  • Yeni deprem yönetmeligi
    Gönderen ataerler açık 14 Şubat 2019, 10:11
    Sayın hocam:
    Yeni deprem yönetmeliğinde yığma yapılar için kat adedi ve duvar kalınlığını için açık olarak neye göre alınacağı belirtilmemiş. 2007 yönetmeliginden farklımı acaba?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 12 Yanıtlar
  • 12 Yanıtlar
    14 Şubat 2019, 11:16
    Sayın hocam:
    TBDY2018 de bahsettiginiz sartlar verilmis durumda. TBDY2018 e gore 4 cesit yigma yapabilmektesiniz
    1…Donatisiz yigma bina(bugune kadar yapilanlar)
    2…donatili yigma bina( (ozel tuglalarin deliklerine donati yerlestiriliyor yani duvarlar donatili oluyor)
    3 . Kusatilmis yogma bina(tasiyici duvarlar oruluyor ve bu duvarlarin ustune betonarme hatillar atiliyor, yine birlesim yerlerine ve koselere dusey betonarme hatillar atiliyor(
    4…donatili panel sistemli bina(ozel uretilmis yatay ve dusey donatili gazbeton lu bina)
    Yigma yapilar icin  yapilacak kat sayilari TABLO 4.1 de  E bolumune gore belirlenir. Tabloya acarsaniz yigmalarinda suneklik duzeyi yuksek ve sinirli olarak yapilacagini gorursunuz  Bu tabloda  R  ve  D kTsayilarida mevcuttur. Mesela bugune dek yapilan kusatilmis yigma binalara bakarsaniz(duvar ve dusey yatay hatillar var) E21 oldugunu gorursunuz  E21 karsisinda da  BYS=8 yazar. Tablo 3 1 de  BYS tablosuna bakarsanix DTS1 de BYS8′  in  7 metre oldugunu gorursunuz Yabi DTS1 VE DTS2 de en fazla 7 metre yuksekliginde  bina yapabilirsini(yani 2 kat). Yani kat yuksekligine tablo 4.1 deb bakmalisiniz.
    Duvar kaliiklarina gelince. Biliyorsunuz 11.bolum yigmaya ayrilmis. 11.5 bolumunde  tablo  11.4  var. Bu tablo yapacaginiz yigma yapi cesidine gore en kucuk duvar kalinligini gostermekte.  Bu tabloda  (tef) degeri duvar kalinligi, mm cinsinden. Mesela duvarli hatilli bir yigma yapacaksiniz. Tabloya bakarsaniz en az 24 cm olmasi gerektigi gorulur.
  • adige tolga
    23 Mayıs 2019, 12:31
    Ahmet Bey iyi günler dilerim.
    -ilk sorum donatısız yığma duvarda düşey ve yatay hatıllar olmuyor. Fakat yönetmelikte ,11.3.7 – Donatısız yığma binalar, donatılı yığma binalar ve kuşatılmış yığma binalarda rijit diyafram etkisini sağlamak üzere, en az 100 mm kalınlığında betonarme döşeme yapılacaktır diyor .yani döşeme mecburi oluyor.o zaman döşemenin bağlanacağı yatay  hatıllar olmak zorunda ve bunun adı nasıl donatısız yığma oluyor?
    -Diğer sorum ise; Tek katlı, doğal taş yığma bina için düşünürsek, tablo 11.4 e göre;
    -Donatısız yığma, doğal veya yapay kesme taş ile 350mm kalınlık verilmiş. Fakat ben bu taş yığma 11.3.7 ye göre döşeme atmalıyım veya mimari projeye göre döşeme atacağım diyelim. O zaman  döşemeli taş yığma binalarda yatay düşey hatıl yapıp kuşatılmış yığma yapabiliyor muyum yoksa taş duvarlar dotasız (yatay düşey hatıl ve döşeme ) olmaksızın mı yapılmak zorunda. Çünkü kuşatılmış taş yığma diye bir ibare yok.
    24 Mayıs 2019, 06:56
    Iyi gunler .
    Size kisa bir aciklama yapacagim ve tüm sorularinizi cevaplamis olacagim.
    Donatili yigma bina demek, TASIYICI DUVARLARDA ENINE VE BOYUNA DONATISI OLAN bina demek.
    Donatisiz yogma bina demek, TASIYICI DUVARLARDA ENINE VE BOYUNA DONATI OLMAYAN bina demek.
    O halde yigma binanin donatili yada donatisiz olmasina TASIYICI DUVARLARA koydugunuz/koymadiginiz donati karar veriyor.
    Tasiyici duvar uzerine, ister donatili yogma olsun, ister donatisiz yigma olsun HER HALUKARDA EN AZ 30 CM YUKSEKLIGINDE YATAY HATIL ATIP DOSEMEYI BAGLAMAK ZORUNDASINIZ(rijit diyafram). Duvar uzerine atacaginiz yatay hatilin icine koyacaginiz donatinin DONATILI YADA DONATISIZ YIGMA ILE HIC BIR ILGISI YOK.
    Donatili yigma binalarda tuglalarda delikler vardir. Bu delikleredonatiyi uzatir beton doldurursunuz.Tuglslar ozel imalattir.
    Tugla, tas vb malzemelerle yigma yapabilirsiniz…
  • Onur Ortayurt
    10 Temmuz 2019, 11:23
    Ahmet Bey iyi günler,
    Projemizde,  tuğla duvarlarımız için düşey ve yatay hatıl uygulamaları bulunmakta. Hatıl imalatlarını yaparken kolon ve döşeme donatı
    birleşimlerini ;  Q12mm delik → Q10mm donatı ,  Q14mm delik →Q12mm donatı prensibi ile 10-15cm derinlikle, epoksisiz yarı ankraj şeklinde yapmaktayız.
    Toplantılarımızda konuya karşı bir yaklaşımda şu şekildedir;
    ‘’ Hatıl donatıları, döşemeye ve kolonlara kimyasal epoksi ile tam olarak ankre edilmeli.  Bu tam birleşimler,  yapının statik rejimine destek verecek olup
    deprem anında da sağlamlık getirecektir. ‘’  yönünde..
    Konu ile ilgili teknik görüşlerinizi rica ediyorum..
    10 Temmuz 2019, 12:11
    Karkas yapilarda, tugla duvarlara, enine ve boyuna hatillar atiyorsaniz ve(yukseklik veya uzunluk nedeniyle) ve bunlari kolon etkili boyunun kisalacagini dusunmeden(kesme kuvvetinin  artacagini dusunmeden) epoksi ile kolona bagliyorsaniz son derece  yanlis bir uygulama yapmaktasiniz. Bu durum esas tasiyici sisteminize zarar  verir, bundan vazgecmelisiniz.
  • Onur Ortayurt
    10 Temmuz 2019, 12:36
    Hocam cevabınız için çok teşekkür ederim.
    Biz bağlanmaması gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü projede dikkate alınmayan (kolonlar için) rijitlik katmaktadır. Bu öneride (epoksili olması) direten müşavir firma olmaktadır. Biz uygulamada sadece kolona sabitleyici donatılar çakıp yatay hatıl imalatını yapıyoruz.
  • AErhanSahin84
    6 Nisan 2020, 16:17
    Sayın Hocam,
    Benimde yığma yapılar ile alakalı bir sorum olacaktı. Yapımızı kuşatılmış yığma olarak bir çözüm yapacağım. Lakin mimari talep doğrultusunda çatının ahşap olmasından kaynaklı bir döşeme sistemi istenmemektedir. Bu durumda döşemeler ile sağlamış olduğumuz diyafram olmamış oluyor. Bu şekilde bir çözüm mümkün müdür? (Not: yapımız tek katlı yükseklik düşey hatıl yüksekliği 5m)
    Yığma yapılarda hangi tür-tip durumlarda döşeme kullanmamız gerekmektedir?
    Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim. Saygılar.
    7 Nisan 2020, 05:57
    Sayın Hocam,
    Yiğma yapilarda taşıyici duvarlara yatay kuvvetleri dagiitan eleman  RİJİT dösemelerdir. Dikkat edin RIJIT dosemeler diyorum. Dolayidiyle yigma yapilar BETONARME DOSEME olmadan dizayn edilmez. Hicbir halukarda betonarme doseme olmadan YIGMA YAPI yapilmaz.
  • AErhanSahin84
    13 Nisan 2020, 11:39
    Sayın Hocam,
    Sayın Hocam, değerli cevaplarınız için öncelikle çok teşekkür ederim.
    Döşemeyi kullanmamızın temel amacı deprem kuvvetlerini aktarabilmek olduğunu belirttiniz. Bu durumda aklıma karşılıklı düşey hatıllar arasına ahşap kirişler ve bu kirişler arasına da yatay ahşap stabilite çaprazları kullandığımız durumda döşeme kullanma zorunluluğumuzu ortadan kaldırmış olur muyuz? Hem devrilmeyi engellemiş hem de bir diyafram oluşturmuş oluyoruz diye düşünmekteyim.
    13 Nisan 2020, 13:21
    Sayın Hocam,
    [/quote
    Sayın Hocam,
    Dediginiz yontemde dahil olmak uzere cesitli şekillerde rijit diyafram olusturmak mumkun. Ancak TBDY2018  hicbir riske girmemis ve yigma yapilarda BETONARME DOSEME yi zorunlu tutmus. Teorik olarak cesitli yontemlerle rijit diyafram saglansada, yonetmelige uygun yigma yapi ancak BETONARME DOSEME kullanilarak yapilabilir…
Sayfa 1 / 2
