May 02, 2026, 02:55 ös
TBDY 2018 Temel Taşıma Gücü
Başlatan harunarslan, Şub 15, 2019, 11:11 öö
harunarslan
Ahmet hocam merhaba;
TBDY 2018 e göre temel taşıma gücü hesabı Hansen formülüne göre yapılıyor. Ama bu formülün kaya zeminler için uygun olmadığı gibi bir durum var. Kaya zeminlerde φ açısı ya da c değeri elde edemediğimiz için bu formül uygun olmuyor. Presiyometre deneyi de yapılmamışsa taşıma gücü hesabını nasıl yapabiliriz ?
Saygılarımla.
Alıntı yapılan: harunarslan - Şub 15, 2019, 11:11 ööAhmet hocam merhaba;
Saygılarımla.
Kaya zeminlerde  MADDE 16.3.5'e gore en az tek eksenli basinc mukavemeti deeneyi yaparak/yaptirarak (qu) degerinibulmalisiniz.  Tasima gucunu de zaten  (qu) ya gore buluyorsunuz.  Kyadan numuneyide  16.A.2.5 sartlarina gore almalisiniz.
Ofy19811
HOCAM KAYA İÇİN, ÇIKAN TEMEL TAŞIMA GÜCÜ DEĞERİNİ , DAYANIM KATSAYI DEĞERİ 1.4 mi bölünecek YOKSA ESKİSİ GİBİ GÜVENLİK KATSAYISI DEĞERİNE Mİ BÖLÜYORUZ.
Ofy19811
hocam ayrıca kayada, sondaj derinliği  belirlerken nasıl düşünüyoruz. yönetmelik burada bize nasıl bir komut veriyor.
Alıntı yapılan: Ofy19811 - Şub 18, 2019, 04:47 öshocam ayrıca kayada, sondaj derinliği  belirlerken nasıl düşünüyoruz. yönetmelik burada bize nasıl bir komut veriyor.
Artik guvenlik katsayilari yok. Tasima guclerinde yonetmeligin verdigi katsayilar kullanilacak.
Kaya zeminlerin yada cok sert zeminlerin surekliligini tefpit ettikten sonra sondaji sonlandirabilirsiniz  bu sureklilik degeri de 3 metredir. Kayayq girdiniz, 3 metre daha sondaja devam etmelisiniz, baktiniz kaya devam ediyor sureklilik var deyip sondaji sonlandirabilirsiniz.
Ofy19811
Şub 19, 2019, 08:44 öö #5 Son düzenlenme: Şub 20, 2019, 09:11 öö Ofy19811
hocam kaya zeminde sondaja  başladığımızı düşünürsek (zeminden kayaya geçtiğimiz gibi değil) , temel altından 3 metremi devam ediyoruz, yoksa kısa kenarın 1,5 katını mı düşünüyoruz. Ayrıca sert zemin için rijitlikten bahsediliyor yönetmelikte. bu rijitlik kime göre neye göre tayin edilecek. rijitlik değeri nedir?
Ofy19811
hocam ayrıca tek katlı basit yapılar için (gözlemsel) yönetmelik nasıl talimat vermektedir. onlar içimde sondaj vs olacak mı?
Alıntı yapılan: Ofy19811 - Şub 19, 2019, 09:17 ööhocam ayrıca tek katlı basit yapılar için (gözlemsel) yönetmelik nasıl talimat vermektedir. onlar içimde sondaj vs olacak mı?
Gozlemsel etud diye bir sey olmaz. Tek katli da olsa, on katli da olsa, yuz katli da olsa, zemin etud sartlari  16.bolumde belirtilmekte.
https://www.sanalsantiye.com/tbdy2018e-gore-sondaj-sayilari-ve-derinlikleri/
Ofy19811
Şub 20, 2019, 11:15 öö #8 Son düzenlenme: Şub 20, 2019, 11:20 öö Ofy19811
hocam; elimizde şu an kısa kenarı 30m uzun kenarı 50 m olan bir ahır projesi bulunuyor. deprem yönetmeliğine göre 30*1,5=45m lik 5 adet 45 metre derinliğinde sondaj mı yaptırmamız gerekiyor. ayrıca bu projede parsel içinde yaklaşık aynı boyutlarda yem deposu, küçük bir idari bina gübre çukuru bulunmakta, bu yapılarda aynı parsel içinde farklı yerlerde bulunmakta . bunlar içinde ayrı ayrı sondajlar mı gerekli. bu durumda zemin araştırmaları yaklaşık yapı maliyetine yaklaşıyor. burda nasıl çalışmamız gerekir.
Alıntı yapılan: Ofy19811 - Şub 20, 2019, 11:15 ööhocam; elimizde şu an kısa kenarı 30m uzun kenarı 50 m olan bir ahır projesi bulunuyor. deprem yönetmeliğine göre 30*1,5=45m lik 5 adet 45 metre derinliğinde sondaj mı yaptırmamız gerekiyor. ayrıca bu projede parsel içinde yaklaşık aynı boyutlarda yem deposu, küçük bir idari bina gübre çukuru bulunmakta, bu yapılarda aynı parsel içinde farklı yerlerde bulunmakta . bunlar içinde ayrı ayrı sondajlar mı gerekli. bu durumda zemin araştırmaları yaklaşık yapı maliyetine yaklaşıyor. burda nasıl çalışmamız gerekir.
Yonetmelik acik. 45 metre sondaj gerekli. Ancak sert zemine diyelim 20 metrede girdiniz 3 metre daha delip degisiklik yoksa sondaji bitirebilirsiniz. Sert zemini nadil tayin ederim serseniz, SPT yaparken eger 50 vurus yapmissaniz ve 15cm cakamamissaniz orasi sert zemindir. ..kistas bu.  Yada 10 metre sonra sert zemine ulasmissaniz yine sondaji bitirirsiniz.
hakan arslangiray
Mar 26, 2019, 12:05 öö #10 Son düzenlenme: Mar 26, 2019, 12:09 öö hakan arslangiray
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Şub 15, 2019, 11:24 öö
Saygılarımla.
Hocam merhaba,
Laboratuvar sonuçlarına göre tek eksenli basınç dayanımı qu=67kg/cm2 çıkıyor. Burada qu yeni yönetmelikteki qk olarak alınıp (67/1.4)=47.85kg/cm2 olarak mı hesaplamamız gerekiyor. Bu durumda qt=478 t/m2 gibi çok yüksek bir rakam çıkıyor. (Antalya Merkezde bir  yer, zayıf traverten). Bilgi vermenizi rica ederim.
Alıntı yapılan: hakan arslangiray - Mar 26, 2019, 12:05 öö
Saygılarımla.
Hocam merhaba,
Direkt basinc dayanimini 1.4 e bolerek zemin tasima gucunu elde etmeniz dogru olmaz. TBDY2018 16.BOLUMDE  hansen formulu verilmis durumda(denklem 16.8a). Zemin debeyleri ve laboratuvar calismasi neticesi buradaki degerler girilir, olmayanlar sifir girilir ve bir deger bulunur(mesela sizde kohezyon yok c=0 gireceksiniz). Bu formulden cikan deger 1.4 e bolunur. Bu formul haricinde bulunan degerlerde 2.4 kullanilmaz. Yonetmelikte verilen bu 1.4 degeri bu formulu baglar. 1.4 her yerde kullanilan sihirli bir rakam degildir.
hakan arslangiray
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Mar 26, 2019, 09:47 öö
Saygılarımla.
Hocam merhaba,
Hocam öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Deney olarak tek eksenli basınç deneyi, nokta yükleme deneyi ve presiyometre deneyi yapılmıştır. içsel sürtünme açısını bunlara bağlı olarak bulabileceğimiz bir formül, tablo ve benzeri bir çalışmayı çok araştırmama rağmen bulamadım. bu konuda bir formül veya bağlantı veya çözüm yolu tavsiye edebilirmisiniz rica etsem.
hakan arslangiray
Alıntı yapılan: hakan arslangiray - Mar 26, 2019, 10:32 öö
Saygılarımla.
Hocam merhaba,
Hocam dünden beri araştırıyorum, tek eksenli basınç deneyi sonucu, RQD yüzdesi ve kaya özelliklerine bağlı olarak RMR puanlama sistemine göre kohezyon ve içsel sürtünme açısı değerleri bulunabiliyor. Ayrıca; TBDYde de geçen jeolojik mukavemet indisi (GSI), malzeme sabiti (mi) gibi parametrelerle yine kohezyon ve sürtünme açısı değerleri bulunabiliyor. Fakat bu yöntemler ve literatürdeki bir çok çalışmada sonuçlar birbiriyle çok tutarsız, hangi değerleri seçeceğimize karar vermek çok zor. Bir de c=0 alacaksınız diye yazmıştınız fakat bu çalışmalarda genelde c sıfırdan büyük bir değer çıkıyor. Bizim kayamız çok zayıf, çok ayrışmış, parçalı kiltaşı (RQD yaklaşık %50)
Alıntı yapılan: hakan arslangiray - Mar 27, 2019, 01:12 öö
Saygılarımla.
Hocam merhaba,
Ampirik hastaligindan artik vazgecmemiz gerek. Sıkıstik mi ampirik... Mumkun merteve ampirik verilerden uzak durmak gerek. Kaya zeminden alacaginiz numuneyi, yapacagiz üc eksenli deney iste size icsel surtunme acisi.
Iri taneli zeminde kohezyon sifir cikmiypr demissiniz. Ince tanede de icsel surtunme sifir cikmayabir . Ama degerler kucuk cikar dikkate almaya degmez. Sıfır alip gececeksiniz .uc bes derece ile ugrasmaniz gerekmez.. Onerim mutlaka ICSEL SURTUNME VE KOHEZYONU laboratuvar deneylerine istinaden bulmaniz.
Baska bir onerimde su sekilde. TBDY2018 de Hansen'in bir tasima gucu formulu verilmis. 1.4 e bolup kullanmak zorundasiniz.Ancak bu gune dek yaptiginiz gibi diger formulleride bir kullanin mesela Terzaghi, mesela skempton, mesela meyerhoff gibi. Bunlara gore de hesaplayin ve tasima gucunu bulun(1.4 e bolmeyeceksiniz , eskisi gibi bulacaksiniz). Sonra TBDY deki hansenden cikan degerle bir mukayese edin, kiyaslayin. Terzaghi de, meyerhoffta, skempton da iyi formuller. Bunlari hansen formulu ile kiyaslayip kafanizada fikir olusturabilirsiniz. O formulleri kotu olarak gormeyin. Ams kohezyondur, icdel surtunmedir artik laboratuvarda yada arazi deneyleriyle bulun. Etutu ona gore planlayin.
