Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Depremde duvarlar
Depremde duvarlar
Gönderen İnsa.muh. açık 25 Şubat 2019, 21:46Hayirli günler Ahmet abi
Orta ve daha şiddetli depremlerde taşiyici elemanlarda hasar olmasa bile duvarların yıkılıp insanların ölümüne sebep olma ihtimali var mıdir?Varsa bunun için hangi önlemler alınıyor,alınmalı?
Tesekkurler.Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 12 Yanıtlar- 12 Yanıtlar
Tesekkurler.Hayirli gunler.
Ozellikle duvar duzlemine dik dogrultuda ve narin duvarlarda, duvarin yikilma ihtimali var. Bu yuzdendirki yapisal olmayan bu tur elemanlarda da deprem hesabi yapilmali ki yonetmelikte bu is icin ozel bir bolum mevcut(6.bolum diye hatirliyorum, yaniliyor olabilirim, bakarsiniz). Bu tur yikilmalarin onune gecmek icin ozellikle narin duvar kullanmamak gerek. Yuksek duvarlarda yatay hatillar kullanmak gerek. Konsol tugla duvarlardan kacinmak gerek. ..
Fizan91
Misafir8 Nisan 2019, 18:04Yatay hatıllar altındaki duvarların yıkılıp alan genişletmesi yapmak yanlış bir davranış mıdır ?
Yatay hatıllar ve üzerindeki 2-3 metrelik duvarı aşagıda hatılın altına örülen duvar mı taşır ?
Yani yatay hatıl sadece üstteki yükü mü taşır yoksa altına yere kadar örülen duvar da her ikisi için taşıyıcı özellikte midir ?Yatay hatıllar altındaki duvarların yıkılıp alan genişletmesi yapmak yanlış bir davranış mıdır ?
Yani yatay hatıl sadece üstteki yükü mü taşır yoksa altına yere kadar örülen duvar da her ikisi için taşıyıcı özellikte midir ?Hangi tur binalar icin konusuyorsunuz. Betonarme mi, yigmami.
Fizan91
Misafir9 Nisan 2019, 09:56Betonarme binalardan bahsediyorum duvar yüksek olduğu için 5m civarı, hatıl atılmış alttaki duvarı kırıp odaları birleştirmek sıkıntılı mıdır ?
Betonarme binalarda, duvar larin herhangi bir seviyesine atilan hatillar, duvarin yuksek olmasi sebebiyle DUVAR DUZLEMINE DIK STABILITEYI SAGLAMAK icindir. Bu hatilin altindaki duvar yikilamaz, yikilirsa ust kisminda stabilitesi bozulur. Ya duvar tamamen ortadan kaldirilir, yada yikilamaz.
Fizan91
Misafir9 Nisan 2019, 21:01Hocam taralı şekilde olan taraf yıkılan kısım, sebebi sol taraftaki odaya açılan kapının genişlemesi ve oraya giriş çıkışın rahat olması içindi.Peki bu durumda sağda kapı boşluğunun olduğu yer soldaki gibi örüldüğünde aynı etkiyi gösterir mi bizim için sol kısmın açık olması önemli ve yeterli.
Fizan91
Misafir9 Nisan 2019, 21:04Bu durumda bu hatılların altında bulunan duvarın hem hatıl hem de hatılın üstü için taşıyıcı olduğunu mu söyleyebiliriz hocam ? Yoksa sadece stabilite açısından mı kastediyorsunuz ?
Fizan91
Misafir11 Nisan 2019, 20:01Hocam bununla ilgili görüşlerinizi beklemekteyim.
Betonarme binada duvarlar esas olarak bölme duvar statusundedir. Eger duvar yuksekse duzleme dik devrilmeyi onlemek icin belli yukseklikte yatay hatil atilir. Lokal bosluk acacaksaniz duvari yikarsiniz, diger kisma yine duvar orup stabilite icin yatay hatil atabilirsiniz…
Fizan91
Misafir12 Nisan 2019, 21:45Hocam makinelerin bulunduğu yer daha önce duvar ve kapı idi. Makinelerin de tam olarak buraya konulması gerektiğinden ordaki duvar kırılmıştı ancak mevcut yerde hatıl olduğu için sadece alttaki duvar kırımı yapıldı.Bu durumda yeniden bu bahsettiğim yere duvar örülmesi mevcut cihazların konumundan dolayı mümkün değil.Zaten amacımız da makinelerin yerleşimini sağlamaktı.Sizce herhangi bir işlem yapmaya gerek var mı hatıl üstteki döşemeye kadar devam eden duvarı tutar mı ? İnşaat mühendisi ve ustalar pilyeli betonarme hatıl olduğundan tutacağını söylüyorlar aşağıya konuyla ilgili resimler de ekleyeceğim sizin görüşlerinizi merak etmekteyim hocam.
