore planlayin.
Hocam size katılıyorum fakat uygulamada ciddi sıkıntılar var, öyle ki Antalya'da 3 eksenli basınç deneyi yapan laboratuvar bile yok bildiğim kadarıyla. Bu nedenle dediğiniz gibi birden farklı yöntemle hesaplamaları yapıp ona göre değerlendirmek lazım. İlginize teşekkür ederim.
batuhan2852
Kolay gelsin herkese. Kaya zeminde tek eksenli basınç deneyi yapılmıştır. ancak  ICSEL SURTUNME VE KOHEZYONU değerleri bulunmamaktadır. Taşıma gücü hesabı yapacağım ancak nasıl yapıcam bilmiyorum. Hansen formülü uygulayamıyorum. Deneyler sonucu çıkna qu değerlerinin ortalamasını alsam busefer yüksek çıkıyor 10-15 Mpa qu değerler. Ne yapmak gerekiyor hangi formülü kullanmak gerekiyor acaba. Birde qa= j.qu bu formüle rastladım. j değeri RQD ile alakalı bir değermiş ancak onunla ilgili birşey bulamadım. Ne yapmamız gerekir.
