May 05, 2026, 12:03 ös
Tek kirişli kolon
Başlatan Cemil, May 04, 2017, 12:12 öö
Cemil
May 04, 2017, 12:12 öö Son düzenlenme: Ağu 23, 2017, 11:23 öö erhanbaytak
Merhabalar hocam gününüz hayırlı olsun.
2 Sorum olucaktı hocam.
1) 1 soru yazan resimde ki gibi bir kolon sistemi bulunmakta kırmızı renkteki kolon  x yönünde 1 tek çerçeve kirişiyle tutuluyor ve y yönünde ise turuncu daireler deki gibi 2 tane saplaması bulunmakta bu sistemin bir sakıncası varmıdır? varsa nedir ?
2) 2 soru yazan resimdeki gibi bir garaj boşluğum bulunmakta ve hem döşeme mesnetlemek için hemde garaj rampası doldurmak için sarı kare içine aldığım şekildeki gibi boşluk bitimine kadar perde atmak istiyorum ve temel tekil temel olduğu için bunun altına  perdenin bitimine kadar giden bir sömel atmayı düşünüyorum böyle bir sistemde bir sıkıntı olurmu ?
birde perde altına atıcağım sömelin başlangıç kenarı ana temel sömeliyle birleşmelimi ?
Iyi dilekleriniz icin tesekkur ediyorum.
Sorularinizin cevabina gelince
Bir kolonun her iki yonde de diger dusey tasiyici elemanlara(kolon, perde) baglanip cerceve olusturmak idealdir. Ama bu her zaman tam mumkun olmuyor. Sizin şekilde de kolon kisa yonde bir tarafta cerceve olusturulmus, uzun yonde ise sadece saplamalarla sisteme baglanmiş. Kolonlar esas olarak uzun yonde kuvvet alır. Ćünkü uzun yondeki rijitlik buyuktur. Kuvvetlerde biliyorsunuz elemanlara, rijitlikleri oranında dağılir. Oysa sizin kolonunuz uzun yonde bir cerceve olusturmamakta, dolayısıyle istedigimiz oranda kuvvet alamayacak, sisteme pek yararli olamayacak...Bu tür elemanlarin fazlaligindan kacinmak gerekir...
Diger sorunuza gelince. Ozellikle rampa vb nedenlerle bazen perde atmak getekebilir. Bu sekilde rahatlikla döşemeler baglanabilmekte. Bu olabilir. Ancak perde temeli hiç bir zaman tekil atılmaz, mutlaka diger elemanlarla ortak temel olusturulmalidir. Cunkü perdeler de rijitliklerinden dolayi buyuk kuvvetler olusabilir. Normal kuvvette nispeyen dusuktur. Diger sistem kolonlarinin  normal kuvvetlerinden yararlanarak kalkmayi onlemek ve zemin gerilmesini homojenleştirmek icin, perde temelleri diger elemanlarin temelleri ile ortak duzenlenmeye calisilmalidir. Lokal perda temelinden(bagimsız) kaçinmak gerekir.
Düsuncem bu şekilde...
Cemil
Hocam peki ben nasıl bağlaya bilirim bu perdeyi temelim sürekli bir temel  altındaki sömeli bu temel kirişlerine saplama yapmam doğru olucakmıdır ?
Dogrusal olmayan kirislerle diger kolonlara baglayabilirsiniz.
