  • TBDY 2018 Temel Taşıma Gücü
    Gönderen harunarslan açık 15 Şubat 2019, 08:11
    Ahmet hocam merhaba;
    TBDY 2018 e göre temel taşıma gücü hesabı Hansen formülüne göre yapılıyor. Ama bu formülün kaya zeminler için uygun olmadığı gibi bir durum var. Kaya zeminlerde φ açısı ya da c değeri elde edemediğimiz için bu formül uygun olmuyor. Presiyometre deneyi de yapılmamışsa taşıma gücü hesabını nasıl yapabiliriz ?
    Saygılarımla.
    batuhan2852 yanıtladı 3 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 16 Yanıtlar
  • 16 Yanıtlar
    15 Şubat 2019, 08:24
    Saygılarımla.
    Kaya zeminlerde  MADDE 16.3.5’e gore en az tek eksenli basinc mukavemeti deeneyi yaparak/yaptirarak (qu) degerinibulmalisiniz.  Tasima gucunu de zaten  (qu) ya gore buluyorsunuz.  Kyadan numuneyide  16.A.2.5 sartlarina gore almalisiniz.
  • Ofy19811
    18 Şubat 2019, 08:38
    HOCAM KAYA İÇİN, ÇIKAN TEMEL TAŞIMA GÜCÜ DEĞERİNİ , DAYANIM KATSAYI DEĞERİ 1.4 mi bölünecek YOKSA ESKİSİ GİBİ GÜVENLİK KATSAYISI DEĞERİNE Mİ BÖLÜYORUZ.
  • Ofy19811
    18 Şubat 2019, 13:47
    hocam ayrıca kayada, sondaj derinliği  belirlerken nasıl düşünüyoruz. yönetmelik burada bize nasıl bir komut veriyor.
    19 Şubat 2019, 05:01
    Artik guvenlik katsayilari yok. Tasima guclerinde yonetmeligin verdigi katsayilar kullanilacak.
    Kaya zeminlerin yada cok sert zeminlerin surekliligini tefpit ettikten sonra sondaji sonlandirabilirsiniz  bu sureklilik degeri de 3 metredir. Kayayq girdiniz, 3 metre daha sondaja devam etmelisiniz, baktiniz kaya devam ediyor sureklilik var deyip sondaji sonlandirabilirsiniz.
  • Ofy19811
    19 Şubat 2019, 05:44
    hocam kaya zeminde sondaja  başladığımızı düşünürsek (zeminden kayaya geçtiğimiz gibi değil) , temel altından 3 metremi devam ediyoruz, yoksa kısa kenarın 1,5 katını mı düşünüyoruz. Ayrıca sert zemin için rijitlikten bahsediliyor yönetmelikte. bu rijitlik kime göre neye göre tayin edilecek. rijitlik değeri nedir?
  • Ofy19811
    19 Şubat 2019, 06:17
    hocam ayrıca tek katlı basit yapılar için (gözlemsel) yönetmelik nasıl talimat vermektedir. onlar içimde sondaj vs olacak mı?
    20 Şubat 2019, 06:34
    Gozlemsel etud diye bir sey olmaz. Tek katli da olsa, on katli da olsa, yuz katli da olsa, zemin etud sartlari  16.bolumde belirtilmekte.
  • Ofy19811
    20 Şubat 2019, 08:15
    hocam; elimizde şu an kısa kenarı 30m uzun kenarı 50 m olan bir ahır projesi bulunuyor. deprem yönetmeliğine göre 30*1,5=45m lik 5 adet 45 metre derinliğinde sondaj mı yaptırmamız gerekiyor. ayrıca bu projede parsel içinde yaklaşık aynı boyutlarda yem deposu, küçük bir idari bina gübre çukuru bulunmakta, bu yapılarda aynı parsel içinde farklı yerlerde bulunmakta . bunlar içinde ayrı ayrı sondajlar mı gerekli. bu durumda zemin araştırmaları yaklaşık yapı maliyetine yaklaşıyor. burda nasıl çalışmamız gerekir.
    20 Şubat 2019, 11:10
    Yonetmelik acik. 45 metre sondaj gerekli. Ancak sert zemine diyelim 20 metrede girdiniz 3 metre daha delip degisiklik yoksa sondaji bitirebilirsiniz. Sert zemini nadil tayin ederim serseniz, SPT yaparken eger 50 vurus yapmissaniz ve 15cm cakamamissaniz orasi sert zemindir. ..kistas bu.  Yada 10 metre sonra sert zemine ulasmissaniz yine sondaji bitirirsiniz.
  • hakan arslangiray
    25 Mart 2019, 21:05
    Saygılarımla.
    Hocam merhaba,
    Laboratuvar sonuçlarına göre tek eksenli basınç dayanımı qu=67kg/cm2 çıkıyor. Burada qu yeni yönetmelikteki qk olarak alınıp (67/1.4)=47.85kg/cm2 olarak mı hesaplamamız gerekiyor. Bu durumda qt=478 t/m2 gibi çok yüksek bir rakam çıkıyor. (Antalya Merkezde bir  yer, zayıf traverten). Bilgi vermenizi rica ederim.
Sayfa 1 / 2
