İnşaat Malzemeleri Güncel Fiyatları
Güncel inşaat malzemesi fiyatları · 21.10.2026
Malzeme fiyatları özeti
MalzemeÇeşitFiyatKoşulTarih
İnşaat DemiriØ8 mm · Ankara38.100 ₺/ton%20 KDV dahil · nakliye hariç · fabrika/depo teslim21.10.2026
İnşaat DemiriØ10 mm · Ankara38.100 ₺/ton%20 KDV dahil · nakliye hariç · fabrika/depo teslim21.10.2026
İnşaat DemiriØ12–32 mm · Ankara37.100 ₺/ton%20 KDV dahil · nakliye hariç · fabrika/depo teslim21.10.2026
Çelik HasırAnkara34.100 ₺/tonKDV hariç · fabrika teslim21.10.2026
ÇimentoGri 42,5408 ₺/torbaKDV hariç · nakliye hariç · 50 kg torba20.10.2026
ÇimentoBeyaz 42,51.238 ₺/torbaKDV hariç · nakliye hariç · 50 kg torba20.10.2026
Hazır BetonC25/303.300 ₺/m³KDV hariç · pompa ve nakliye hariç20.10.2026
Hazır BetonC30/373.450 ₺/m³KDV hariç · pompa ve nakliye hariç20.10.2026
Hazır BetonC35/453.600 ₺/m³KDV hariç · pompa ve nakliye hariç20.10.2026
Gazbeton10 cm58 ₺/adetKDV dahil · nakliye hariç · 60×25 cm G2/04 blok20.10.2026
Gazbeton15 cm88 ₺/adetKDV dahil · nakliye hariç · 60×25 cm G2/04 blok20.10.2026
Gazbeton20 cm117 ₺/adetKDV dahil · nakliye hariç · 60×25 cm G2/04 blok20.10.2026
Gazbeton25 cm500 ₺/adetKDV dahil · nakliye hariç · 60×25 cm G2/04 blok20.10.2026
İnşaat Demiri fiyatları — bölgelere göre (₺/ton, 21.10.2026)
BölgeØ8 mmØ10 mmØ12–32 mm
Ankara38.10038.10037.100
Biga37.70037.70036.200
Bilecik——35.300
Gebze38.90038.60036.800
İskenderun36.60036.60035.600
İstanbul37.90037.90036.700
İzmir36.60036.60035.600
Karabük36.90036.90035.700
Kırıkkale——35.800
Samsun38.00037.70036.400
Sivas——36.900
Tekirdağ37.70037.70035.900
İnşaat Malzemeleri Güncel Fiyatları Tek Ekranda
Güncel demir fiyatları, şantiyede ve teklif hazırlığında en çok merak ettiğimiz bilgilerin başında gelir. Medeniyet Mühendisleri olarak bu sayfayı tam da bu ihtiyaç için hazırladık. Burada inşaat demiri, çelik hasır, hazır beton, gazbeton ve çimento fiyatlarını tek ekranda bulursunuz.
Üstelik fiyatları yalnızca listelemiyoruz. Her kalemin geçmişini grafikle gösteriyor, değişimini yüzde olarak veriyoruz. Ayrıca sayfanın altındaki hesaplama aracıyla ihtiyacınız olan miktarın tutarını saniyeler içinde görebilirsiniz.
Bu Sayfada Neler Bulacaksınız?
Sayfanın en üstündeki kayan şerit, piyasadaki son durumu borsa ekranı gibi özetler. Hemen altında ise son fiyat tarihi ve son kontrol saati yer alır. Böylece gördüğünüz rakamın ne kadar güncel olduğunu her zaman bilirsiniz.
İnşaat Demiri Fiyatları (Ø8, Ø10, Ø12–32)
İnşaat demiri fiyatları çapa göre değişir. Bu nedenle Ø8, Ø10 ve Ø12–32 mm nervürlü demir fiyatlarını ayrı ayrı veriyoruz. Fiyatları ton başına, %20 KDV dahil ve nakliye hariç olarak gösteriyoruz. Bir çapa tıkladığınızda o çapın fiyat grafiğini hemen yanında görürsünüz.
Bölgelere Göre Güncel Demir Fiyatları
Demir fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük ve İskenderun gibi merkezlerde farklılık gösterir. Bu yüzden şehir tablosunda bölgeleri yan yana karşılaştırabilirsiniz. Tablo, her sütundaki en uygun fiyatı yeşil renkle işaretler. Ayrıca sütun başlığına tıklayarak şehirleri fiyata göre sıralayabilirsiniz.
Hazır Beton, Gazbeton ve Çimento Fiyatları
Hazır beton fiyatlarını C25/30, C30/37 ve C35/45 sınıflarına göre metreküp başına veriyoruz. Gazbeton fiyatlarını ise blok kalınlığına göre adet başına listeliyoruz. Çimento fiyatlarında 50 kg torbayı esas alıyoruz. Her kalemin KDV, pompa ve nakliye durumunu kartın üzerinde ayrıca belirtiyoruz.
Çelik Hasır Fiyatları
Döşeme ve perde imalatında sıkça yer alan çelik hasırın ton fiyatını da aynı ekranda izleyebilirsiniz. Böylece demir ve hasır maliyetini birlikte değerlendirebilirsiniz.
Fiyat Grafiklerini Nasıl Okursunuz?
Grafik alanında son bir hafta, bir ay, üç ay, bir yıl ve beş yıllık seyri seçebilirsiniz. Fareyi grafik üzerinde gezdirdiğinizde o günün tarihini ve fiyatını başlıkta görürsünüz. Grafiğin altında ise önceki fiyat, haftalık, aylık ve yıllık değişim oranları yer alır.
Örneğin bir yıllık görünümde demir fiyatının hangi aylarda yükseldiğini kolayca fark edersiniz. Dolayısıyla alım zamanlamasını ve bütçe planını daha bilinçli yapabilirsiniz. Dönem içindeki en düşük ve en yüksek fiyatı da grafiğin hemen altında bulursunuz.
Hızlı Maliyet Hesabı ile Bütçenizi Görün
Sayfanın altındaki hesaplama bölümü tek bir kalem için çalışır. Önce hesaplamak istediğiniz malzemeyi seçersiniz. Ardından çeşidi belirleyip miktarı yazarsınız. Sistem, güncel fiyatı miktarla çarparak tahmini tutarı anında gösterir.
Örneğin 8 ton Ø12–32 demir için seçtiğiniz bölgedeki güncel fiyatla tutarı hemen görebilirsiniz. Benzer şekilde 40 m³ C30/37 hazır beton veya 1.000 adet gazbeton blok için de hesap yapabilirsiniz. Daha ayrıntılı betonarme ve metraj hesapları için hesaplama araçları sayfamızı da inceleyebilirsiniz.
Demir Fiyatlarını Etkileyen Başlıca Etkenler
Güncel demir fiyatları pek çok etkene bağlı olarak değişir. Bu etkenleri bilmek, fiyat hareketlerini doğru yorumlamanıza yardımcı olur.
  • Hurda ve kütük fiyatları: Türkiye’de üreticiler inşaat demirinin büyük bölümünü hurdadan elde eder. Bu nedenle hurda fiyatındaki artış demire kısa sürede yansır.
  • Döviz kuru: Hammadde ve enerji maliyetleri büyük ölçüde dövize bağlıdır. Kur yükseldiğinde demir fiyatı da genellikle yükselir.
  • Enerji maliyetleri: Elektrik ark ocaklarında üretim yoğun enerji gerektirir. Elektrik ve doğalgaz zamları üretim maliyetini artırır.
  • Talep ve mevsim: İnşaat sezonunun başladığı aylarda talep artar. Kış aylarında ise talep genellikle yavaşlar.
  • Bölge ve nakliye: Fabrikaya yakın bölgelerde fiyat çoğunlukla daha uygundur. Uzak şantiyelerde ise nakliye bedeli toplam maliyeti artırır.
Fiyatları Kullanırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Bu sayfadaki güncel demir fiyatları ve diğer malzeme fiyatları piyasa ortalamasını gösterir. Ancak gerçek alım fiyatı miktara, ödeme koşuluna ve teslim yerine göre değişebilir. Bu nedenle satın alma öncesinde tedarikçiden güncel teklif almanızı öneririz.
Ayrıca her kalemin KDV ve nakliye durumuna dikkat edin. Örneğin demir fiyatlarına KDV dahildir, hazır beton fiyatlarına ise KDV dahil değildir. Karşılaştırma yaparken aynı koşullardaki fiyatları yan yana koymak önemlidir.
Kimler İçin Uygundur?
Bu sayfayı yapı sektöründe fiyat takibi yapan herkes için hazırladık. İnşaat mühendisleri ve mimarlar yaklaşık maliyet çalışmalarında sayfayı referans olarak kullanabilir. Müteahhitler ve şantiye şefleri güncel demir fiyatları ile malzeme bütçesini hızlıca kontrol edebilir. Kendi evini yaptıranlar ise demir ve beton maliyetini önceden görerek daha sağlıklı plan yapabilir.
Sıkça Merak Ettikleriniz
Güncel demir fiyatlarını ne sıklıkla yeniliyorsunuz?
Sistemimiz inşaat demiri ve çelik hasır fiyatlarını gün içinde düzenli olarak kontrol eder ve otomatik olarak günceller. Sayfanın üstündeki son kontrol saati, sistemin fiyatlara en son ne zaman baktığını gösterir.
Fiyatlara KDV dahil mi?
İnşaat demiri fiyatlarına %20 KDV dahildir, nakliye ise dahil değildir. Hazır beton ve çimento fiyatlarına KDV dahil değildir. Her kalemin vergi ve teslim koşulunu ilgili kartın üzerinde görebilirsiniz.
Kendi şehrimdeki demir fiyatını nasıl görebilirim?
Sayfanın üstündeki bölge seçicisinden şehrinizi seçebilirsiniz. Ayrıca şehir tablosunda ilgili satıra tıkladığınızda kartlar, grafik ve hesaplama aracı o şehrin fiyatlarına geçer.
Hazır beton fiyatları neden şehirlere göre değişiyor?
Hazır beton fiyatı santrale olan mesafeye, pompa ihtiyacına ve sipariş miktarına göre değişir. Bu nedenle sayfada beton için Türkiye ortalamasını paylaşıyoruz.
Maliyet hesabı sonucu kesin fiyat mıdır?
Hayır. Hesaplama aracı güncel ortalama fiyatla yaklaşık bir tutar verir. Kesin tutar için tedarikçiden teklif almanız gerekir.
Sayfayı mobil cihazdan kullanabilir miyim?
Evet. Fiyat kartları, grafikler, şehir tablosu ve hesaplama aracı telefon ve tablet ekranlarına uyumlu çalışır.
