  • Kirişlerde bindirme boyu
    Gönderen tombaker açık 10 Nisan 2019, 14:00
    Hocam iyi çalışmalar. Yazılarınızı büyük keyifle ve dikkatle okumaya çalışıyorum.
    Kenar köşedeki kolonlara gelen kirişlerin alt ve üst donatilarina  gönye yapıp yeterli bindirme boyunu sağlamamız gerektiğini düşünüyordum ve çalıştığım yerlerde de böyle uygulattim bugüne kadar.
    tombaker yanıtladı 7 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 12 Yanıtlar
  • 12 Yanıtlar
    11 Nisan 2019, 05:50
    Kenetlen
    Benim size sorum yeni bakmaya başladığım bir blokta karşılaştığım bir durumla alakalı.
    Kenar köşedeki kolonlara gelen kirişlerin alt ve üst donatilarina  gönye yapıp yeterli bindirme boyunu sağlamamız gerektiğini düşünüyordum ve çalıştığım yerlerde de böyle uygulattim bugüne kadar. Ancak burada resimde gösterdiğim şekilde bir uygulama yapılıyor. Üst donatılar balkona uzatılıp alt donatılar gönye yapılmadan konuyor. Ayrıca ilave donatilara da gönye yapılmıyor. Kenar köşe kolonumuz 80*80 olduğu için bu donatılar ancak 75 cm bindirme yapabiliyorlar  iki doğrultuda da.Bu konuda burda çalışan mühendis arkadaşlar onay vermişler kalfaya. Burada C50 beton kullaniyoruz. Lo ve Lb formülünü buraya uyguladigimda 96 cm gibi bir sonuç çıkıyor. Projede Gönyeli gösteriyor bunları. Bu konuda görüşleriniz nedir hocam ?
    Kenetlenme boyunun saglanmadi onemli bir husus. Projeniz ne kadar iyi olursa olsun kenetlenme boylarina gerekli ozeni  gostermezsseniz betonarme calisma tam kapasiteyle gerceklesmez, donatilar siyrilabilir.
    Eger kiris kolonun diger yuzunden devam etmiyorsa, kirisin ALT VE UST DONATISI KOLONUN ETRIYELERLE SARILMIS GOVDESININ KARSI TARAFTAKI YUZEYINE KADAR UZATILIP  KOLON ETRIYESININ IC TARAFINDAN 90 DETECE BUKULUP ASAGI KIVRILIR. KOLONUN ICINDEKI DONATI UZUNLUGU ILE 90 DERECE KIVRILIP ASAGI UZATILAN DONATI UZUNLUGUNU TOPLARSANIZ Lb KENETLENME BOYUNU BULMANIZ GEREKIR. Baxi kolonlar oldukca uzundur. Bu durumda kiris donatisini uzatirsiniz 90 derece kivrima gerek kalmayabilir. Kolon icerisindeki kisim tek basina Lb yi saglayabilir. Lb yi ister duz ister kivrimli yukaridaki sekilde mutlaka saglamalisiniz.
  • tombaker
    11 Nisan 2019, 11:32
    Kenetlen
    Hocam bir diğer sorum projede etriyeler 8lik ama biz 10luk kullanıyoruz. Burada etriye ara mesafeyi biraz açmamizdan kaynaklı sıkıntı olur mu. Yani bir nevi etriyelerde tahvil yapılabilir mi.
    Bir diğer sorum da boy kirişlerde üst donatı bindirmelerini mesnet bölgesinde alt donatı bindirmelerini açıklıkta yapmanın büyük bir sakıncası olur mu ? Boy demir kullandığımızda bindirmeler bazen söylediğim şekile denk gelebiliyor.
    12 Nisan 2019, 05:59
    Eyriyelerle ilgili sinırlamalar iki etriye arasindaki mesafelerle de baglantilidir. Dolayisiyle etriyeyi 10 luk yaptim , etriye mesafelerini artirayim DIYEMEZSSINIZ.10 lukta yspsaniz mesafeler ayni kalmak zorunda.
    Kirislerde alt donati aciklik ortasinda EKLENMEZ. Mesnetlerde de donatilari ust bolgede EKLEYEMEZSSINIZ. Illa ek yapacaksaniz. Acikligin ilk 1/4  mesafesinde eklersiniz. (Kiris mimennt diyagramini goz onune getirin , bakalim moment nerede sifir oluyor, orada eklersiniz)
  • tombaker
    12 Nisan 2019, 08:08
    Hocam kenetlenme boyunu kenar köşe kolonları için gönye yaparak sağlıyoruz. Hem alt hem üst donatilarda hem de o bölgedeki ilavelerde bunu sağlamamız gerekiyor. Değil mi ? Projede gonyesiyle beraber toplam 140 cm tüm çaplarda kenar köşe kolonuna sokulmuş donatılar. Lo=1.5Lb hesabı yaptığım zaman 24 Lük donatının kenetlenmesini toplam 96 cm buluyorum. 1 mt şeklinde uygulatsam sıkıntı olur mu?
    Görüşleriniz nedir hocam
    12 Nisan 2019, 10:59
    “Köşe kolonuna sokulmuş donatılar” ne demek?
  • tombaker
    12 Nisan 2019, 11:20
    Kenarda ve Köşede kalmış kolona gelen kiriş donatıları demek istedim hocam. Yani gönye yapmadan yeterli bindirme boyunu karşılayamadığımız kirişlerin donatılarini kastettim.
    12 Nisan 2019, 13:06
    Herhangi bir durum icin Lb  yi hesapladiniz diyelim. Bu Lb kolon icerisinde kalan kisim ile,  gonye yapilan uzunlugun toplami olmalidir. Lb niz bunu sagladiktan sonra yapabilirsiniz. Umarim soruyu dogru anladim…
  • tombaker
    16 Nisan 2019, 00:26
    Kenetlen
  • tombaker
    16 Nisan 2019, 00:28
  • tombaker
    16 Nisan 2019, 00:29
Sayfa 1 / 2
