Nis 16, 2026, 07:42 öö
Ges Sistemleri Analiz Teknikleri Hakk.
Başlatan ethem5858, Ara 29, 2024, 12:18 öö
ethem5858
Ahmet Bey Merhabalar
C,U,Z vb. sistemler ile güneş enerji sistemlerinin konstrüksiyon hesaplarında TBDY2018 Parametrelerini kullanacağız fakat belirsiz ve aşina olmadığımız ilave oalrak herkesin ısrarla önemsemediği hususlar mevcut.
Bu belirsizlikleri ortadan kaldırabilmek adına:
1- Çelik yapılar yönetmeliğinde boru ve kutu kesitlerde min 2,5mm diğer kesitlerde min 4mm kesit üzerindeki yapı elemanlarını kapsadığını bahsediyor bu bağlamda C-U-Z st 37 ve 52 sacdan bükülmüş elemanları bu kapsamda hangi sınıfta değerlendirip analiz ve dizayn yapmalıyız? Dizayn ve analiz için kullanacağımız bir türkçe kaynak var mı? Sap2000'de bu bilgi girişlerini nasıl sağlamalıyız? TBDY2018 haricindeki kombinasyonlarda hangi kombinasyonları çekmeliyiz (YDKT-GKT)?
2- Sap 2000'de dizaynda hangi kısımları kullanmak gerekiyor? Bu yapılar için türkçe önerebileceğiniz kaynak mevcutmudur? (Genellikle 2,5-3-4 mm veya daha fazla et kalınlıklı kolonlar kirişler kullanılmaktadır.
3- Birleşim Hesapları (Kolon-Kiriş), (Kiriş-Aşık) Vb hususlarda referans alacağımız kriterleri gösterir bir kaynak mevcut mudur? veya program?
4- Sistem biraz daha farklı hale geldiğinde C Profil kolon üzerine C profil kiriş üzerine aliminyum aşık (ince kesitli) profilleride devreye almamız halinde yine madde 1'de ki durumları kapsayacak bir tablomuz,öneriniz veya kaynak mevcut mu?
5- Temel sistemlerinde toprak üzerlerinden ankastre olarak modellememiz, ardından sahada yapılan çekme testlerinde çakılan kazıların elde ettiğimiz maksimum çekme kombinasyonundan daha fazla olması yeterli midir? (Bu kısımda çekme testi =5 ton ise, kolonlarda envelop çekme kuv 2,5 ton ise 2 kat bir emniyet kullanmak yeterli midir?
6- Temellerde çakma kazık uygulamasında genellikle beton dökülmüyor, çekme testleri yapılıyor bu durumda kazık+üst yapı etkileşimli bir çözümün doğruluğu veya nasıl yapılması gerektiği hakkında kaynak veya bilgi paylaşabilir miisniz?
7- Bağlantılarda özel elemanlar kullanılması durumunda borular için kelepçe vb. Bu gibi elemanların testlerini ve analizlerini hangi programdan yapmamız gerekir?
Çok teşekkür ediyorum.
Emeğinize sağlık.
Alıntı yapılan: ethem5858 - Ara 29, 2024, 12:18 ööAhmet Bey Merhabalar
Emeğinize sağlık.
Sorulariniza genel cevap verecegim. C, U,  L  gibi kesitleri siz bükerek olusturacak iseniz o takdirde  TBDY2018 in 1.bolumundeki hafif çelik tasarim kurallarindan yararlanmalisiniz, bahsettiginiz keditler 9.bölüm alanina girmez.  Zaten birlesimlerde GKT kullanmaniz mumkun degil.  Bu yuzden betonarmede  bir nevi tasima gucune denk gelen  YDKT kullanmanizi   obetiririm, hem birlesimlerde  hem eemanlarda.  Belkide 3-5 yil sonra GKT  yi goremeyebiliriz yada  kullanim alani   iyice kisitlanmis olabilir.  Birledim bolgelerinde  yazilimlar cok kisitli olarak size hizmet veriyor, tip birkac  birlesim var ve onkari kullaniyorsunuz, buda  isinizi gormeyebilir. Bu baglamda birlesimdeki kesit tesirlerini  genel bir programdan bularak istediginiz sekilde  el ile tasarlamaniz  sanirim en akillicasi olur.
Kazikli temel sistemleri TBDY2018  16.9  Bolumunde   detayli aciklaniyor. Ayrica bolum 16.10 da da  yapi kazik   etkilesim hesabi anlatiliyor. Bu bolumleri  inceleyebilirdiniz, ek bir kaynaga ihtiyaciniz   yok.
