Nis 16, 2026, 06:09 öö
Radye Temelde İlave donatıları nasıl yorumlamalı
Başlatan esrefoglu, Oca 02, 2025, 01:38 ös
esrefoglu
Merhaba Ahmet hocam, Radye temellerde çıkan alt ve üst ilave donatıları nasıl yorumlamak gerekir. Alt ilavelere sadece zımbalama gözüyle mi bakmak lazım. Zımbalama kontrollerinde kesme kuvvetleri normal çıkıyor mesela(100<200 kn gibi) ama yinede çok fazla ilave çıkabiliyor. Şunu biliyorum neticede orada bir lokal gerilme oluşuyor ancak bu gerilme bazen üstte ilaveleri bazende altta ilaveleri çıkartıyor. Yine Bazı projelerde üst ilaveler çok fazla çıkıyor bunları nasıl yorumlamak gerekir. Vakit ayırıp cevaplayabilirseniz sevinirim, kolay gelsin
Alıntı yapılan: esrefoglu - Oca 02, 2025, 01:38 ösMerhaba Ahmet hocam, Radye temellerde çıkan alt ve üst ilave donatıları nasıl yorumlamak gerekir. Alt ilavelere sadece zımbalama gözüyle mi bakmak lazım. Zımbalama kontrollerinde kesme kuvvetleri normal çıkıyor mesela(100<200 kn gibi) ama yinede çok fazla ilave çıkabiliyor. Şunu biliyorum neticede orada bir lokal gerilme oluşuyor ancak bu gerilme bazen üstte ilaveleri bazende altta ilaveleri çıkartıyor. Yine Bazı projelerde üst ilaveler çok fazla çıkıyor bunları nasıl yorumlamak gerekir. Vakit ayırıp cevaplayabilirseniz sevinirim, kolay gelsin
Öncelikle davranışı iyi bilmemiz ve davranışa  gore yorum yapmamız gerekir. Sistem davranışini bilmek sizi iyi  tasarimca yapar.
Radye temellerde, kolon perde altlarinda, bahsettiginiz altta yada ustteki yatay donatilar   ZIMBALAMA DONATISI DEGILDIR. ZIMBALAMA  DONATISI ETRIYE ŞEKLINDE OLUR. BAHSETTIGINIZ BU ALT VE UST DONATIKAR  BILDIGINIZ EGILME MOMENTI DONATISIDIR. Yani orada  kesme kuvveti az ama niye  radye alt veya ustunde  yatay  donati var diyemezssiniz.   Radye temelde bir dosemedir, yukaridan kolon normal kuvvrtleri asagidan zaman itkisi vardir. Kolonlarin oldugu  bolge bir mesnet olarak nitelendirilebilir, kolonlarda klasik  mesnet tepkisi. Radye temele asagidan zemin  itkidi etki eder yani  kat dosemelerinin   tersi durum söz konusudur, kat   dösemelerinde dosemeye yukaridan  yayili  yuk etki eder. Bu yuzden radye seritlerinde  moment diyagrami kat dosemelerinin  tersi gibidir. Maxiimum  momentler  dosemenin ustunde(cekme kuvveti) ve  mesnetlerde yani kolonlarda radye dosemenin  altinda okur(genelde).   Ancak  kolonlari birbirine baglayan kolon  seritlerindede  mesnet momenti olusur.eger kolonlar arasi bir uzun dan sonra bir kisa ise ve sonra  tekrar uzun  ise bu durunda  kisa aciklikta  moment asagi inmeyebilir ve yukarida kalir boyle furumlardada  radye ustunde  ilave   donatilara rastlayabilirsiniz.  Yuksek rijitlikle elemanlarin oldgu yerlerde  mesnet donatilari yani sizin ikave donati dediginiz egilme   donstilari fszka cikabilir, perde sltlari gibi, uzun kolon sltlari gibi.   Bu durumlarda  moment kolunu buyutmeniz donati capini   artirmaniz gerekir. Moment kolunu    buyutmek moment kapasitesini artirmak demektir ki  buda  radye   kalinligini arturmakla  olur. Bahsettiginiz seyler dogal seylerdir. Sorunuzdaki tek hataniz kolon altkarindaki bu yatay donatilari  ZIMBALAMA DONATISI olarak degerlendirmis olmanizdir. Tekrarlayalim,  zimbalama donatisi  etriye seklinde olur, aynen sehpa donatisi gibi olur.
esrefoglu
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Oca 03, 2025, 08:41 ööÖncelikle davranışı iyi bilmemiz ve davranışa  gore yorum yapmamız gerekir. Sistem davranışini bilmek sizi iyi  tasarimca yapar.
evet hocam alt ilaveleri sadece kesme donatısı gibi düşündüm o yüzden aklım zımbalamaya gitti. Bilgiler için çok teşekkürler, eksik olmayın
