Nis 15, 2026, 11:55 ös
STATİK - BETONARME PROJE İNCELEMELERİMDE EN SIK KARŞİLAŞTIĞIM SORUNLAR
Başlatan ÇELİKKOLLU, Şub 28, 2018, 10:07 öö
Proje incelerken rastladığım en sık hatalar.
Zaman zaman Türkiyenin değişik illerinde projeler incelemekteyim.Statik ,dinamik, betonarme hesaplarda yada idealizelerde gördüğüm en sık hataları kendimce sıraladım.Bu hataları dilim döndüğünce sıraladım.Yazı sıkıcı olmasın diyede fazla teknik ayrıntıya girmedim.Ancak okuyucuların sorularına göre lokal olarak ayrıntıya girmem de mumkun. Statiker projeci arkadaşlara yardımcı olur diye düşündüm :Gördüğüm hatalar yüzeysel olarak şunlar :
.....Zemin etüdleri İnşaat Mühendisleri tarafından incelenmiyor.Jeoloji muhendislerinin ufak bir kagıda yazdığı zemin emniyet gerilmesi(taşıma gücü), yatak katsaıyısı zemin gurubu sınıfı inşaat mühendisi için yeterli görünüyor.Ancak zemin etüdlerinde buyuk hatalar olabiliyor.Zemin etüdlerinin daha iyi incelenmesi gerekmekte...
.....Hareketli yükler ve duvar yükleri gereğinden buyuk oluyor.Savunma olarak da emniyette kalmak açısından deniyor.Zaten yönetmelik gereği kadar emniyetli.Ayrıca kat yüksekliği 280 de olsa 320 de olsa birtakım default degerler yazılımca alınıp geçiliyor.Muhendiste yük analizi yapmıyor, ayrıntıya girmiyor.Oysa kat yüksekliği 280 cm olsada kiriş yüksekliği 60 cm oldugunda kiriş duvar yukü farklı, 50 cm oldugunda kiriş duvar yükü farklıdır.Yani kirişlerin yüksekliği bile kat yüksekliği değişmesede duvar ağırlıklarında etkendir.Muhendisler buna malesef dikkat etmemektedir.
.....Betonarme elemanlarda donatıların sığıp sığmadığı(özellikle) mesnetlerde pek dikkate alınmıyor.Çok sayıda küçük çaplı donatı kullanılıyor.Savunma olarakda buyuk çaplı donatı bulamıyoruz getirtemiyoruz gibi ifadeler kullanılıyor.Buyuk çaplı donatılar gerektiğinde kullanılmalı.Bundan ödün vermemek gerekir.Bulunduğunuz bölgeye gelecek donatılar sizin projelerineize göre gelmekte.Eğer siz projelerde sürekli buyuk çaplı donatı da kullanırsanız malzeme satıcılar tedarik etmeye başlayacaktır.
.....Özellikle çıkma olan projelerde, salonlarda yada odaların içerisinde kiriş görünmesin diye, dış kolonlar kirişler ile birbirine bağlanmıyor.Dolayısıyle çerçeve oluşturulmuyor. Depreme dayanıklı yapı tasarımında cerceve oluşumu önemldir.Odada kiriş görünecek diye ödün verilemez.
.....Mühendisler yazılıma fazla esir olmuş durumda.Adeta mühendis proje yapmayı bir bilgisayar oyunu gibi görmekte.Kurtarmayan kesitler kurtardığında bilgisyar oyununun kazanıldığı sanılmakta.Oysa yazılım sadece mühendis için bir aractır.Bunu unutmamak gerekir.Birtakım oyunlarla degerleri değiştirmek ve öyle çıktı olmak projenin kaliteli olmasını sağlamaz.Sabunlama yapmak hem etik olarak hem ahlaki olarak hoş davranış değildir.
.....Yüksek sünek yapılar da bazı kolon kiriş birleşim bölgelerinde ki guvensiz durumlar sorun yokmuş gibi görülmekte.Oysa tek bir birleşim bile kolon kiriş kesme güvenliğini sağlamıyorsa , projeniz deprem yönetmeliğine aykırıdır ANlamına gelmekte.Hele bazı kurumların %10 u kurtarmayabilir%50 si tolere edilebilir gibi kendilerine has kanunları affedilebilir gibi değil.
.....Özellikle kat ilavesi gibi taleplerde,yada ruhsat yenilemesi taleplerinde, yada mevcut bınaya ruhsat çıkarma taleplerinde bina risk analizi yapılarak, riskli bina çıkmayan yapılara ilave kat verilmesi, ruhsat çıkarılması son derece yanlıştır.Risk analizi ile herhangi bir ruhsat işlemi değerlendirme işlemi yapılamaz.Risk analizi ile kat ilavesinin, tadilatının uzak yakın bir ilgisi yoktur.Yapılmamalıdır.
.....Her tür yapı için beton sınıfı ne kadar yüksekse , yapınında depreme o denli dayanıklı olacagı düşünülmektedir.Basit yapılarda bile yuksek sınıf beton kullanılmaya çalışılmaktadır.Bu çoğu zaman gereginden buyuk sınıf beton kullanılması sonucunu doğuru.Şunu unutmamak gerekir :beton dayanımı yükseldikçe üretim riski artmakta, süneklikten uzaklaşılmaktadır.Beton sınıfı yükseldikçe süneklik azalır.
.....Betonarme yada çelik yada her ne sınıf olursa olsun proje çözümüne başlanırken mimarinin cin ali projesi şeklinde elde edilmesi, kesit ve görünüşlerinin olmaması, asansöz vb projelerinin olmaması buyuk hatadır.Proje bir bütündür.Statik ve dinamik hesap yapılma aşamasında mimari proje tam, makine projesi tam, elektirik projesi tam zemin etüdü tam olmalıdır.
....Projelerde yeniden dağılım ilkesi çoğu zaman uygulanmamaktadır.Oysa yeniden dagılımın uygulanması donatıların bile sıklığını makul seviyelere cekebilmektedir.Gerçek çalışmada bu şekilde olabilir.Yeniden dağılım mumkun olduğunca kullanılmalıdır.
.....Perdelere bağlanan kirişler için çatlamış kesit rijitliği alınmamaktadir.Oysa perde rijitliği kirişe göre oldukça buyuktur.Dolayısıyle kirişin çatlaması olagandır.Perdelere baglanan kirişlerin rijitliği çatlamış kesit olarak düşünülmeli ve yazılımlarda bu kutucuk aktif olmalıdır.Bu şekilde kuvvet dagılımlarıda gerçege yakın olur.
.....Nispeten kötü zeminlerde mutlaka temel-üstyapı beraber çözülmelidir.Zaman zaman buna dikkat edilmemektedir.Bu duurmda üst yapıda hesaplamadığımız etkilerin doğması mumkundur.
.....Rastladığım bir durumda muteahhit istemiyor diye yada yer kaybı olur diye 40 metreyi gecen yapılarda dilatasyon dan kaçılmasııdır.Yapı uzunluğu 40 metreyi geçiyorsa dilatasyon yapılmalıdır, yada ısıl hesaplar yapilmalıdir, yada izole edilmelidir.
.....Perdeler her soruna çözüm gibi görülmektedir.Perde de bir düşey elemandır.Buyutmemek gerekir.
.....Asmolen döşemeli sistemlerde genelde asmolen kirişler kısa yöne paralel atılmaktadırç.Bu doğru bir davranış değildir.Asmolen kirişler uzun yöne paralel atılmaldıır.Kesit tesirleri bu durumda daha küçük çıkar.
.....Asmolen kirişler mumkun oldugunca döşemelerde aynı yönde olmaldıır(aynı aks için).Bu şekilde asmolen kirişlerde de mesnet momentleri oluşacak açıklık momentleri azalmış olur.Mesela x yönünde yanyana olan D1 döşemesinde asmolen kirişler x yönünde ise devamı olan D2 döşemesinde de asmolen kirişler x yönde olmlaı böylece asmolen kirişlerin sürekli olması saglanmaldıır.
.....Sistemler yarı rijit diyafram kabulü ile direk çözülmektedir.Oysa yönetmeliğimiz rijit diyafram kabulü baz alınarak yapılmış bir yönetmelikdir.Yarı rijit diyafram kabulü ile çözüldüğünde döşemeler yumuşamış kabul edilmekte, şekil değişiklikler sisteme de iletilmekte ve periyotlar buyuk çıkmaktadır.Buda yapıda daha az deprem kuvvetlerinin oluşmasına sebep olmaktadır.Tam rijit diyafram kabulüne göre daha az donatı çıkmata daha küçük kesitler kurtarmaktadır.Oysa her halukarda bu doğru değildir.Yarı rijit diyafram kabulü içinde birtakım kısıtlamalar olmaldıır.Yarı rijit ham sonuçlar mutlaka belli değerlere göre kalibre edilmeli( döşeme boşlukları, asmolenler, kalınlıklar, ebatlar, tam rijit diyafram sonuçları vb) bu kalibre değerlere göre kullanılmalıdır.Ancak yönetmeliğimizde bu kalibre değerleri mevcut değildir.(yeni deprem yönetmeliğinde olacak)..Bu durum şuna benzer nasıl ki modal analiz bile kullansanız çıkan değerleri eşdeger deprem yöntemine göre kalibre ediyorsunuz , aynı şey yarı rijit diyafram içinde geçerli olmaldıır.)
Ahmet ÇELİKKOLLU
ESKİŞEHİR
Brtn
İyi günler hocam.Perdelere bağlanan kirişler için çatlamış kesit rijitliği alınmalıdır demişsiniz, daha önceki yazılarınızda perdelere bağlanan kısa kirişlerde çatlamış kesit rijitliği alınmalı demiştiniz çünkü bu kirişler çok fazla kesme kuvveti alır .Peki gönderdiğim resimdeki gibi bir kirişte de çatlamış kesit rijitliği alınmalı mı?Birde perdelere bağlanan bütün kirişler için mi bu geçerli yada çok fazla kesme kuvveti alan kirişler için mi?
Brtn
Hocam bir soru daha soracağım.Asmolen kirişler uzun yöne paralel atılmaldıır. Kesit tesirleri bu durumda daha küçük çıkar demişsiniz bende buna dikkat ediyorum fakat balkon döşemeleri için kısa yöne paralel atıyorum ki yük konsol kirişe değilde  ana kirişe aktarılsın bilmem yanlış mı düşünüyorum
