Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › bağ kirişli perde
bağ kirişli perde
Gönderen leyla11 açık 29 Ocak 2019, 07:43merhabalar,
bağ kirişli (boşluklu) betonarme perde denildiğinde burda illa iki perde arasında boşluktan mı kastediliyor yoksa bir yerde kolon diğer yerde perdenin uzun yönünden bağlanan kısa bir kiriş yeni yönetmelikteki bağ kirişli perde kapsamına girer mi?
mesela ekte verdiğim resimdeki sistem bağ kirişli (boşluklu) perde sınıfına girer mi ?Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 16 Yanıtlar- 16 Yanıtlar
leyla11
Misafir29 Ocak 2019, 07:52(Bu mesajdaki görsel artık mevcut değil.)
merhabalar,
mesela ekte verdiğim resimdeki sistem bağ kirişli (boşluklu) perde sınıfına girer mi ?Merhaba
Oncelikle konu ile ilgili bir iki şey soyleyeyim, sonra sorunuzun cevabini vereyim.
Bir perde tabana mesnetli konsol bir eleman gibi calisir. Bazen iki tane yanyana BOSLUKSUZ perdeler oyle guclu kirislerle baglanirlar ki yatay yuk asamasinda bu iki perde tek bir perde gibi hareket eder, iste bu guclu kirislerle birbirine bagli perde bosluklu TEK BIR PERDEDIR. Bazen de iki tane BOSLUKSUZ perde zayif kirislerle birbirine baglidir , bunlar kendi baslarina hareket eder.. Bunlarin her biri birer perdedir ve bosluksuz perde hukmundedir. O halde yan yana iki perdenin bosluklu mu bosluksuz mu oldugunu bilmek icinnadil calistiklarina ve aldiklari moment oranlarina bakmak gerekir. Yoksa bu perdeler birbirine yakin o zaman bisluklu, perdeler birbirinden uzak o zaman bosluksuz perde diyemeyiz. Perdeye yukleme yapacaksiniz ve OMEGA denilen bag derecesini bulacaksiniz. OMEGA eger 1/3 ten buyukse bu bosluklu perdedir, yani bu iki perde aslinda tek perde gibi calisir durumdadir. Aralarindaki uzaklik ayni olmasina ragmen Iki pere arasina cok guclu kiris atarsaniz bu bosluklu perde statusune girebilir, ayni iki perde arasina zayif kiris atarsaniz bu sefer de bosluksuz perde atatusune girebilir. Sizin dizayninizla ilgili bir durumdur.(OMEGA icin madde 4.5.4.4 ve 4.5.4.5 iyi okuyunuz)
Gelelim soru ozeline . Perdeenin bosluklu mu bosluksuzmu oldugunu tespit icin iki tane BOSLUKSUZ perdenin yanyana olmasi gerekir. Bu iki perde tek bir perde gibi mi calisir yoksa ayri ayri mi calisir ona bakarsiniz. Dolayisiyle perdenin yaninda bir kolon varsa ve kirisle baglanti saglanmissa bunun bosluklu bosluksuz perde ile ilgisi yoktur. Bu durum bosluklu perde statusune girmez.
leyla11
Misafir29 Ocak 2019, 11:53teşekkür ederim yararlı bir bilgi
AhmetSelçuk
Misafir30 Ocak 2019, 12:39Ahmet bey burda devrilme momentlerine her iki yön için mi bakıyoruz.yoksa elemanlardaki max momentlere mi
Perdeler uzun yonde calisir. Tum hesaplar uzun yon dikkate alinarak yapilmalidir.
O perdeyi/perdeleri cikarirsiniz. Bir kagida cizersiniz. Elle bir ters ucgen yatay yukleme yaparsiniz cozersiniz. Sonuca bakarsiniz. Sistemle beraber cozmeniz geeekmez.Elle lokal perde/perdeleri cozerek bosluklumu bosluksuzmu tayin edersiniz. Sistemde de ayni elle hesap gibi calisir
justhink
Misafir25 Haziran 2019, 16:04Merhaba Hocam. Ters üçgen konusunu daha önce duymamıştım. Perdelerde ters üçgen nedir, nasıl yapılır? Cevaplayabilirseniz memnun kalırım.
Esdeger deprem yonteminden bahsettim.5 katli bir yapi dusunun. Birinci kat deprem kuvveti 5t, 2.kat deprem kuvveti 10t, 3.kat deprem kuvveti 15t, 4.kat deprem kuvveti 20t, 5.kat deprem kuvveti 25 t olsun. En altta 5 ton, en ustte 25 ton. Bunlari egik bir cizgiyle birlestirin ters ucgen seklinde bir kuvvrt(yatay kuvvet) etkidigini gorebilirsiniz.
ulucc
Misafir26 Nisan 2020, 19:46Merhaba,
Yaklaşık 1 saattir arkadaşıma anlatmaya çalıştığım ama birbirimizi anlayamadığımız soru sorulmuş cevabını vermişsiniz iki tarafa da teşekkürler 🙂
Benim de ilave bir sorum olacak, kamuda çalışıp dijital kontrol etme lüksü olmayan biri olarak, bu kirişlerin bağ kirişi olarak tasarlandığını pafta-dwg üzerinden anlama imkanım var mı? Derinlik-donatı miktarı ne kadar farkediyor kabaca bir fikir verilebilir mi bu konuda?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Genelde Pafta/cizim uzerinde perde gruplarinin bosluklu yada bosluksuz oldugunu kesin olarak anlayamazssiniz. Ancak iki perde arasinda 4 metreden fazla mesafe varsa bosluksuz perde diye bir kaniya varabilirsiniz. Iki perde arasi mesafe ne kadar azalirsa boslukla perde olma olasiligi o kadar buyuktur. Bosluklu perde icin iki bosluksuz perdenin birbirine cok yakin olmasi gerekir, o zaman suphelenirsiniz(mesela 1.50m).
Bir hatirlatma yapayim, projenin hesap ciktilarini incelemek bir lux degildir. Eger goreviniz kamuda projeleri denetlemek ise ciktilarida isteyip bakmalisiniz. Kamu da calismanizdan dolayi isin icine insan hakki/milletin parasi girer. Daha ozenli olmak gerek.
ulucc
Misafir27 Nisan 2020, 15:22Genelde Pafta/cizim uzerinde perde gruplarinin bosluklu yada bosluksuz oldugunu kesin olarak anlayamazssiniz. Ancak iki perde arasinda 4 metreden fazla mesafe varsa bosluksuz perde diye bir kaniya varabilirsiniz. Iki perde arasi mesafe ne kadar azalirsa boslukla perde olma olasiligi o kadar buyuktur. Bosluklu perde icin iki bosluksuz perdenin birbirine cok yakin olmasi gerekir, o zaman suphelenirsiniz(mesela 1.50m).
Şuan mecbur zaten çıktılar üzerinden kontrol etmeye-düzelttirmeye çalışıyoruz her şeyi hesap ve çizim bazında.. Kurumumuzda lisanslı tasarım program imkanı oldukça kısıtlı, dolayısıyla her ne kadar cd istesek de dijital ortamda kontrol etmem çoğu zaman mümkün olmuyor, lüksten kastım buydu yanlış anlaşıldı sanırım 🙂 Teşekkürler tekrar.
