Nis 27, 2026, 01:48 öö
Strüktür Sistemi hakkında
Başlatan Civil44, Nis 24, 2017, 06:59 öö
Civil44
Nis 24, 2017, 06:59 öö Son düzenlenme: Ağu 23, 2017, 10:55 öö erhanbaytak
Merhabalar Hocam haftanız hayırlı ve bereketli geçmesi dileğiyle.4 sorum bulunmakta  cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
1)Görüntüsünü bıraktığım strüktür sistemine benzer bir şeyler tasarlamayı düşünüyorum böyle bir sistem bana sıkıntılar yaşatırmı?
2)Merdiven kısmı bir çerçeve sisteminin içinde yer almakta merdivenlerin etrafında direkt kolonlar yok ara sahanlık merdiven kollarına merdiven kolları ise kat döşemesine mesnetlenmiştir sakınçalımıdır ?
3)süreksiz çerçevelerin yani bina içinde mor renkle daire içine aldığım kolonların sakıncası varmıdır ? sakıncaları var ise nedir sınırı varmıdır ?
4)Saplama kirişlerinin binadaki diğer kirişlere oranı kaçtır yani %kaç oranda saplama olabilir ?
Merhaba.Temennileriniz için teşekkürler. Anladiğım kadarıyle yapi yuksekliginiz az. Sordugunuz sorularım hakkindaki görüşlerim şu şekilde:
1...Düşündüğünüz sistem sorun yaratmaz.
2..Merxdivenin etrafında kiris olması gerekmez. Dikkat etmeniz gereken, merdivene  mesnet gorevi yapacak döşemelerin  nispeten kalın yapilmasi(>15cm) ve merdiven kuvvetinin döşemelere düzğün yayıli yük olarak döşeme uç bölgesine verilmesi.
3...Süreksiz çerceve pek istemesek de bu her zaman mumkün degil. Literaturdede bu konuda birkac calısma var.Ancak yapi fonksiyonuna, yapi yuksekligine gore sorduğunuz sorunun cevabı değisir ve gorecelidir.Yani 5 katli yapı icin size söyleyecegim şeyleri, 15 kat için uygun bulmayabilirim . Lokal düsünmek gerek.Mühendislikte her projeyi lokal düşünün ve o projeye gore cözüm uretin. Birtakim sartlar belirleyip, o sartlari bir yere not edip, her projede ayni kriterlere baglı kalmak mühendislikten uzaklaşmak anlamına gelir. Sekilde bahsettiginiz kolonlar uygulanabilir, herhangi bir sınır yonetmeliklerimizde sözkonusu degildir.
4...Saplama kirişler şu kadar olur, bu kadar olur demek yada hiç olmaz demek doğru olmaz. Yapi yuksekligine göre, deprem tehlikesine gore, saplamanin konacaği yere gore farklı şeyler soylenebilir. Bu baglamda sayı vermeyi dogru bulmuyorum. Ancak ßoyle bir şey oneriyorum, tasıyıcı sisteme ilk baktığiniz birkac saniyede gözunüze saplama kirişler batmamali, saplama kiriş bulmak icin adeta aramalisiniz.Arayarak buluyorsaniz problem yoktur. Sizin seklinizde saplamalar konusunda sıkıntılı bir durum yok.
Civil44
Nis 24, 2017, 09:46 öö #2 Son düzenlenme: Nis 24, 2017, 09:50 öö Civil44
Yani hocam yapı hmax=serbest ama ben yüksekligi 270x8=21.60m gibi bir şey düşünüyorum. yani saplamalar ve süreksiz çerçeve için kafam karısıyor biraz. Mesala 20 katlı bir bina olsaydı bu sistem mutlaka o saplama altlarına ve süreksiz kirişleri karşılıyacak kolonlarmı atmalıydım ?
Tabii bu taşıyıci sistemle 20 katli bir yapi düşünülemez. Yapi barin olur. Bu takdirde perdelere yonelirdiniz, perde çerceve sistemler düsunürdünüz/düşünmek zorundaydınız, deplasmanlari kısıtlardıniz, ilave çerceveler oluştururdunuz.Bu sistemde de tabi saplamalar olurdu.Dolayisiyle yapi yukselince, saplama altina kolon konur demek uygun degil. Yine saplamalariniz olur , ancak perde sayiniz artar, cerceve sayiniz artar, boyle düşünmek gerekir.
Civil44
candyman
Ahmet hocam merhabalar.
Arkadaşımızın sorduğu soruya verdiğiniz cevap'ta yeni çerçeve'ler ve Perdeler kullanırsanız sisteminiz'de ''Saplamalar''da olabilir demişsiniz peki aynı şekilde perde desteğini artırdığımız zaman eksik çerçeve'ler de olabilirmi ?
Perdeli çerceveli  bir sistem yaptıniz diyelim. Hemen perdelerin tabanda aldiğı kesmme kuvvetine bakacaksiniz. Alfa dedigimiz katsayı. Baktinız 0.50. Bu ne demek, kesme kuvvetinin yarısini perdeler aliyor. Diger yarisinida kolonlar. Simdi alfa nin 0.90 oldugunu düşünun. Bu ne demek?. Kesme kuvvetinin  yuzde doksanini perdeler alıyor, yuzde 10 u kolonlara kaliyor.
Perdeli olsa da perdesiz olsa da cercevelerin mumkun mertebe tam olmasina ozen gostermek gerekir. Kuvvet dagilimi icin bu onemlidir.Ancak perdelerin aldigi kuvvetler artarsa koloarin ki azalir. Buda riski azaltir.Yoksa perdem cok o zaman cercevem az olsun demek dogru olmaz.
