  • Gönderen ahmet acıbalık açık 7 Temmuz 2019, 12:35
    a) SDY boşlulklu veya boşluksuz betonarme perde
    b) Merkezi,dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçeve
    c) Moment aktaran SDY betonarme çerçeve
    Hocam (a ve c) veya (b ve c) taşıyıcı sistemlerinin birarada kullanılması durumunda perde veya çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında meydana gelen toplam devrilme momentinin bina tabanında meydana gelen toplam devrilme momentinin %40 ından az ve %75 inden fazla olmayacaktır denmektedir.
    Üst koşulun sağlanamaması durumunda (yani %75 koşulu sağlanamaması durumunda) tablo 4.1’de deprem etkilerinin tamamının SDY perdelerle ( A14 ve A15) veya Çelik Çaprazlı çerçevelerle (C14 ve C15) karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır denmektedir.
    Alt koşulun sağlanamaması durumunda Tablo 4.1 deki R ve D katsayılarını kullan fakat en üst BYS yi bir artır denmektedir.
    Sorum şu hocam : SDY boşluksuz betonarme perde ile moment aktaran SDY betonarme çerçeveli taşıyıcı sistemim var. Tablo 4.1 den A15’e göre R=7 ve D=2.5 değerlerini aldım. Üst koşulu sağlamadığım zaman ne yapmalıyım.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 13 Yanıtlar
  • 13 Yanıtlar
    8 Temmuz 2019, 05:46
    [/quot
    Suneklik duzeyi yuksek sistem sectiniz. Betonarme perde+cerceve sistem sectiniz. Perdeler bosluksuz. Perdelerinizin aldigi devrilme momenti orani 0.75 uzerinde.
    Eger betonarme perde+ cerceve sistem sectiginizde(bosluksuz perde) perde devrilme moment oraniniz 0.75 altinda olsa idi R=7 ve D=2.5 secip hesapi sonlandiracaktiniz(A15)… Ancak sizde perde devrilme moment orani 0.75 ten buyuk cikmis. Yst sinir asilmis…Yani sistem nispeten rijit. Bu durumda yonetmelik diyorki , deprem etkilerinin tamamini perdeler karsiliyor varsay. Dolayisiyle sizde oyle varsayip, R=6 alacaksiniz D=2.5 alacaksiniz(A13)…
  • hakanozoren
    8 Temmuz 2019, 10:19
    hocam burda kastettiğiniz moment oranımız 0,75 i geçtiği zaman deprem etkilerinin tamamını perdelerle karşılanan sistemle yani A13 ile tekrar analiz etmek mi yoksa A15 de kalıp R ve D katsayılarını 6 ve 2.5 yapmak mı bide her iki yönde 0,75 i geçtiği zaman mı bu durumu uygulayacağız yoksa tek yönün geçmesi yeterli mi çünkü programlar bir yönü geçtiği zaman direk bu durumu uygulayıp R ve D yi değiştiriyor şimdiden teşekkürler
  • ahmet acıbalık
    8 Temmuz 2019, 14:21
    Süneklilik düzeyin aynı kalmak koşulu ile her iki doğrultuda farklı R ve D kullanabilirsin (4.3.4.2)
    9 Temmuz 2019, 06:37
    Artik A13 secip  hesap yapacaksiniz. Xx ve  yy  yonleri farkli sistem olabilir. Mesela xx yonu A13 iken, yy yonu A15 olabilir. Yonetmelik buna uygun.
  • Harun0571
    10 Temmuz 2019, 09:15
    HOCAM ŞÖYLE BİR ÇIKARIM YAPTIM DOĞRU MU BİLMİYORUM?
  • Harun0571
    10 Temmuz 2019, 09:19
    HOCAM ALT SINIR SAĞLAMAMASI DURUMUNDA BYS BİR FAZLASINI AL NE DEMEK ?
    YANİ BYS 2 İSE 3 GİBİ DÜŞÜN MÜ?    BYS 3 SE 2 GİBİ DÜŞÜN MÜ DEMEK ?
    11 Temmuz 2019, 06:01
    BYS 2 ise  artik (2+1=3), dusuneceksiniz..  BYS 3
  • okan1515
    23 Mayıs 2020, 22:30
  • tayfuner
    23 Temmuz 2024, 11:03
    Hocam kolay gelsin birşey sormak istiyorum bu konuda asmolen yapı perde ve kolonlar var karma sistem yapılırsa %75 kurtarmıyor ama yönetmelikte 4.3.4.6 da Bu koşulun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1’de deprem etkilerinin tamamının süneklik
    düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin
    verilen en üst BYS dikkate alınacaktır yazıyor arkadaşlar sınırlı sitem seçerek analiz yapıyorlar program buna izin veriyor bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba sınırlı sistem seçebilirmiyiz
    23 Temmuz 2024, 12:10
    Asmolen dosemeli sistemlerde  karma sistem icin gecerli 0.75 perde devrilme  momenti oranini  saglayamiyorsaniz, suneklik  sistemi sinirlı cerceve sidteme gecmek zorundasiniz. Ancak bunun  icin deprem tasarim sinifiniz  DTS3  VE DTS4  olmali, yani ivmeniz kucuk olmali, DTS1 VE DTS2 binalarda bunu yapamazssiniz. Ayrica DTS3 VE DTS 4  olmasinin yaninda yapi yuksekligide 17,5 metreyi gecmemeli.
Sayfa 1 / 2
