Çekme Elemanı Kapasitesi Hesaplama Aracı
Eksenel çekme kuvveti etkisindeki çelik elemanlarda akma, kırılma ve blok kırılma sınır durumlarına göre taşıma gücü
Çelik Yapı ÇYTHYE Bölüm 7
⚠ Bu hesaplama aracı ön değerlendirme amacıyla tasarlanmıştır. Gerçek proje hesabı olarak kullanılamaz; sonuçların sorumlu mühendis tarafından onaylanması gerekir.
Hesap Yap
Mühendis Notu
Literatür
Yeterli
Sınır Durumlara Göre Dayanımlar
Akma (7.2.1) Kırılma (7.2.2) Blok kırılma (13.4.3) Mevcut dayanım Gerekli Tr
Delik Sayısı n — Mevcut Çekme Dayanımı
Kesikli kırmızı çizgi gerekli çekme kuvvetini, işaretli nokta mevcut delik sayısını gösterir. Eğrinin yataylaştığı bölge akma sınır durumunun belirleyici olduğu aralıktır.
Sonuçlar
An — NET ENKESİT ALANI
—mm²
Ae — ETKİN NET ALAN
—mm²
AKMA SINIR DURUMU
—kN
KIRILMA SINIR DURUMU
—kN
BLOK KIRILMA
MEVCUT ÇEKME DAYANIMI
—kN
KAPASİTE KULLANIM ORANI
NARİNLİK L/i
Sınır: 300 (Bölüm 7.1.1)
Hesap Adımları
Kırılma Çizgileri ve Şaşırtmalı Delik Düzeni Aₙ = Aₔ − Σ(dₑ·t) + Σ(s²/4g)·t   (Denk. 5.3) Kırılma çizgisi 1 (düz) Kırılma çizgisi 2 s g T T
Hesabın mantığı
ÇYTHYE Bölüm 7.2 uyarınca, eksenel çekme kuvveti etkisindeki elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımı φtTn (YDKT) veya güvenli çekme kuvveti dayanımı Tn/Ωt (GKT), üç sınır duruma göre hesaplanan dayanımların en küçüğü olarak alınır:
  • Akma sınır durumu (7.2.1): Eleman boyunca yayılı, sünek davranış. Kayıpsız enkesit alanı kullanılır.
  • Kırılma sınır durumu (7.2.2): Delik bölgesinde yoğunlaşan gevrek kopma. Etkin net enkesit alanı kullanılır ve daha yüksek güvenlik katsayısı ile sınırlandırılır.
  • Blok kırılma sınır durumu (13.4.3): Uç birleşimde bir bloğun kesme + çekme yüzeyleri boyunca kopup ayrılması. Özellikle korniyer ve düğüm levhası birleşimlerinde çoğu zaman belirleyici olan sınır durumdur.
Tasarımın amacı akmanın kırılmadan önce gelmesini, yani göçme öncesi uyarı veren sünek davranışı sağlamaktır.
Tn = Fy Ag   —   φt = 0,90 (YDKT)  |  Ωt = 1,67 (GKT) Denk.(7.2) — Akma sınır durumu, ÇYTHYE Bölüm 7.2.1
Tn = Fu Ae   —   φt = 0,75 (YDKT)  |  Ωt = 2,00 (GKT) Denk.(7.3) — Kırılma sınır durumu, ÇYTHYE Bölüm 7.2.2
Rn = 0,60FuAnv + UbsFuAnt  ≤  0,60FyAgv + UbsFuAnt Denk.(13.19) — Blok kırılma dayanımı, φ = 0,75 (YDKT) | Ω = 2,00 (GKT)
Net enkesit alanı An Bölüm 5.4.3
An = Ag − ∑(de·t) + ∑(s²/4g)·t  (Denk. 5.3)
  • dh: karakteristik bulon deliği çapı — Tablo 13.8: M16–M24 için d+2 mm, M27, M30 ve M36 üzeri için d+3 mm.
  • de = dh + 2 mm: etkin delik çapı. Delik açılırken delik çevresindeki çeliğin hasar görme olasılığı nedeniyle net alan hesabında bu değer kullanılacaktır (zorunlu).
  • s: ardışık iki deliğin merkezleri arasında kuvvet doğrultusundaki aralık; g: kuvvete dik doğrultudaki aralık.
  • Şaşırtmalı ve şaşırtmalı olmayan tüm kırılma çizgileri denenir, en küçük An esas alınır.
  • Delik içermeyen elemanlarda An = Ag'dir.
  • Bulonlu ek levhalarında Ae = An ≤ 0,85Ag koşulu sağlanmalıdır; sağlanmıyorsa Ae = An = 0,85Ag alınır (Bölüm 13.4.1).
Etkin net alan Ae ve U Bölüm 7.1.3
Ae = U · An  (Denk. 7.1)
Çekme elemanı birleşim bölgesine tüm enkesit parçalarıyla bağlanmadığında gerilme yayılışı üniform olmaz. Bu düzensizlik, gerilme düzensizliği etki katsayısı U ile hesaba katılır ve değerleri Tablo 7.1'de Durum 1–8 olarak verilir.
Genel bağıntı: U = 1 − x/l. Burada x birleşim etki alanı ağırlık merkezinin birleşim düzlemine dik uzaklığı (dışmerkezlik), l ise yük doğrultusundaki etkin birleşim uzunluğudur (bulonlu birleşimlerde en uzun bulon sırasındaki en dış bulon merkezleri arası).
Tablo 7.1'in korniyer ve I-profil satırlarındaki ortalama değerler ön boyutlandırmada kullanılabilir; birleşim tasarımı tamamlandıktan sonra formüllerle hesaplanan daha büyük U değerlerinin kullanılmasına izin verilir.
Narinlik oranı sınırı Bölüm 7.1.1
Çekme elemanlarında stabilite bir tasarım kriteri olmamasına karşın, narinlik oranı L/i ≤ 300 olmalıdır. Bu sınır çelik kablolar ve miller için geçerli değildir.
Adım adım hesap sırası
  • 1. Profil kataloğundan kayıpsız enkesit alanı Ag alınır.
  • 2. Tablo 2.1A / 2.1B'den, karakteristik kalınlığa göre Fy ve Fu belirlenir.
  • 3. Tablo 13.8'den dh, ardından de = dh + 2 mm hesaplanır.
  • 4. Tüm kırılma çizgileri Denk.(5.3) ile taranır, en küçük An bulunur.
  • 5. Tablo 7.1'den U seçilir; Denk.(7.1) ile Ae = U·An hesaplanır.
  • 6. Denk.(7.2) ile akma, Denk.(7.3) ile kırılma karakteristik dayanımları bulunur.
  • 7. Uç birleşimde Denk.(13.19) ile blok kırılma dayanımı hesaplanır.
  • 8. YDKT'de φ ile çarpılan, GKT'de Ω'ya bölünen üç değerin en küçüğü mevcut dayanımdır.
  • 9. Tr ≤ mevcut dayanım ve L/i ≤ 300 kontrolleri yapılır.
Kapsam sınırı: Bu araç eleman gövdesinin çekme dayanımını ve (etkinleştirildiğinde) basitleştirilmiş bir blok kırılma geometrisini değerlendirir. Bulon kesme ve ezilme dayanımları (Bölüm 13.3), kenar ve aralık mesafeleri, kaynak dikişi kapasitesi (Bölüm 13.2), yapma enkesitli elemanlarda ara bağlantı koşulları (Bölüm 7.3) ve yorulma etkisi (Ek-2) ayrıca kontrol edilmelidir.
Tablo 2.1A — Sıcak haddelenmiş yapısal çeliklerde karakteristik Fy ve Fu
Standart ve çelik sınıfıt ≤ 40 mm40 < t ≤ 80 mm
Fy (MPa)Fu (MPa)Fy (MPa)Fu (MPa)
EN 10025-2 — S235235360215360
EN 10025-2 — S275275430255410
EN 10025-2 — S355355510335470
EN 10025-2 — S450440550410550
EN 10025-3 — S275 N/NL275390255370
EN 10025-3 — S355 N/NL355490335470
EN 10025-3 — S420 N/NL420520390520
EN 10025-3 — S460 N/NL460540430540
EN 10025-6 — S460 Q/QL/QL1460570440550
S450 sınıfında karakteristik akma gerilmesi 440 MPa'dır. Boru ve kutu profiller için Tablo 2.1B kullanılmalıdır.
Tablo 13.8 — Karakteristik (standart dairesel) delik çapları
BulonM16M20M22M24M27M30≥ M36
dh (mm)182224263033d + 3
Net alan hesabında etkin delik çapı de = dh + 2 mm kullanılır (Bölüm 5.4.3). Büyük dairesel ve oval delikler için Tablo 13.8'in diğer sütunlarına bakılmalıdır.
Tablo 7.1 — Gerilme düzensizliği etki katsayısı, U
DurumÇekme elemanı tanımıU
1Birleşim bölgesine tüm enkesit parçalarıyla bağlanma1,0
2I, U ve T enkesitli elemanların tüm parçalarıyla bağlanmaması1 − x/l
3Kuvvetin çekme doğrultusuna dik kaynaklarla aktarıldığı birleşim1,0 (An = doğrudan birleşen parça alanı)
4Kuvvetin sadece boyuna kaynaklarla aktarıldığı levha, korniyer, U ve T enkesitlerformül
5Bir birleşim levhasına bağlanan boru enkesitli profillerformül
6Birleşim levhasına bağlanan kutu enkesitli profillerformül
7I ve yarım I: başlıktan, bf/d ≥ 2/3, sırada ≥3 bulon0,90
7I ve yarım I: başlıktan, bf/d < 2/3, sırada ≥3 bulon0,85
7I ve yarım I: gövdeden, sırada ≥4 bulon0,70
8Tek ve çift korniyer: kuvvet doğrultusunda sırada ≥4 bulon0,80
8Tek ve çift korniyer: kuvvet doğrultusunda sırada 2 veya 3 bulon0,60
Durum 7 ve 8'deki ortalama değerler ön boyutlandırma aşamasında kullanılabilir; birleşim tasarımından sonra tablodaki ifadelerle hesaplanan daha büyük U değerlerinin kullanılmasına izin verilir.
ÇYTHYE bölüm referansları
  • Bölüm 5.4.3 — Kayıpsız ve net enkesit alanları; Denk.(5.3), etkin delik çapı de.
  • Bölüm 7.1.1 — Narinlik oranı sınırı, L/i ≤ 300.
  • Bölüm 7.1.2 — Kayıpsız ve net enkesit alanları.
  • Bölüm 7.1.3 — Etkin net enkesit alanı, Denk.(7.1).
  • Tablo 7.1 — Gerilme düzensizliği etki katsayısı U.
  • Bölüm 7.2 / 7.2.1 / 7.2.2 — Çekme kuvveti dayanımı; Denk.(7.2) ve Denk.(7.3).
  • Bölüm 7.3 + Tablo 7.2 — Yapma enkesitli çekme elemanlarında ara bağlantı koşulları.
  • Bölüm 13.4.1 — Birleşim elemanlarında çekme dayanımı; ek levhalarında 0,85Ag sınırı.
  • Bölüm 13.4.3 — Blok kırılma dayanımı, Denk.(13.19), Ubs.
  • Tablo 13.8 — Karakteristik delik boyutları.
  • Tablo 2.1A / 2.1B — Karakteristik Fy ve Fu değerleri.
  • Ek-2 — Yorulma etkisindeki elemanlar (bu bölümün kuralları statik yükleme içindir).
Diğer standartlar ve kitaplar
  • AISC 360 — Chapter D (Design of Members for Tension); ÇYTHYE Bölüm 7'nin kaynağıdır.
  • TS EN 1993-1-1 — §6.2.3 Çekme; Nt,Rd = min(Npl,Rd ; Nu,Rd).
  • TS EN 1993-1-8 — Birleşimlerin tasarımı.
  • TS EN 10025 — Yapısal çeliklerin malzeme özellikleri.
  • Deren, H.; Uzgider, E.; Piroğlu, F.; Çağlayan, Ö. — Çelik Yapılar.
  • Odabaşı, Y. — Çelik Yapılar.
  • Segui, W. T. — Steel Design.
  • Salmon, C. G.; Johnson, J. E. — Steel Structures: Design and Behavior.
  • McCormac, J. C.; Csernak, S. F. — Structural Steel Design.
Eurocode karşılığı ile ilişki
TS EN 1993-1-1 §6.2.3'te aynı sınır durumlar kısmi güvenlik katsayıları ile ifade edilir: Npl,Rd = A·fy/γM0 (γM0=1,00) ve Nu,Rd = 0,9·Anet·fu/γM2 (γM2=1,25).
Bu araç ÇYTHYE formatını (φ ve Ω katsayıları ile) esas alır. İki yaklaşım birbirine yakın sonuçlar verir ancak karıştırılmamalıdır; bir projede tek bir tasarım formatı kullanılmalıdır.
📚 Bu sekmedeki bölüm, tablo ve denklem numaraları ÇYTHYE resmî metninden doğrudan alınmıştır; proje uygulamasında yürürlükteki güncel metnin ve varsa değişikliklerinin kontrol edilmesi gerekir. Teknik referansların listelenmesi, tek başına tam standart uygunluğu veya proje onayı anlamına gelmez.
